高速数据线ESD保护新选择:ESD7321二极管
lhl545545 2026-05-17 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)对高速数据线的威胁一直是工程师们需要重点关注的问题。今天要介绍的安森美(onsemi)ESD7321 ESD保护二极管,为高速数据线的ESD防护提供了一个出色的解决方案。
文件下载:ESD7321-D.PDF
产品特性亮点
电容设计
ESD7321的一大显著特点是其低电容特性,最大电容仅为0.5 pF(I/O到GND)。在高速数据传输中,低电容意味着信号失真更小,能够有效减少信号衰减和干扰,确保数据传输的高速和稳定。对于那些对信号完整性要求极高的高速数据接口,如USB 3.x、MHL 2.0等,这种低电容设计尤为重要。
符合多项标准
该二极管符合IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)标准,能够为高速数据线提供可靠的ESD保护。无论是接触放电还是空气放电,都能承受高达±15 kV的静电冲击,有效保护敏感的电子设备免受ESD损害。
低ESD钳位电压
低ESD钳位电压是ESD7321的另一大优势。当ESD事件发生时,它能够迅速将电压钳制在较低水平,减少对后端电路的冲击,保护电压敏感的高速数据线。
环保设计
ESD7321是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合RoHS标准,符合环保要求,有助于工程师设计出更绿色环保的电子设备。
典型应用场景
ESD7321适用于多种高速数据接口,包括但不限于:
  • USB 3.x:随着USB 3.x接口在各种电子设备中的广泛应用,对其ESD保护的需求也日益增加。ESD7321的低电容和低钳位电压特性,能够确保USB 3.x接口在高速数据传输时的稳定性和可靠性。
  • MHL 2.0:MHL 2.0接口常用于高清视频传输,对信号质量要求极高。ESD7321的低电容设计可以有效减少信号失真,保证视频传输的清晰度和流畅度。
  • SATA/SAS:在存储设备中,SATA/SAS接口承担着高速数据传输的任务。ESD7321能够为这些接口提供可靠的ESD保护,防止因静电放电导致的数据丢失或设备损坏。
  • PCI Express:PCI Express接口广泛应用于计算机主板和扩展卡,ESD7321可以保护这些接口免受ESD干扰,确保系统的稳定性和性能。
关键参数解读
最大额定值
  • 工作结温范围: - 55°C 到 +125°C,这意味着ESD7321能够在较宽的温度范围内正常工作,适用于各种不同的环境条件。
  • 存储温度范围: - 55°C 到 +150°C,确保产品在存储过程中不会因温度变化而损坏。
  • 引脚焊接温度:最大260°C(持续10秒),为焊接工艺提供了明确的温度限制。
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 VRWM - - - 7.0 V
击穿电压 VBR $I_{T}=1 ~mA$(注1) 8.0 - - V
反向泄漏电流 IR VRWM $=7.0 ~V$,I/O到GND - - 200 nA
钳位电压 Vc IPP = 8 A - (IEC61000 - 4 - 2 Level 2等效(±4 kV接触,±8 kV空气)) - 18 - V
ESD钳位电压 VC Per IEC 61000 - 4 - 2 见Figure 1和Figure 2 - - -
结电容 CJ VR = 0 V,f = 1 MHz - - 0.5 pF
动态电阻 RDYN TLP脉冲 - 0.7 - Ω
注1:击穿电压是从引脚1到2和引脚2到1进行测试的。
测试与评估
IEC 61000 - 4 - 2标准测试
IEC 61000 - 4 - 2标准规定了不同等级的ESD测试电压和对应的电流参数。ESD7321符合该标准的Level 4要求,能够承受高达±8 kV的接触放电和空气放电。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量提供了电流与电压(I - V)曲线,通过100 ns长的矩形脉冲从充电传输线获取每个数据点。TLP I - V曲线能够准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。从图9可以看出,8 kV IEC 61000 - 4 - 2电流波形与8 A和16 A的TLP电流脉冲进行了对比,直观地展示了ESD7321在不同电流水平下的电压钳制能力。
封装与尺寸
ESD7321采用X3DFN2封装,尺寸为0.62x0.32x0.24,引脚间距为0.35P。详细的封装尺寸信息如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值 单位
A 0.25 0.29 0.33 mm
A1 0.00 - 0.05 mm
A2 0.14 0.24 0.34 mm
b 0.22 0.25 0.28 mm
b2 0.150 REF - - mm
D 0.58 0.62 0.66 mm
E 0.28 0.32 0.36 mm
e 0.355 BSC - - mm
