CUI Devices CP40系列帕尔贴模块:特性、参数与性能解析
作为一名电子工程师,在设计热管理系统时,帕尔贴模块是一个常用且关键的组件。今天就来深入探讨CUI Devices的CP40系列帕尔贴模块,为大家详细介绍其特性、参数和性能。
文件下载:CP40236.pdf
产品概述
CP40系列帕尔贴模块属于固态设备,具有精确的温度控制能力,运行时噪音低,能满足众多对温度控制要求较高的应用场景。部分型号采用了arcTEC™结构,为产品性能提供了更有力的保障。
产品特性
arcTEC™结构
部分CP40系列型号采用了arcTEC™结构,这种独特的结构设计可能会提升模块的性能和稳定性,为产品带来更好的热管理效果。不过,具体的优势还需要结合实际应用来进一步评估,大家在选择时可以思考这种结构是否能满足自己项目的需求。
固态设备
固态设备的特性使得CP40模块没有机械运动部件,这不仅减少了磨损和故障的风险,还降低了运行时的噪音,非常适合对噪音敏感的应用环境。
精确温度控制
能够实现精确的温度控制,这对于一些对温度要求苛刻的应用,如实验室设备、医疗仪器等至关重要。工程师在设计这类系统时,可以更精准地调节温度,确保设备的正常运行。
安静运行
低噪音运行的特点,使得CP40模块在对噪音有严格要求的场合,如办公环境、家庭设备等中具有很大的优势。
电气参数
| MODEL | input voltage 1 max (Vdc) | input current 2 max (A) | internal resistance 3 typ ( Ω ±10%) | output Qmax 4 | output ∆ Tmax 5 | ||
| T h =27°C (W) | T h =50°C (W) | T h =27°C (°C) | T h =50°C (°C) | ||||
| CP40136 | 3.8 | 4.0 | 0.80 | 8.1 | 9.0 | 66 | 72 |
| CP40236 | 8.6 | 4.0 | 2.0 | 18.7 | 21.8 | 66 | 72 |
| CP40336 | 15.4 | 4.0 | 3.5 | 33.4 | 37.3 | 66 | 72 |
| CP40147 | 2.1 | 4.0 | 0.42 | 4.2 | 4.6 | 68 | 75 |
| CP40247 | 3.8 | 4.0 | 0.77 | 7.5 | 8.3 | 68 | 75 |
| CP402533 6 | 15.4 | 4.0 | 2.88 | 35.2 | 39.0 | 68 | 75 |
| CP40301547 | 4.2 | 4.0 | 0.87 | 8.4 | 9.2 | 68 | 75 |
| CP40347 6 | 8.6 | 4.0 | 1.76 | 19.6 | 21.6 | 70 | 77 |
| CP40439 6 | 19.5 | 4.0 | 4.18 | 45.0 | 49.5 | 68 | 75 |
| CP404046 6 | 24.1 | 4.0 | 4.94 | 55.7 | 61.2 | 68 | 75 |
| CP40447 6 | 15.4 | 4.0 | 3.15 | 32.0 | 35.2 | 70 | 77 |
| CP4055485 6 | 29.8 | 4.0 | 5.97 | 63.0 | 69.0 | 70 | 77 |
从这些参数中可以看出,不同型号的CP40模块在输入电压、电流、内阻以及输出功率和温度差等方面存在差异。工程师在选择时,需要根据具体的应用需求来挑选合适的型号。例如,如果需要较大的制冷功率,可能要选择输出Qmax较大的型号;如果对输入电压有限制,则要关注输入电压参数。大家在实际设计中,有没有遇到过因为参数选择不当而导致的问题呢?
规格参数
焊接温度
- 对于CP40347、CP40447、CP40147、CP40247、CP402533、CP40301547、CP404046、CP40439、CP4055485这些型号,焊接温度为235°C。
- 其他型号的焊接温度为138°C。
在焊接过程中,严格控制焊接温度非常重要,否则可能会影响模块的性能和可靠性。大家在焊接时,有没有什么特别的技巧可以分享呢?
装配压力
装配压力为1 MPa,合适的装配压力有助于确保模块与散热片等部件的良好接触,提高热传导效率。
RoHS合规
该系列产品符合RoHS标准,这意味着产品在环保方面符合相关要求,更有利于产品的推广和应用。
机械尺寸
| MODEL NO. | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | THICKNESS (mm) |
| CP40136 | 15 ±0.3 | 15 ±0.3 | 3.6 ±0.1 |
| CP40236 | 20 ±0.3 | 20 ±0.3 | 3.6 ±0.1 |
| CP40336 | 30 ±0.3 | 30 ±0.3 | 3.6 ±0.1 |
| CP40147 | 15 ±0.3 | 15 ±0.3 | 4.6 ±0.1 |
| CP40247 | 20 ±0.3 | 20 ±0.3 | 4.6 ±0.1 |
| CP402533 1 | 25 ±0.3 | 25 ±0.3 | 3.3 ±0.1 |
| CP40301547 | 30 ±0.3 | 15 ±0.3 | 4.6 ±0.1 |
| CP40347 1 | 30 ±0.3 | 30 ±0.3 | 4.6 ±0.1 |
| CP40439 1 | 40 ±0.3 | 40 ±0.3 | 3.9 ±0.1 |
| CP404046 | 40 ±0.3 | 40 ±0.3 | 4.6 ±0.1 |
| CP40447 1 | 40 ±0.3 | 40 ±0.3 | 4.6 ±0.1 |
| CP4055485 1 | 55 ±0.3 | 55 ±0.3 | 4.85 ±0.1 |
机械尺寸的精度对于模块的安装和使用至关重要。在设计系统时,要确保模块的尺寸与其他部件相匹配,避免出现安装困难的问题。
性能表现
文档中还提供了每个型号在不同热端温度(Th = 27°C和Th = 50°C)下的性能曲线。这些性能曲线可以帮助工程师更直观地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行系统设计和优化。
修订历史
| rev. | description | date |
| 1.0 | initial release | 09/03/2009 |
| 1.01 | applied new template | 05/08/2012 |
| 1.02 | added new models | 09/08/2016 |
| 1.03 | changed models CP40347 & CP40447 to arcTEC™ structure | 12/01/2017 |
| 1.04 | changed thickness of CP40147, CP40247, CP40301547 models | 09/19/2018 |
| 1.05 | added models CP40439, CP404046, CP4055485, brand update | 10/18/2019 |
| 1.06 | added model CP402533 | 11/17/2020 |
| 1.07 | logo, datasheet style update | 08/05/2022 |
从修订历史可以看出,CUI Devices一直在对CP40系列进行改进和优化,不断推出新的型号和改进现有型号的性能。这也提醒我们,在选择产品时,要关注产品的更新情况,选择性能更优的版本。
总的来说,CUI Devices的CP40系列帕尔贴模块具有多种特性和不同的参数规格,能够满足不同应用场景的需求。作为电子工程师,在设计热管理系统时,可以根据具体的需求,综合考虑模块的特性、参数和性能,选择最合适的型号。大家在使用帕尔贴模块时,还有哪些经验和问题,欢迎在评论区交流分享。
热管理
11文章
672浏览量
23050
