MCP1640/B/C/D:高效同步升压调节器的设计与应用
璟琰乀 2026-05-13 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,一款性能出色的升压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Microchip公司的MCP1640/B/C/D系列0.65V启动同步升压调节器,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MCP1640DT-I CHY.pdf
一、产品概述
MCP1640/B/C/D是一款紧凑、高效、固定频率的同步升压DC - DC转换器,专为单节、双节或三节碱性、NiCd、NiMH以及单节Li - Ion或Li - Polymer电池供电的应用提供了便捷的电源解决方案。它具有低启动电压、高转换效率、多种工作模式等特点,能满足不同应用场景的需求。
二、产品特性
2.1 高性能指标
  • 高转换效率:典型效率高达96%,能有效减少能量损耗,延长电池续航时间。
  • 低启动电压:仅需0.65V即可启动,在电池电量较低时也能正常工作,适应多种电池供电场景。
  • 宽输出电压范围:输出电压可在2.0V至5.5V之间调节,满足不同负载的电压需求。
  • 低静态电流:典型PFM模式下静态电流仅19µA,在轻载或待机状态下能降低功耗。
2.2 多种工作模式
  • PWM/PFM自动切换(MCP1640/C):在轻载时自动切换到PFM模式,以提高效率;重载时则采用PWM模式,保证输出稳定。
  • PWM - 仅模式(MCP1640B/D):在整个负载范围内仅以PWM模式工作,输出纹波电压较低。
2.3 保护功能
  • 过温保护:当芯片温度超过150°C时,自动关闭芯片,防止过热损坏。
  • 短路保护:允许输出短路,内部电流限制和过温保护能在短路、过流和过温时保护芯片。
  • 低噪声抗振铃控制:有效抑制开关节点的振荡,减少高频辐射噪声。
2.4 其他特性
  • AEC - Q100认证:符合汽车级可靠性标准,可用于汽车电子应用。
  • 内部同步整流和补偿:集成了低电阻N - 通道升压开关和同步P - 通道开关,以及内部补偿电路,减少外部元件数量。
  • 可选的关断状态:提供“真负载断开”和“输入 - 输出旁路”两种模式,满足不同应用需求。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
  • 电压范围:EN、VFB、VIN、VSW、VOUT - GND最大为 + 6.5V。
  • 输出短路电流:可连续承受。
  • 工作温度范围:存储温度为 - 65°C至 + 150°C,工作结温为 - 40°C至 + 125°C。
3.2 DC特性
  • 启动电压:典型启动电压为0.65V,启动后最小输入电压为0.35V。
  • 输出电压精度:在一定输入电压和负载条件下,输出电压精度可达 ± 3%。
  • 开关频率:典型开关频率为500kHz。
四、引脚说明
4.1 反馈电压引脚(VFB)
用于通过电阻分压器提供输出电压调节,反馈电压典型值为1.21V。
4.2 信号地引脚(SGND)
作为集成VREF和误差放大器的返回端,在2x3 DFN封装中与功率地(PGND)外部连接。
4.3 功率地引脚(PGND)
作为高电流N - 通道开关的返回端,同样在2x3 DFN封装中与SGND外部连接。
4.4 使能引脚(EN)
逻辑电平输入,用于控制芯片的开关和降低关断时的静态电流。逻辑高(> 90%的VIN)使能调节器输出,逻辑低(< 20%的VIN)禁用调节器。
4.5 开关节点引脚(SW)
连接电感,承载电感电流,峰值电流可达800mA。
4.6 输出电压功率引脚(VOUTP)
将输出电压连接到开关节点,高电流通过集成P - 通道开关流出到输出电容和负载。
4.7 输出电压检测引脚(VOUTS)
将调节后的输出电压连接到内部偏置电路,在2x3 DFN封装中与VOUTP外部连接。
4.8 电源输入电压引脚(VIN)
连接输入电压源,输入源应通过至少4.7µF的电容接地进行去耦。
4.9 外露散热焊盘(EP)
与SGND和PGND无内部电气连接,需在PCB上连接到相同电位。
4.10 接地引脚(GND)
用于电路接地连接,输入电容返回端、输出电容返回端和GND引脚的走线应尽可能短,以减少噪声。
4.11 输出电压引脚(VOUT)
连接集成P - 通道MOSFET到输出电容,反馈电阻分压器也连接到该引脚进行电压调节。
五、详细功能描述
5.1 低压启动
MCP1640/B/C/D能够从低输入电压启动,启动时内部启动逻辑会先打开整流P - 通道开关,为输出电容充电。当输入电压低于1.6V时,芯片以固定占空比70%开环运行,直到输出达到1.6V后进入正常闭环PWM运行。
5.2 PWM - 仅模式操作
在正常PWM操作中,芯片作为固定频率的同步升压转换器工作,开关频率典型为500kHz。MCP1640B/D在轻载时也仅以PWM模式工作,输出纹波低且频率恒定,但轻载效率相对PFM模式较低。
