ChromeLED CDQA56R2WF - 1A LED 产品技术解析
在电子设计领域,LED 作为常用的发光元件,其性能和参数对产品设计至关重要。今天我们来详细解析 ChromeLED 公司的 CDQA56R2WF - 1A 这款 LED 产品。
文件下载:CDQA56R2WF-1A.pdf
产品规格概述
基本信息
CDQA56R2WF - 1A 产品的芯片材料为 InGaAlP,发出红色光,采用白色段透镜类型,属于共阳极类型。在查看产品尺寸时,要注意所有尺寸单位为毫米(英寸),公差为 ± 0.25mm(0.01”),并且产品规格可能会随时变更,大家在设计时要关注最新版本信息。
绝对最大额定值
| 在 Ta = 25°C 的条件下,该 LED 有以下关键额定值: | Parameter | Symbol | Max Rating | Unit |
| Power Dissipation | Pd | 70 | mW | |
| Pulse Forward Current | Ifp | 90 | mA | |
| Continuous Forward Current | If | 25 | mA | |
| Reverse Voltage Segment | Vr | 5 | V | |
| Operating Temperature Range | Topr | -25~+85 | °c | |
| Storage Temperature Range | Tstg | -25~+85 | °c |
这些参数决定了 LED 在不同工作条件下的安全范围,工程师在设计电路时必须严格遵守,否则可能会导致 LED 损坏。比如,如果脉冲正向电流超过 90mA,LED 可能会因为过热而缩短使用寿命甚至直接损坏。大家想想,在实际设计中,如何确保电流在安全范围内呢?
光电特性
具体参数
| 在 Ta = 25°C 时,该 LED 的光电特性如下: | Parameter | Symbol | Test Condition | Value | Unit | ||
| Min | Typ | Max | |||||
| Luminous Intensity | Iv | I F = 10mA | - | 30 | - | mcd | |
| Forward Voltage | Vf | I F = 20mA | - | 2.0 | 2.6 | V | |
| Reverse Leakage Current | Ir | V R = 5V | - | - | 10 | µ A | |
| Peak Wavelength | λp | I F = 20mA | - | 632 | - | nm | |
| Dominant Wavelength | λd | I F = 20mA | 619 | 624 | 629 | nm | |
| Spectral Radiation Bandwidth | Δλ | I F = 20mA | - | 20 | - | nm |
这些参数反映了 LED 的发光能力、电压特性、波长等关键性能。例如,发光强度决定了 LED 的亮度,正向电压则是驱动 LED 所需的电压。大家在选择 LED 时,要根据实际需求来考虑这些参数,那么,在一个对亮度要求较高的项目中,应该重点关注哪个参数呢?
光学特性曲线
文档中给出了多组光学特性曲线,如正向电流与正向电压曲线、相对强度与正向电流曲线等。这些曲线能够直观地展示 LED 在不同条件下的性能变化。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解 LED 的工作特性,从而优化电路设计。比如,根据正向电流与正向电压曲线,我们可以确定在不同电流下 LED 的电压变化情况,进而合理选择电源和限流电阻。大家在拿到这些曲线后,会从哪些方面进行分析呢?
焊接条件
烙铁焊接
对于该 LED 的焊接,推荐烙铁焊接时,在 260°C 下焊接时间应 ≤ 4 秒。如果温度升高,焊接时间要相应缩短(每升高 10°C,时间缩短 1 秒)。烙铁的功率应小于 15W,且温度要可控制,同时器件表面温度应低于 230°C。
返工
如果需要返工,客户必须在 245°C 下 ≤ 4 秒内完成。严格遵守焊接条件是保证 LED 性能和可靠性的关键,否则可能会因为焊接不当导致 LED 出现故障。大家在焊接过程中,有没有遇到过因为焊接问题导致的故障呢?
总之,ChromeLED 的 CDQA56R2WF - 1A LED 具有明确的规格和特性,电子工程师在设计时要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和可靠性。
光电特性
44浏览量
7009
