随着AI服务器、电动汽车及工业电源对功率密度和效率的要求持续攀升,SiC MOSFET凭借耐高压、低损耗、耐高温等特性,正加速替代传统硅基器件。
然而,SiC MOSFET高达50V/ns以上的dv/dt以及低栅极电荷,使其在高开关频率下极易受米勒效应影响,产生误导通风险。
核心挑战:高dv/dt + 低栅极电荷 → 米勒效应 → 误导通风险
这一特性对驱动方案提出了更高要求:不仅需要强大的驱动能力,更需要米勒钳位功能来抑制串扰,同时要兼顾隔离供电的可靠性与成本效益。面向AI服务器电源、充电桩、光伏储能等应用场景,一套完整的SiC MOSFET驱动解决方案正成为行业刚需。
方案概述
本方案为面向无桥PFC及LLC谐振变换器的双通道SiC MOSFET驱动整体解决方案,核心产品组合为:
双通道隔离驱动芯片BTD25350MMCWR + 隔离正激电源BTP1521P
上管驱动采用自举供电方式
方案专为释放SiC MOSFET性能而生,具备10A峰值驱动电流、5000Vrms隔离耐压、米勒钳位技术等核心优势,可有效抑制高dv/dt场景下的门极串扰,确保开关过程稳定可靠。
整体方案介绍
本方案采用“驱动芯片+隔离电源+隔离变压器”的组合架构,实现上、下管的高可靠驱动。
核心组件
BTD25350MMCWR — 双通道隔离驱动芯片
原方带使能禁用脚(DIS)和死区时间设置脚(DT)
副方集成米勒钳位功能脚(CLAMP)
峰值输出电流10A,副方电源全电压支持33V(VDD to VEE)
原副方爬电间距>8.5mm
BTP1521P — 简洁隔离正激电源芯片
单电源输入,输出功率可达6W,直接驱动变压器
工作频率可编程,最高1.3MHz
配合EE13骨架隔离变压器TR-P15DS23-EE13,单通道输出2W,总输出4W
自举供电 — 上管驱动供电方案
利用下管导通时间为上管驱动电容充电
简化高压侧供电设计,降低系统成本
关键参数介绍
米勒钳位工作机制
当半桥拓扑中上管开通时,高dv/dt通过米勒电容耦合到下管门极,可能导致下管误导通。
BTD25350MMCWR的米勒钳位功能将门极以更低阻抗拉到负电源轨VEE,从而保证SiC MOSFET负电压被更有效关断,达到抑制误开通的效果。
方案优势
实测验证:米勒钳位效果显著
基于双脉冲测试平台,上管(T)作为开关管接收脉冲PWM信号,下管(DUT)处于关断状态,体二极管续流。由于米勒现象,在上管(T)开通时,下管(DUT)门极电压会产生波动,通过观察下管(DUT)门极电压来判断米勒钳位功能的作用。
米勒钳位作用 — 双脉冲平台实测对比
测试条件:上管VGS=0V/+18V,下管VGS=0V;VDS=400V;ID=20A;Rgon=Rgoff=10Ω;Cgs=1nF;Lload=100uH;Ta=25℃
结论:米勒钳位功能有效降低下管VGS峰值电压(从4.36V降至1.45V),大幅降低误开通风险,提升系统可靠性。
高可靠隔离设计
隔离耐压5000Vrms,爬电间距>8.5mm,满足工业及汽车级安全标准
副方驱动器欠压保护点11V,防止低电压下器件工作异常
工作温度范围-40℃~125℃,适应严苛环境
易于集成
自举供电简化上管驱动设计,降低BOM成本
SOW-18宽体封装,兼容主流PCB布局
BTP1521P配合EE13变压器,方案成熟度高,可直接移植
成本与性能平衡
相比分立方案,集成化设计减少外围器件数量;全国产化供应链保障交期与成本优势。
典型应用场景
AI服务器电源
随着AI大模型训练对算力需求的爆发式增长,数据中心单机柜功率密度已从传统的3-5kW提升至10-20kW。AI服务器电源通常采用图腾柱无桥PFC+LLC谐振变换器拓扑,要求开关频率达到200-500kHz。
本方案凭借500kHz驱动能力和米勒钳位技术,可有效应对高频开关下的串扰问题,提升系统效率至98%以上。
车载OBC
电动汽车车载充电机正加速向11kW、22kW高功率密度方向发展,电池电压也从400V向800V平台演进。更高的母线电压意味着更大的dv/dt,米勒效应更加显著。
本方案的高隔离耐压(5000Vrms)和米勒钳位功能,可确保OBC在800V平台下的可靠运行,配合全国产化供应链优势,为车载OBC厂商提供高性价比的驱动解决方案。
工业电源
大功率工业电源、焊机电源、锂电池化成设备等应用场景,对驱动方案的可靠性和抗干扰能力要求严苛。传统IGBT驱动方案已难以满足SiC MOSFET高频高效的需求。
本方案的工作温度范围(-40℃~125℃)和高可靠性设计,使其成为工业电源升级换代的优选方案。
光伏储能
组串式光伏逆变器需要应对复杂电网环境下的母线电压波动,米勒效应导致的误导通会影响MPPT跟踪效率。
本方案的米勒钳位功能可有效抑制电压波动带来的串扰干扰,提升光伏系统的发电效率和寿命。
总结
本方案面向AI服务器电源、工业电源、车载OBC、光伏储能等高功率密度应用场景,提供从隔离供电到栅极驱动的完整解决方案。
BTD25350MMCWR + BTP1521P 黄金组合
10A峰值驱动
5000Vrms隔离
米勒钳位技术
无论是追求高效率的AI服务器电源,还是注重可靠性的车载OBC,本方案都能提供稳定、可靠、高性价比的驱动支持,助力电力电子系统迈向更高功率密度与更高效率。
MOSFET
152文章
10893浏览量
235413 -
变换器
17文章
2192浏览量
112832 -
SiC
32文章
3916浏览量
70334 -
LLC
38文章
649浏览量
81019
原文标题:支持自举供电和米勒钳位!双通道SiC MOSFET驱动方案在无桥PFC及LLC中的应用
文章出处:【微信号:青铜剑技术,微信公众号:青铜剑技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