5.3 PFM模式操作
MCP1640/C能够在PWM和PFM模式之间切换,以在所有负载下保持高效率。在PFM模式下,输出纹波具有随输入电压和输出电流变化的可变频率成分,轻载时静态电流低。
5.4 可调输出电压
通过电阻分压器可在2.0V至5.5V范围内调节输出电压,使用高阻值电阻可降低静态电流,但需注意环境因素对电阻分压比的影响。
5.5 使能引脚控制
使能引脚用于控制升压转换器的开启和关闭,使能阈值电压随输入电压变化。
5.6 内部偏置
芯片启动时从VIN获取偏置,输出超过输入后,偏置来自输出,启动后工作与VIN无关,仅受输出功率和输入源内阻限制。
5.7 内部补偿
误差放大器和补偿网络构成闭环系统,通过比较输出电压和参考电压,提供适当的补偿以保证系统稳定性。
5.8 短路保护
芯片允许输出短路,内部电流限制和过温保护能在短路、过流和过温时保护芯片。
5.9 低噪声操作
集成低噪声抗振铃开关,抑制开关节点的振荡,减少高频辐射噪声。
5.10 过温保护
当芯片结温超过150°C时,自动关闭芯片,结温下降10°C后自动重启,同时软启动复位。
六、应用信息
6.1 典型应用
MCP1640/B/C/D适用于多种应用场景,如单节、双节和三节碱性、NiMH/NiCd便携式产品,单节Li - Ion到5V转换器,锂硬币电池供电设备,个人医疗产品,无线传感器,手持仪器,GPS接收器蓝牙耳机以及 + 3.3V到 + 5.0V分布式电源等。
6.2 可调输出电压计算
通过公式(R{TOP}=R{BOT} timesleft(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1right))可计算电阻分压器的值,选择合适的电阻值可保证输出电压的稳定性。
6.3 电容选择
  • 输入电容:推荐使用低ESR的X5R或X7R电容,一般应用4.7µF即可,高功率应用建议使用10µF。
  • 输出电容:X5R和X7R陶瓷电容适合用于提供稳定输出电压和减少纹波,输出电容范围推荐为10µF至100µF。
6.4 电感选择
推荐电感值为4.7µH,以平衡电感尺寸、转换器负载瞬态响应和噪声。选择电感时需考虑最大额定电流、饱和电流和铜电阻等参数。
6.5 热计算
通过测量效率可估算芯片的内部功耗,结合封装热阻可估算结温。
6.6 PCB布局
良好的PCB布局对于开关电源至关重要,输入和输出电容应尽量靠近芯片,反馈电阻和信号应远离开关节点和电流环路,可使用接地平面和走线来屏蔽反馈信号,减少噪声和磁干扰。
七、典型应用电路
文档中给出了两个典型应用电路,分别是锂锰硬币电池应用(使用旁路模式)和USB On - The - Go由Li - Ion电池供电的应用,展示了MCP1640/B/C/D在不同场景下的具体应用。
八、封装信息
MCP1640/B/C/D提供6引脚SOT - 23和8引脚2mm x 3mm DFN两种封装形式,文档详细介绍了封装的尺寸、引脚定义和推荐的焊盘布局。
九、总结
MCP1640/B/C/D系列同步升压调节器以其低启动电压、高转换效率、多种工作模式和丰富的保护功能,为电子设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择外部元件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。电子工程师们在设计电源电路时,可以考虑将MCP1640/B/C/D纳入选择范围,以实现高效、稳定的电源供应。
大家在使用MCP1640/B/C/D的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCP1640,12V/50mA两节输入升压转换参考设计
    MCP1640,12V / 50 mA双节输入升压转换参考设计旨在演示MCP1640器件的高压升压能力,高于5.5V的典型输出范围。该电路
    发表于 06-04 06:12
    Microchip推出同步升压稳压,延长电池应用寿命
    Microchip推出同步升压稳压,延长电池应用寿命  Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布推出MCP1640
    发表于 03-10 10:17 743次阅读
    使用MCP1640优化直流升压转换中的电池寿命
    Microchip Technology Inc.针对电池供电应用开发了MCP1640/B/C/D器件。这些器件具有所有的现代设计特性,例如高效
    发表于 03-30 16:28 2次下载
    单节电池输入升压转换设计
    节电池输入同步升压转换的使用变得方便。这些单节电池输入升压转换能够在很低的输入电压下进行启动。MCP
    发表于 04-20 16:25 5次下载
    单节电池输入<b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>设计
    基于MCP1640 DC/DC 同步升压转换的评估板
    的头像 发表于 06-07 03:46 5425次阅读