L2 0.17 0.20 0.23 mm
L3 0.050 REF - - mm
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和电路板布局,合理选择封装形式和尺寸,确保ESD7321能够与其他电路元件良好配合。
总结
ESD7321 ESD保护二极管凭借其低电容、低ESD钳位电压、符合多项标准以及环保设计等优点,成为高速数据线ESD保护的理想选择。无论是在USB 3.x、MHL 2.0等消费电子领域,还是在SATA/SAS、PCI Express等工业和计算机领域,ESD7321都能为高速数据传输提供可靠的ESD防护。工程师们在设计高速数据接口时,可以考虑选用ESD7321,以提高产品的稳定性和可靠性。
大家在实际应用中,有没有遇到过ESD问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • ESD保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管
    DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路
    发表于 05-21 09:28
    DL0501P1低电容单向TVS/ ESD保护二极管
    `DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线
    发表于 05-27 10:33
    USB2.0高速端口的ESD保护二极管阵列NUP4114UPXV6
    电容瞬态电压抑制器(TVS)二极管阵列NUP4114UPXV6的主要特性,并讨论如何为USB 2.0高速数据线路提供有效的ESD保护。NUP
    发表于 09-10 10:18
    瞬态抑制二极管ESD静电二极管的区别有哪些?
    保护。3.再选用ESD静电二极管时,更多看的是ESD二极管的的ESD rating (HBM/M
    发表于 12-30 17:52
    ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
    ESD静电二极管通过提供具有快速响应时间和低阻抗的路径来吸收和分散这些静电放电,从而有效地保护设备免受损害。在本文中,我们将探讨ESD静电二极管
    的头像 发表于 12-29 15:17 2154次阅读
    安森美NUP4114系列ESD保护二极管高速数据线路的可靠守护者
    损坏。因此,为电子设备提供有效的ESD保护至关重要。安森美(onsemi)的NUP4114系列ESD保护二极管,凭借其出色的性能和特性,成为
    的头像 发表于 05-15 17:25 593次阅读
    安森美NUP2114系列ESD保护二极管高速数据线路的可靠守护者
    ESD保护二极管高速数据线路提供了有效的ESD保护
    的头像 发表于 05-15 18:25 1002次阅读
    解析onsemi ESDL2031:高速数据线ESD防护的理想之选
    onsemi推出的ESD保护二极管ESDL2031,看看它是如何为高速数据线提供可靠防护的。 文
    的头像 发表于 05-17 11:15 317次阅读
    Onsemi ESDL2012 ESD保护二极管高速数据线路的理想之选
    Onsemi ESDL2012 ESD保护二极管高速数据线路的理想之选 一、引言 在电子设备的
    的头像 发表于 05-17 11:20 330次阅读
    安森美ESD8451系列ESD保护二极管高速数据线的可靠防护方案
    (onsemi)的ESD8451系列ESD保护二极管,为高速数据线提供了出色的
    的头像 发表于 05-17 11:50 360次阅读
    安森美ESD8011:高速数据线ESD保护的理想之选
    (onsemi)推出的ESD8011 ESD保护二极管,为高速数据线提供了出色的
    的头像 发表于 05-17 14:15 86次阅读
    安森美ESD8351系列ESD保护二极管高速数据线的可靠守护者
    安森美ESD8351系列ESD保护二极管高速数据线的可靠守护者 在当今
    的头像 发表于 05-17 14:25 90次阅读
    Onsemi ESD7361系列ESD保护二极管高速数据线的理想防护方案
    Onsemi ESD7361系列ESD保护二极管高速数据线的理想防护方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-17 15:15 87次阅读
    安森美ESD7104:高速数据线的可靠ESD保护方案
    介绍安森美(onsemi)的ESD7104 ESD保护二极管,它为高速数据线提供了出色的
    的头像 发表于 05-17 15:25 81次阅读
    ESD7205:高速数据线ESD保护的理想之选
    器件至关重要。今天,我们就来详细了解一下ON Semiconductor的ESD7205 ESD保护二极管阵列。 文件下载: ESD7205
    的头像 发表于 05-17 15:30 80次阅读
