Si550 VCXO:高性能时钟解决方案
在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于许多应用至关重要。Si550作为一款电压控制晶体振荡器(VCXO),为工程师们提供了出色的时钟解决方案。本文将详细介绍Si550的特点、电气规格、引脚描述、订购信息等内容,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:550AM340M480DGR.pdf
一、Si550的特点
1. 频率范围广泛
Si550支持从10 MHz到945 MHz的任意频率,以及部分高达1.4 GHz的频率。这种广泛的频率范围使得它能够满足各种不同应用的需求。
2. 卓越的抖动性能
采用第三代DSPLL®技术,具有卓越的抖动性能,典型抖动仅为0.5 ps。这对于需要高精度时钟信号的应用,如SONET/SDH、光模块等非常重要。
3. 出色的温度稳定性
相比基于SAW的振荡器,Si550的温度稳定性提高了3倍。内部固定的晶体频率确保了高可靠性和低老化率。
4. 多种输出选项
提供CMOS、LVPECL、LVDS和CML等多种输出格式,可根据不同的应用需求进行选择。
5. 电源选项灵活
支持3.3 V、2.5 V和1.8 V的电源电压选项,增加了设计的灵活性。
6. 标准封装和引脚排列
采用行业标准的5 x 7 mm封装和引脚排列,便于在不同的电路板上进行集成。
7. 优秀的PSRR性能
具有出色的电源抑制比(PSRR)性能,能够在嘈杂的环境中生成低抖动的时钟信号。
8. 环保合规
符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
二、电气规格
1. 推荐工作条件
Si550的推荐工作条件包括不同电源电压选项下的电压范围、电源电流、输出使能条件以及工作温度范围等。例如,3.3 V电源选项下,电压范围为2.97 V至3.63 V;不同输出格式的电源电流也有所不同,如LVPECL输出时典型电流为130 mA。
2. 控制电压输入
控制电压调谐斜率(KV)可通过产品编号进行选择,不同的KV值会影响时钟的抖动和相位噪声性能。同时,还规定了控制电压的线性度、调制带宽、输入阻抗等参数。
3. 输出频率特性
包括标称频率、温度稳定性、绝对牵引范围、老化率和上电时间等。标称频率根据输出格式和产品编号有所不同,如LVDS/CML/LVPECL输出时为10 MHz至945 MHz,CMOS输出时为10 MHz至160 MHz。
4. 输出电平与对称性
针对不同的输出格式(LVPECL、LVDS、CML、CMOS),规定了输出电平、摆幅、上升/下降时间和对称性等参数。例如,LVPECL输出的差分摆幅为1.1 V至1.9 V PP。
5. 输出相位抖动和周期抖动
相位抖动(RMS)与KV值和输出频率有关,在不同的频率范围和KV值下有不同的典型值。周期抖动的RMS值典型为2 ps,峰峰值典型为14 ps。
6. 输出相位噪声
给出了不同偏移频率下的典型相位噪声值,可用于评估时钟信号的质量。
7. 环境合规性
Si550满足多项环境测试要求,如机械冲击、机械振动、可焊性、气密性等测试标准。
8. 热特性
规定了热阻、环境温度和结温等参数,确保在不同的工作条件下芯片能够正常工作。
9. 绝对最大额定值
包括最大工作温度、电源电压、输入电压、存储温度、ESD敏感度和焊接温度等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免造成芯片损坏。
三、引脚描述
Si550共有6个引脚,分别为控制电压输入(VC)、输出使能(OE)、接地(GND)、振荡器输出(CLK+)、互补输出(CLK–)和电源(VDD)。其中,OE引脚包含一个17 kΩ的上拉电阻到VDD,其极性可通过产品编号进行选择。
四、订购信息
Si550支持多种选项,包括频率、温度稳定性、调谐斜率、输出格式和电源电压等。具体的设备配置在发货时进行编程,可通过产品编号配置图表进行指定。Silicon Labs提供了基于网页浏览器的产品编号配置工具,方便用户进行配置。产品采用行业标准的6引脚、5 x 7 mm封装,支持卷带包装。
五、封装与布局
1. 封装外形
详细说明了Si550的封装尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,为电路板设计提供了准确的尺寸信息。
2. PCB焊盘布局
给出了6引脚PCB焊盘布局的尺寸,设计时需遵循相关的规范和指南,以确保良好的焊接质量和电气性能。
六、顶部标记
顶部标记包含了产品的相关信息,如品牌、产品系列、选项代码、频率、温度等,还包括引脚1的方向标记、产品版本、追溯代码等。
七、文档变更记录
文档记录了从修订版0.6到1.2的变更内容,包括电气规格的更新、引脚描述的调整、封装信息的完善等,方便用户了解产品的改进和发展。
Si550 VCXO凭借其广泛的频率范围、卓越的抖动性能、灵活的电源选项和多种输出格式等特点,为电子工程师提供了一个高性能的时钟解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体的需求,通过合理选择产品编号和配置参数,充分发挥Si550的优势,满足各种不同的设计要求。你在使用Si550的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
Silicon Labs推新型时钟发生器 抖动衰减器和VCXO/XO堪称业界最超低抖动时钟器件系列
鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
差分输出VCXO振荡器 | FCom富士晶振 - 低抖动时钟解决方案
面向GSPS ADC的低成本、高性能时钟解决方案包含BOM,PCB文件和组装图
时钟设备如何满足复杂系统的高性能时序需求?
完整时钟树解决方案为设计师们提供快速解决方案
使用Si5315 8 kHz至644.53 MHz时钟倍频器的SI5315-EVB评估板
采用GDDR6的高性能内存解决方案
高性能锁相回路(PLL)的单芯片时钟IC Si5374和Si5375