    基于<b class='flag-5'>MCP1640</b> DC/DC <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>的评估板
    基于MCP1640/B/C/D带有0.65V 启动同步升压稳压
    MCP1640/B/C/D 是一款紧凑的高效率固定频率的同步步 升直流 / 直流转换
    发表于 06-28 11:22 14次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP1640</b>/<b class='flag-5'>B</b>/<b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>D</b>带有0.65V 启动<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>
    MCP1640单节4A电池升压转换的详细中文资料概述
    本文档介绍了如何将 MCP1640 单节 4A 电池升压转换参考设计用作开发工具,在目标板上仿真和调试固件。
    发表于 06-13 11:27 7次下载
    <b class='flag-5'>MCP1640</b>单节4A电池<b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>的详细中文资料概述
    如何将MCP1640同步升压转换评估板作为开发工具使用的详细资料概述
    MCP1640 是一款紧凑的高效率固定频率步升直流 / 直流转换。它为通过一节、两节或三节碱性电池、镍镉电池、镍氢电池,或者一节锂离子或锂聚合物电池供电的应用提供一种易用的电源解决方案,同时使用最少的外部元件。
    发表于 06-13 10:27 6次下载
    如何将<b class='flag-5'>MCP1640</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>评估板作为开发工具使用的详细资料概述
    MCP16251和MCP1640B同步升压转换评估板作为开发工具的详细概述
    本文档介绍了如何使用MCP16251和MCP1640B同步升压转换评估板作为开发工具。 MCP
    发表于 06-08 14:28 7次下载
    <b class='flag-5'>MCP</b>16251和<b class='flag-5'>MCP1640B</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>评估板作为开发工具的详细概述
    采用MCP1640设计的电池升压电路转换
    该电池升压电路转换采用MCP1640集成电路设计,专为电池(镍镉、镍氢、单节锂离子或锂聚合物)供电的应用而设计。
    的头像 发表于 10-06 16:50 2600次阅读
    采用<b class='flag-5'>MCP1640</b>设计的电池<b class='flag-5'>升压</b>电路转换<b class='flag-5'>器</b>
    探索MCP16251和MCP1640B同步升压转换评估板
    探索MCP16251和MCP1640B同步升压转换评估板 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源解决方案至关重要。Microchip的
    的头像 发表于 04-05 14:05 783次阅读
    MCP1642B/D高电流同步升压转换评估板使用指南
    MCP1642B/D高电流同步升压转换评估板使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的选择和应用至关重要。Microchip的
    的头像 发表于 04-05 14:05 813次阅读
    MCP1640 同步升压转换评估板使用指南
    MCP1640 同步升压转换评估板使用指南 一、前言 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。Microchip Technology 推出的
    的头像 发表于 04-07 14:40 326次阅读
    探索MCP1640单四节AAA电池升压转换参考设计
    探索MCP1640单四节AAA电池升压转换参考设计 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。尤其是在使用电池供电的设备中,如何提高电池的使用效率、延长电池寿命,是工程师们一直关注的问题。今天
    的头像 发表于 04-07 14:40 282次阅读
    FAN65004B同步PWM降压调节器高效电源解决方案
    FAN65004B同步PWM降压调节器高效电源解决方案 引言 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 06-03 11:45 243次阅读
