打破高速设计中的功耗与性能权衡
当今的网络与高速测试系统正在不断逼近高数据吞吐能力的极限。这给工程师带来了巨大挑战:在不增加板卡尺寸或功耗预算的情况下,如何以更高速度传输更多数据?
传统上,高速接口通常局限于具备大量可编程逻辑的高端 FPGA 和自适应 SoC。尽管这些器件能够提供所需性能,但其代价却是更高的功耗、更大的板卡占用面积以及更高的系统复杂性,从而导致设计难度提升并伴随严格的运行限制。
为什么 AMD Versal Prime 系列VM2152 自适应 SoC 至关重要
AMD Versal Prime VM2152 自适应 SoC 在一款紧凑且高能效的器件中集成了 112G 收发器,并支持 6400 Mb/s 的 LPDDR5 内存或最高 5600 Mb/s 的 DDR5 内存。
它的优势是能提供更高的 LPDDR5 内存速度,同时能够在空间和功耗受限的设计中实现高吞吐处理。
Versal Prime VM2152——关键亮点
6400 Mb/s LPDDR5 → 高带宽、高效率的内存子系统
5600 Mb/s DDR5 → 为嵌入式系统提供均衡性能
112G 收发器 → 实现高数据速率连接
400G 高速加密( HSC )硬核 IP → 内置安全加速
支持最高 10 Gb/s 的 MIPI C-PHY 和 4.5 Gb/s 的 D-PHY → 高级传感器接口能力
目标行业与应用
有线领域——高吞吐 I/O 桥接与协处理
400G 接口,配备 4 个 112G(或 8 个 56G )千兆收发器( GTs )
内置硬核 IP,提升功耗与面积效率
600G 与 100G 以太网硬核 IP( DCMAC、MRMAC )
400G HSC 硬核 IP,可用于实现数据安全
LPDDR5 硬核内存接口,可用于分组缓存
有助于设计人员在尽量不增加系统成本或功耗的情况下扩展性能。
无线领域——射频与基带处理
56G 或 112G 收发器( GTs ),用于 50G 和 100G 网络接口
配备 2 个 Arm A72 核心的处理器系统,满足 SyncE 及其他处理需求
有助于支持不断演进的无线标准,同时避免硬件过度设计。
测试与测量——MIPI 测试仪与高速 DDR 访问
10 Gb/s MIPI C-PHY,适用于最新的摄像头模组和汽车 ADAS 测试仪
4.5 Gb/s MIPI D-PHY,适用于显示模组测试仪
支持 6400 速率的 LPDDR5 和 5600 速率的 DDR5
有助于加快验证周期,同时降低了整体系统复杂性。
一颗芯片,覆盖多行业,不必妥协
AMD Versal Prime VM2152 自适应 SoC 采用统一架构,将高速 I/O、FPGA 自适应计算以及多协议连接整合到一个高效器件中。
从超高速网络和精密测试设备到广泛的嵌入式应用,VM2152 器件旨在支持多种市场和丰富的应用场景,在关键领域提供卓越性能。
重新定义中端 FPGA 吞吐能力
如需了解 VM2152 如何在不牺牲热设计的前提下实现该带宽,敬请访问AMD Versal Prime 系列产品页面。
FPGA
1664文章
22545浏览量
640414 -
amd
25文章
5719浏览量
140595 -
soc
40文章
4652浏览量
230507
原文标题:AMD Versal Prime VM2152:性能与能效的理想平衡点
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AMD Versal CPM5 QDMA Gen4x8 ST Only Performance Design CED示例
AMD Versal自适应SoC中eMMC烧录/启动调试检查表(下)
AMD Versal自适应SoC中eMMC烧录/启动调试检查表(上)
使用Aurora 6466b协议实现AMD UltraScale+ FPGA与AMD Versal自适应SoC的对接
探索AMD XILINX Versal Prime Series VMK180评估套件,开启硬件创新之旅
AMD Vivado Design Suite 2025.2版本现已发布
AMD Versal自适应SoC内置自校准的工作原理
AMD Vivado IP integrator的基本功能特性
如何在AMD Vitis Unified 2024.2中连接到QEMU
在AMD Versal自适应SoC上使用QEMU+协同仿真示例
AMD Power Design Manager 2025.1现已推出
AMD第二代Versal AI Edge和Versal Prime系列加速量产 为嵌入式系统实现单芯片智能
利用AMD VERSAL自适应SoC的设计基线策略
Versal 600G DCMAC Subsystem LogiCORE IP产品指南
AMD Versal Prime VM2152自适应SoC的关键亮点
