电子工程师必看:SSP - LXS0672UP9A 器件特性解析
在电子设计领域,了解各类器件的特性是进行高效设计的基础。今天我们就来详细剖析 SSP - LXS0672UP9A 这一器件的关键特性,希望能为各位工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:SSP-LXS0672UP9.pdf
一、基本信息
SSP - LXS0672UP9A 是一款在电子电路中可能常用到的器件,当前版本为 A 版本,日期是 4.5.01。它替代了旧的同编号器件。
二、光电特性((T_{A}=25^{circ}C))
1. 峰值波长
该器件的典型峰值波长为 525nm,这一参数对于需要特定波长光输出的应用场景至关重要,比如在一些光学传感或者显示应用中,工程师需要根据这一特性来匹配其他光学元件。你在设计中是否遇到过因为波长不匹配而导致的问题呢?
2. 正向电压
典型正向电压为 10.5V,最大为 12.0V。在设计电源电路时,需要确保提供的电压在这个范围内,否则可能会影响器件的正常工作甚至损坏器件。那么,你在处理正向电压时通常会采取哪些保护措施呢?
3. 反向电压
最小反向电压为 5.0V,测试条件是反向电流 (I_{r}=100mu A)。了解反向电压特性有助于防止器件在反向偏置时出现异常,对于提高电路的稳定性很关键。
4. 轴向强度
当正向电流 (I_{f}=90mA) 时,典型轴向强度为 4000mcd。在需要高亮度输出的应用中,这一参数是衡量器件性能的重要指标。
5. 视角
视角为 (45^{circ})((2theta)),这一特性决定了器件光的发散范围,对于一些需要特定光照角度的场景,如照明或者光学检测,需要考虑这一因素。
6. 发射颜色与环氧透镜表面处理
发射颜色为超纯绿色,环氧透镜表面处理为水透明。这些特性在一些对颜色和外观有要求的应用中是需要重点关注的。
三、安全操作限制((25^{circ}C) 每芯片)
1. 峰值正向电流
最大峰值正向电流为 100mA,并且要求脉冲时间 (t < 10s)。在设计驱动电路时,要严格控制电流不超过这个值,以避免器件过热损坏。你在设计中是如何控制峰值电流的呢?
2. 稳态电流
稳态电流最大为 30mA,这是器件长期稳定工作时允许的最大电流值。在实际应用中,要确保平均电流不超过这个值,以保证器件的寿命和性能。
3. 功率耗散
最大允许功率耗散为 15mW,从 (25^{circ}C) 开始,温度每升高 (1^{circ}C),功率耗散降低 1.0mW。这就要求在设计散热方案时,要充分考虑器件的功率耗散和工作温度,以确保器件在安全的温度范围内工作。
4. 工作和存储温度
工作和存储温度范围为 (-30^{circ}C) 到 (+70^{circ}C),这决定了器件可以正常工作和存放的环境温度条件。在一些极端环境的应用中,需要对器件进行额外的温度保护。
5. 焊接温度
焊接温度为 (+260^{circ}C),并且要求距离器件本体 2.0mm 处,焊接时间最长为 3 秒。在焊接过程中,要严格控制温度和时间,以避免高温对器件造成损坏。
四、静电防护注意事项
该器件是静电敏感设备,基于 MIL - STD 83E 标准,属于 I 类静电防护等级。在操作该器件时,必须遵循正确的静电防护处理程序,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以防止静电对器件造成损坏。
综上所述,SSP - LXS0672UP9A 器件在光电特性和安全操作方面有明确的参数要求。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑这些特性,以确保器件的正常工作和电路的稳定性。大家在实际应用中是否还遇到过其他关于该器件的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电子设计
42文章
3222浏览量
49978
