探索 onsemi MBRS1540T3 肖特基功率整流器:特性、参数与应用
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,而肖特基整流器凭借其独特的性能优势,在众多应用场景中得到广泛使用。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司的 MBRS1540T3 表面贴装肖特基功率整流器。
文件下载:MBRS1540T3-D.PDF
产品概述
MBRS1540T3 采用肖特基势垒原理,是一款金属 - 硅功率整流器。它具有外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点,非常适合用于低电压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用场景。
产品特性
封装与工艺优势
- 紧凑封装:采用 J 形弯引脚的紧凑封装,这种设计非常适合自动化处理,方便在大规模生产中进行高效组装。
- 稳定的氧化物钝化结:具有高度稳定的氧化物钝化结保护环,可提供过压保护,增强了产品的可靠性和稳定性。
- 低正向压降:低正向压降的特性使得该整流器在工作时能够减少能量损耗,提高电源效率。
环保特性
该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
机械特性
外壳与材料
- 外壳材质:采用模压环氧树脂外壳,这种材料具有良好的绝缘性能和机械强度。
- 阻燃等级:环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(在 0.125 英寸厚度下),具有良好的阻燃性能。
重量与温度
- 重量:约 95 毫克,相对较轻,便于安装和使用。
- 焊接温度:焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达 260°C,持续时间不超过 10 秒。
表面处理
所有外表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接,确保了良好的电气连接。
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 直流阻断电压 | VRRM、VRWM | 40 | V |
| 平均整流正向电流 | - | - | A |
| 峰值重复正向电流(在额定 VR,方波,100 kHz,TC = 105°C) | - | - | A |
| 半波、单相、60 Hz | - | - | A |
| 工作结温 | TJ | -55 至 +125 | °C |
| (额定 VR,TJ = 25°C) | - | 10,000 | V/μs |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到引脚的热阻(注 1) | RJL | 24 | °C/W |
| 结到环境的热阻(注 2) | RJA | 80 | °C/W |
注 1:安装时采用最小推荐焊盘尺寸,PCB 板为 FR4。 注 2:在 FR4 板上采用 1 英寸见方的焊盘尺寸(每个引脚 1 x 0.5 英寸)。
电气特性
正向电压
| 条件 | TJ = 25°C | TJ = 125°C |
| 最大瞬时正向电压(注 3)(iF = 1.5 A) | 0.46 V | 0.39 V |
| 最大瞬时正向电压(注 3)(iF = 3.0 A) | 0.54 V | 0.54 V |
反向电流
| 条件 | TJ = 25°C | TJ = 100°C |
| 最大瞬时反向电流(注 3)(VR = 40 V) | 0.8 mA | 5.7 mA |
| 最大瞬时反向电流(注 3)(VR = 20 V) | 0.1 mA | 1.6 mA |
注 3:脉冲测试:脉冲宽度 ≤250 μs,占空比 ≤2.0%。
产品的参数性能在电气特性中针对所列测试条件进行了说明,除非另有说明。如果在不同条件下运行,电气特性可能无法反映产品性能。
应用与注意事项
应用场景
MBRS1540T3 适用于低电压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用。在这些应用中,其低正向压降和良好的开关特性能够有效提高电源效率和系统性能。
注意事项
在使用该器件时,需要注意反向偏置条件下的反向功率耗散和热失控的可能性。在计算结温 (T_J) 时,必须考虑正向和反向功率的影响。允许的工作结温 (T_J) 可以通过公式 (TJ = T{J max} - r(t)(P_f + P_r)) 计算,其中 (r(t)) 是给定条件下的热阻抗,(P_f) 是正向功率耗散,(P_r) 是反向功率耗散。
总结
onsemi 的 MBRS1540T3 肖特基功率整流器以其紧凑的封装、良好的电气性能和环保特性,为电子工程师在设计低电压、高频开关电源等应用时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该器件,以确保系统的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的肖特基整流器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3210浏览量
49976
