CDSC39B2WF LED 器件的技术解析与应用考量
chencui 2026-05-17 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,LED 器件是广泛应用的基础元件之一。今天来详细解析 ChromeLED 公司的 CDSC39B2WF 这款 LED 产品,探讨其规格参数、性能特点以及在实际应用中的相关注意事项。
文件下载:CDSC39B2WF.pdf
产品概述
CDSC39B2WF 是 ChromeLED 公司推出的一款 LED 产品,它采用 InGaN 芯片材料,发出蓝色光,具有白色段透镜,属于共阴极类型。该产品的规格书涵盖了外形尺寸、绝对最大额定值、光电特性、光学特性曲线以及焊接条件等重要信息。
外形尺寸与公差
文档中明确指出,所有尺寸单位为毫米(英寸),公差为 ± 0.25mm(0.01”),除非另有说明。这对于工程师在进行 PCB 设计时非常重要,精确的尺寸和公差信息能确保 LED 器件与其他元件的合理布局和装配。在实际设计中,我们需要严格按照这些尺寸要求来规划 PCB 上的焊盘和安装空间,避免因尺寸偏差导致的装配问题。大家在设计时有没有遇到过因为尺寸公差问题而返工的情况呢?
绝对最大额定值
电气参数
在 Ta = 25°C 的条件下,该 LED 的一些重要绝对最大额定值如下:
  • 功率耗散(Pd):最大为 120mW。这意味着在使用过程中,要确保 LED 的实际功率消耗不超过这个值,否则可能会影响其寿命甚至导致损坏。
  • 脉冲正向电流(Ifp):最大为 100mA,脉冲宽度 ≤10ms,占空比 ≤1 / 10。这表明在脉冲驱动的情况下,电流不能超过这个限制。
  • 连续正向电流(If):最大为 30mA。在连续工作模式下,电流应控制在这个范围内。
  • 反向电压(Vr):最大为 5V。反向电压过高可能会导致 LED 反向击穿,影响其正常工作。
温度范围
  • 工作温度范围(Topr): -25~ +85°C。这决定了该 LED 能够正常工作的环境温度范围,在实际应用中,需要考虑环境温度对其性能的影响。
  • 存储温度范围(Tstg): -25~ +85°C。在存储过程中,也要确保温度在这个范围内,以保证 LED 的性能不受影响。
光电特性
发光强度(Iv)
在 IF = 20mA 的测试条件下,最小发光强度为 40mcd。发光强度是衡量 LED 发光能力的重要指标,在照明或显示应用中,需要根据具体需求选择合适发光强度的 LED。例如在一些需要高亮度显示的场合,就需要选择发光强度较大的 LED。
正向电压(Vf)
当 IF = 20mA 时,正向电压范围在 3.0 - 4.0V 之间。正向电压的大小会影响 LED 的驱动电路设计,我们需要根据这个参数来选择合适的电源和限流电阻,以确保 LED 能够正常工作。
反向泄漏电流(Ir)
在 VR = 5V 的测试条件下,反向泄漏电流最大为 10µA。反向泄漏电流过大会影响 LED 的性能和稳定性,在设计中需要关注这个参数,避免因反向泄漏电流过大导致的问题。
主波长(λd)
在 IF = 20mA 时,主波长范围为 460 - 470nm,典型值为 465nm。主波长决定了 LED 发出光的颜色,对于需要特定颜色光的应用,如彩色显示、光学检测等,主波长是一个关键参数。
光谱辐射带宽(Δλ)
在 IF = 20mA 时,光谱辐射带宽为 30nm。光谱辐射带宽反映了 LED 发光的光谱范围,对于一些对光谱纯度要求较高的应用,如光学测量、激光激发等,需要关注这个参数。
光学特性曲线
文档中给出了多个光学特性曲线,如相对强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度与引脚温度、峰值正向电压与正向电流、相对强度与波长、最大允许直流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线能够直观地反映 LED 在不同条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线来优化 LED 的驱动电路和工作条件。例如,通过相对强度与正向电流曲线,我们可以了解到 LED 的发光强度随电流的变化情况,从而选择合适的驱动电流来达到所需的发光效果。大家在实际应用中有没有根据这些曲线来调整 LED 的工作参数呢?
