电子工程师的设计利器:SSP - LXC094613A 电子元件解析
在电子设计领域,选择合适的元件对于产品的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 SSP - LXC094613A 这款元件,看看它有哪些特性值得我们关注。
文件下载:SSP-LXC094613A.pdf
产品基本信息
SSP - LXC094613A 历经两次版本修订,当前版本为 REV. B。REV. A 在 2000 年 1 月 14 日基于 E.C.N. #10582 进行修订,而 REV. B 则于 2000 年 8 月 16 日依据 E.C.N. #10650 完成更新。
光电特性
1. 波长与颜色
该元件的峰值波长典型值为 660nm,所发射的颜色为超红色,这一特性在许多需要特定光谱的应用中具有重要意义,比如在一些光学检测、显示等场景中,特定颜色的光可以提供更准确的信息。
2. 电压参数
- 正向电压:在不同测试条件下,PIN1/PIN3 的正向电压典型值为 9.0/7.2V,最大值为 11.5/9.2V。这要求我们在设计电路时,要确保提供合适的正向电压,以保证元件正常工作。
- 反向电压:反向电压最小值为 4.0V,测试条件为反向电流 1r = 100μA。反向电压的设置可以防止元件在反向偏置时受到损坏。
3. 轴向强度与视角
轴向强度典型值为 2000mcd(测试条件为 If = 20/40mA),这表明元件在特定电流下具有较高的发光强度。而视角为 30°(2θ),这一视角范围决定了元件的发光覆盖范围,在照明或显示应用中需要根据实际需求考虑视角因素。
4. 透镜特性
元件采用水清澈环氧树脂透镜,这种透镜不仅可以提供良好的光学性能,还能保护内部的 LED 芯片。
安全操作限制
1. 电流与功率
- 峰值正向电流:最大为 150mA,这是元件在短时间内能够承受的最大正向电流,在设计驱动电路时,要避免电流超过这个值,否则可能会损坏元件。
- 稳态电流:最大为 30mA,这是元件在长时间稳定工作时的最大电流,确保元件在这个电流范围内工作,可以延长其使用寿命。
- 功率耗散:最大为 100mW,并且从 25°C 开始,每升高 1°C 功率耗散降低 1.2mW。这意味着在实际应用中,要考虑元件的散热问题,避免因温度过高导致功率耗散异常。
2. 温度范围
- 工作与储存温度:范围为 - 30°C 至 + 70°C,这表明元件具有较宽的温度适应范围,但在极端温度环境下,可能需要采取额外的保护措施。
- 焊接温度:焊接温度可达 + 260°C,但距离元件本体 2.0mm 处的焊接时间最长为 3 秒。这要求在焊接过程中严格控制温度和时间,以防止元件因过热而损坏。
焊接注意事项
文档特别强调,多年的经验数据表明,焊接热是导致元件早期和未来故障的主要原因。因此,在进行焊接操作时,一定要严格控制焊接温度和时间,确保焊接过程符合元件的要求。
对于电子工程师来说,了解元件的光电特性和安全操作限制是设计出可靠产品的关键。在使用 SSP - LXC094613A 时,我们需要根据其特性合理设计电路,同时注意焊接等工艺环节,以充分发挥元件的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似元件的焊接问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子元件
95文章
1617浏览量
60608 -
光电特性
44浏览量
7009
