射频系统的每一次性能跃升,都离不开无源器件的底层支撑。当通信设备向着更高频段、更宽频带演进时,传统分立元件搭建的匹配网络,早已难以兼顾带宽、损耗与一致性的平衡。这款专为10MHz至4000MHz设计的2:1射频变压器,正是针对这一行业痛点,提供了一种可直接贴装、无需反复调试的标准化解决方案。
器件采用成熟的SMT贴片封装,外形紧凑,适配自动化产线的回流焊工艺,单盘卷带包装可无缝融入批量生产流程,大幅降低了人工焊接与调试成本。其支持水性清洗的工艺设计,有效解决了传统变压器在批量生产中易受助焊剂残留影响的问题,确保长期使用的稳定性与一致性。
在核心性能表现上,它在全频段内展现出优异的传输效率:插入损耗典型值仅1.3dB,最大值不超过3.0dB,在整个10-4000MHz范围内实现了低损耗的信号传输。幅度不平衡度控制在0.5dB以内,相位不平衡度不超过7°,保证了差分信号的完整性,为推挽功放、平衡收发等电路提供了可靠的幅相一致性保障。同时,输入回波损耗在全频段保持在15dB以上,高频段更可达25dB以上,有效抑制了信号反射对链路的干扰,提升了系统整体稳定性。
器件额定射频功率为0.4W,可承受30mA的直流电流,工作温度范围覆盖-40℃至+85℃,能在高低温、振动等严苛工业环境中稳定运行,不会因环境变化出现参数漂移。清晰的引脚定义与推荐的PCB布局方案,进一步降低了工程师的设计门槛,减少了因布局不当引发的性能风险。
这款变压器可广泛应用于PCS通信、蜂窝设备及宽带推挽功率放大器等场景,替代传统的LC匹配网络,实现从低频到4GHz的平滑阻抗转换与平衡传输。它不仅解决了分立元件调试复杂、带宽受限的问题,也为设备小型化、集成化提供了空间。
从行业趋势来看,随着5G、物联网等技术的普及,射频系统对无源器件的带宽、效率与集成度要求持续提升。这类宽频、低损耗、高一致性的射频变压器,正成为宽带通信设备设计中的关键选择,为工程师提供了兼顾性能、成本与可靠性的无源器件方案。
变压器
162文章
8167浏览量
148800 -
射频
106文章
6193浏览量
174067 -
宽带通信
29浏览量
12076
能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
500-2500MHz 4:1带中心抽头射频变压器:面向推挽功放的一体化平衡传输方案
音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
音频变压器选型指南:从阻抗匹配到频率响应的设计考量
音频变压器:守护音质传输的核心电子组件
华为发布通信站点光储错一体化解决方案
JY-ADT1-1WT+射频巴伦变压器参数
解决方案 | 云管端一体化OTA HIL测试解决方案
基于史密斯圆图实现天线阻抗匹配
10-4000MHz 2:1射频变压器:面向宽带通信的一体化阻抗匹配解决方案
