C0G (NP0) 电介质:电子工程师的理想选择
璟琰乀 2026-05-17 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电容器作为重要的基础元件,其性能的优劣直接影响着电路的稳定性和可靠性。而C0G (NP0) 电介质作为一种备受青睐的陶瓷材料,以其卓越的性能在众多应用中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下C0G (NP0) 电介质的特性、规格和应用。
文件下载:0201YA3R9BAT2A.pdf
C0G (NP0) 电介质的特性
C0G (NP0) 是“温度补偿型”EIA I类陶瓷材料中最受欢迎的配方。现代C0G (NP0) 配方中含有钕、钐等稀土氧化物,这使得它成为目前最稳定的电容器电介质之一。
温度稳定性
C0G (NP0) 陶瓷的电容温度变化率为0 ±30ppm/°C,在 -55°C 至 +125°C 的温度范围内,电容变化小于 ±0.3%。这种出色的温度稳定性,使得C0G (NP0) 电容器在不同的环境温度下都能保持稳定的性能,非常适用于对温度变化敏感的电路。
低漂移和滞后
C0G (NP0) 陶瓷的电容漂移或滞后现象可以忽略不计,小于 ±0.05%,而薄膜电容器的这一数值最高可达 ±2%。这意味着C0G (NP0) 电容器在长期使用过程中,电容值的变化极小,能够为电路提供稳定的电容支持。
长寿命稳定性
C0G (NP0) 电容器的典型电容寿命变化小于 ±0.1%,仅为大多数其他电介质的五分之一。而且,C0G (NP0) 配方没有老化特性,这保证了电容器在整个使用寿命内都能保持稳定的性能。
C0G (NP0) 电介质的规格和测试方法
为了确保C0G (NP0) 电容器的质量和性能,需要对其进行一系列的测试。以下是一些关键参数和测试方法:
工作温度范围
C0G (NP0) 电容器的工作温度范围为 -55ºC 至 +125ºC,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
电容测量
对于电容 ≤ 1000 pF 的电容器,在1.0 MHz ± 10% 的频率下测量;对于电容 > 1000 pF 的电容器,在1.0 kHz ± 10% 的频率下测量,测量电压为1.0Vrms ± 0.2V。电容值应在规定的公差范围内。
绝缘电阻
绝缘电阻要求根据电容值的不同而有所变化。对于 <30 pF 的电容,Q ≥ 400 + 20 x 电容值;对于 ≥30 pF 的电容,Q ≥ 1000。同时,绝缘电阻应满足100,000MΩ 或 1000MΩ - µF,取较小值。测试时,需在室温/湿度条件下,用额定电压对器件充电60 ± 5 秒。
介电强度
在对器件施加250% 的额定电压1 - 5 秒(500V 器件施加150% 的额定电压),且充放电电流限制在50 mA(最大)的情况下,器件不应出现击穿或明显的视觉缺陷。
抗弯曲应力
在2mm 的挠度下,电容变化应在 ±5% 或 ±0.5 pF(取较大值)以内,外观不应有缺陷。测试时间为30 秒,绝缘电阻应 ≥ 初始值 x 0.3。
可焊性
将器件浸入230 ± 5ºC 的共晶焊料中5.0 ± 0.5 秒,每个端子应有 ≥ 95% 的面积被新鲜焊料覆盖,且两端端子的浸出率应 <25%,外观不应有缺陷。
抗焊接热
将器件浸入260ºC 的共晶焊料中60 秒,在室温下存放24 ± 2 小时后测量电气性能。电容变化应 ≤ ±2.5% 或 ±0.25 pF(取较大值),Q 值、绝缘电阻和介电强度应满足初始值要求。
热冲击
经过5 个循环的热冲击测试(-55ºC ± 2º 30 ± 3 分钟、室温 ≤ 3 分钟、+125ºC ± 2º 30 ± 3 分钟、室温 ≤ 3 分钟),在室温下放置24 小时后测量,电容变化应 ≤ ±2.5% 或 ±0.25 pF(取较大值),Q 值、绝缘电阻和介电强度应满足初始值要求,外观不应有视觉缺陷。
负载寿命
在125ºC ± 2ºC 的测试腔中,用两倍额定电压对器件充电1000 小时(+48, -0),取出后在室温下稳定24 小时后测量。电容变化应 ≤ ±3.0% 或 ± 0.3 pF(取较大值),Q 值、绝缘电阻和介电强度应满足初始值要求,外观不应有视觉缺陷。
负载湿度
在85ºC ± 2ºC/ 85% ± 5% 相对湿度的测试腔中,施加额定电压1000 小时(+48, -0),取出后在室温下稳定24 ± 2 小时后测量。电容变化应 ≤ ±5.0% 或 ± 0.5 pF(取较大值),Q 值、绝缘电阻和介电强度应满足初始值要求,外观不应有视觉缺陷。
C0G (NP0) 电介质的电容范围
C0G (NP0) 电容器有多种尺寸和电容值可供选择,不同的工作电压(WVDC)对应着不同的电容范围。在实际设计中,工程师可以根据具体的电路需求选择合适的尺寸和电容值。同时,文档中还提供了不同尺寸的长度、宽度、最大厚度等参数,以及包装和焊接方式等信息,为工程师的设计提供了全面的参考。
总结
C0G (NP0) 电介质以其出色的温度稳定性、低漂移和滞后、长寿命稳定性等特性,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。通过严格的规格和测试方法,确保了C0G (NP0) 电容器的质量和性能。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路需求,合理选择C0G (NP0) 电容器的尺寸、电容值和工作电压,以实现电路的稳定运行。
你在设计电路时是否使用过C0G (NP0) 电容器呢?你对它的性能有什么感受?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电容器
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容器介电材质的选型讲解
    电容器介电材质的选型讲解;贴片电容的物料描述里出现X7R、NP0C0G,有些工程师选择忽略这些描述,这是不对的.