焊接条件
波峰焊
  • 推荐预热温度为 105°C 或更低(通过连接在 LED 引脚的热电偶测量),然后浸入最大温度为 260°C 的焊锡波中。
  • 波峰焊峰值温度在 245°C - 225°C 之间,持续时间为 3 秒(最长 5 秒)。
  • 波峰焊次数不超过一次。
烙铁焊接
  • 基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≤4 秒。如果温度更高,时间应相应缩短(温度每升高 10°C,时间缩短 1 秒)。
  • 烙铁功率应小于 15W,且温度应可控制。
  • 器件表面温度应低于 230°C。
返工
客户必须在 350°C 下 ≤3 秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。正确的焊接和返工操作对于保证 LED 的性能和可靠性至关重要,在实际操作中,我们需要严格按照这些条件进行。大家在焊接 LED 时有没有遇到过因为焊接不当导致的问题呢?
综上所述,CDSC39B2WF 这款 LED 产品具有特定的规格参数和性能特点,在电子设计中,工程师需要充分了解这些信息,合理选择和使用该产品,同时严格按照焊接条件进行操作,以确保产品的性能和可靠性。希望以上内容对大家在 LED 设计和应用方面有所帮助。
  • LED器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ChromeLED cdsa39B2WF LED器件技术解析
    ChromeLED cdsa39B2WF LED器件技术解析 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 05-17 12:50 217次阅读
    ChromeLED CDSC40R2W LED器件技术解析
    ChromeLED CDSC40R2W LED器件技术解析 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 05-17 12:15 296次阅读
    CDSC30R2W LED器件技术详解
    CDSC30R2W LED器件技术详解 在电子设计领域,LED器件是一种常见且重要的组件。今天我
    的头像 发表于 05-17 12:15 302次阅读
    SDta40b2W LED器件技术解析与设计要点
    SDta40b2W LED器件技术解析与设计要点 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 05-17 11:30 337次阅读
    深入解析SDsc39rr1w LED器件:特性、参数与应用考量
    深入解析SDsc39rr1w LED器件:特性、参数与应用考量 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 05-17 11:15 320次阅读
    深入解析 cdsC56r2wb LED 产品特性与应用要点
    深入解析 cdsC56r2wb LED 产品特性与应用要点 在电子设计领域,LED 作为重要的发光元件,其性能和规格对产品的设计和应用有着关键影响。今天我们就来详细探讨一下
    的头像 发表于 05-17 11:15 306次阅读
    探索CDSC56G2WF LED:规格、特性与焊接指南
    探索CDSC56G2WF LED:规格、特性与焊接指南 在电子设计的领域中,LED(发光二极管)作为一种重要的电子元件,广泛应用于各种显示和照明场景。今天,我们将深入探讨ChromeLED
    的头像 发表于 05-17 11:15 315次阅读
    深入解析SDsa39r2w LED器件:特性、参数与应用考量
    深入解析SDsa39r2w LED器件:特性、参数与应用考量 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 05-17 10:55 327次阅读
    ChromeLED CDTA40R2WF LED器件技术解析
    ChromeLED CDTA40R2WF LED器件技术解析 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 05-17 10:15 188次阅读
    ChromeLED CdSC56R2WF LED器件的特性与应用解析
    ChromeLED CdSC56R2WF LED器件的特性与应用解析 在电子设计领域,LED器件
    的头像 发表于 05-17 10:05 215次阅读
    探索cdsC30B2WF LED:规格、特性与应用考量
    探索cdsC30B2WF LED:规格、特性与应用考量 在电子设计领域,LED作为常见的发光元件,其性能和特性对于产品的设计和性能有着至关重要的影响。今天我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 05-17 09:50 134次阅读
    ChromeLED CdSA56R2WF LED 产品规格解析
    ChromeLED CdSA56R2WF LED 产品规格解析 在电子设计领域,LED 是一种常见且重要的元件。今天我们来详细解析 Chro
    的头像 发表于 05-17 09:40 145次阅读
    电子工程师必看:CDSA10G2WF - 1 LED器件详细解析
    电子工程师必看:CDSA10G2WF - 1 LED器件详细解析 在电子设计领域,选择合适的LED器件
    的头像 发表于 05-17 09:15 59次阅读
    ChromeLED CDQA56R2WF - 1A LED 产品技术解析
    ChromeLED CDQA56R2WF - 1A LED 产品技术解析 在电子设计领域,LED 作为常用的发光元件,其性能和参数对产品设计
    的头像 发表于 05-17 09:15 74次阅读
    ChromeLED CDDA56R2WF LED 技术解析与设计要点
    ChromeLED CDDA56R2WF LED 技术解析与设计要点 在电子设计领域,LED 作为重要的发光元件,其性能和特性对整个系统的设
    的头像 发表于 05-17 09:15 63次阅读