    的头像 发表于 06-13 09:56 8014次阅读
    电容器介电材质的选型讲解
    那些贴片电容 ESR
    的材料一般收到温度影响比较小(Negative-Positive zero),温度系数在0±30ppm/℃以內,电容值随频率和电压变化小于±0.05%。正因为C0G/NP0 所用的电介质
    发表于 01-21 15:57
    贴片电容X5R,X7R,Y5V,Z5U,C0G它们的用途和区别在哪里?
    C0G/NP0 所用的电介质lose比较小,所以呢,多会用在滤波器,时钟电路,还有晶振匹配电路中;高频特性较好,最高可用到G bit级的电路中。但是这类电容容值比有限,一般
    发表于 12-15 12:50
    Taiyo Yuden C0G 01005 25V 微型MLCCs
    可以满足对IC电源线路解耦所需的体积小而薄的应用需求。电压:25 vdc的额定电压操作温度范围:-55ºC - 125ºC电容范围:0.4 pf - 100 pf,偏差:±5%,材质:C0G
    发表于 02-28 09:32
    AVX贴片电容规格书(NPO)
    C0G (NP0) is the most popular formulation of the “tempera-ture-compensating,” EIA Class I ceramic
    发表于 07-17 17:58 225次下载
    AVX电容手册
    C0G (NP0) is the most popular formulation of the “temperature-compensating,” EIA Class I ceramic
    发表于 02-22 11:27 0次下载
    详细解解读贴片电容:NP0C0G、X7R、X5R、Y5V、Z5U的区别
    NP0C0G、X7R、X5R、Y5V、Z5U的区别。主要是介质材料不同。不同介质种类由于它的主要极化类型不一样,其对电场变化的响应速度和极化率亦不一样。 在相同的体积下的容量就不同,
    的头像 发表于 02-27 09:36 33.1w次阅读
    详细解解读贴片电容:<b class='flag-5'>NP0</b>、<b class='flag-5'>C0G</b>、X7R、X5R、Y5V、Z5U的区别
    在电容选型时你是否考虑过其直流偏压特性呢?
    直流偏压和电容介质有很大关系。I类陶瓷如C0GNP0,容量稳定性好,基本不随电压、温度的变化而变化。
    的头像 发表于 08-12 09:59 6416次阅读
    Vol.1 C0G特性及高耐压MLCC的特点与替换解决方案
    的头像 发表于 08-03 11:39 2842次阅读
    Vol.1 <b class='flag-5'>C0G</b>特性及高耐压MLCC的特点与替换解决方案
    MLCC贴片电容材质NPO与C0G的关系
    C0G和NPO都是用于多层陶瓷电容器(MLCC)中的第一类陶瓷介质材料,它们在电气性能和温度特性上具有高度一致性。虽然它们的命名不同,但实质上表示相同的介电材料。下面将从专业角度详细解释两者的关系
    的头像 发表于 10-20 11:56 9448次阅读
    三星贴片电容的X7R和C0G材质有什么区别?
    三星贴片电容的X7R和C0G材质主要区别在于介电材料和温度特性,具体如下: 1. 介电材料: X7R: 采用铁电材料作为介电质,具有较高的介电常数,能够实现较大的电容值。 C0G (NP0): 采用
    的头像 发表于 02-10 14:50 3315次阅读
    三星贴片电容的X7R和<b class='flag-5'>C0G</b>材质有什么区别?
    C0G MLCC 在车载充电器中的设计优势
    充电器 (OBC) 的体积尽可能缩小。这一目标越来越多地可以通过具有 C0G 特性的多层陶瓷电容器 (MLCC) 实现。 C0G 也称为 NP0,是一种 1 类电介质陶瓷电容器,电容极
    的头像 发表于 10-03 18:01 3121次阅读
    <b class='flag-5'>C0G</b> MLCC 在车载充电器中的设计优势
    探索VJ商业系列多层陶瓷片式电容器的奥秘
    陶瓷片式电容器(MLCC),探讨其特点、应用、电气规格等方面的内容,为电子工程师们在实际设计中提供参考。 文件下载: VJ0402A330JXXAC.pdf 一、产品特点剖析 1. 丰富的介质类型 VJ商业系列提供了
    的头像 发表于 05-14 16:15 85次阅读
    C0G (NP0) 介质——高性能陶瓷电容的理想选择
    C0G (NP0) 介质——高性能陶瓷电容的理想选择电子设计领域,电容是不可或缺的元件,而
    的头像 发表于 05-18 17:20 309次阅读
    YAGEO通用NP0表面贴装陶瓷多层电容器产品解析
    YAGEO通用NP0表面贴装陶瓷多层电容器产品解析 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。YAGEO的表面贴装陶瓷多层电容器NP0系列,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子
    的头像 发表于 05-18 17:25 480次阅读
