探秘KEMET 300系列高压多层陶瓷电容器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,电容器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解KEMET的300系列高压多层陶瓷电容器,探讨其特性、应用场景以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:C322C223KCR5TA.pdf
产品概述
KEMET的300系列高压多层陶瓷电容器采用X7R电介质,具有125°C的最高工作温度。X7R电介质被电子工业联盟(EIA)归类为II类“温度稳定”材料,适用于旁路和去耦应用,或者对Q值和电容特性稳定性要求不高的频率鉴别电路。这种电介质的电容随时间和电压的变化具有可预测性,并且在环境温度变化时,电容变化极小,在 -55°C至 +125°C的温度范围内,电容变化限制在±15%。
产品特性
物理特性
- 径向引脚封装:这种封装形式便于安装,适合多种电路板布局。
- 保形涂层:提供了良好的防护,增强了电容器的稳定性和可靠性。
- 多种引脚间距:有0.100"、0.200"、0.250"和0.400"等多种引脚间距可供选择,满足不同设计需求。
电气特性
- 宽工作温度范围:-55°C至 +125°C的工作温度范围,使其能够适应各种恶劣环境。
- 无铅、符合RoHS和REACH标准:符合环保要求,满足现代电子产品的绿色设计需求。
- 多种直流电压额定值:提供500 V、630 V、1 KV、1.5 KV、2 KV、2.5 KV和3 KV等多种直流电压额定值,可根据具体应用选择合适的电压等级。
- 广泛的电容值范围:电容值从10 pF到0.56 μF,能够满足不同电路的电容需求。
- 多种电容公差:提供±5%、±10%和±20%等多种电容公差选项,方便工程师根据电路精度要求进行选择。
- 高温焊接引脚连接:确保了焊接的可靠性,提高了产品的稳定性。
- 无极性器件:安装时无需考虑极性,减少了安装过程中的错误和风险。
- 纯哑光镀锡引脚:具有良好的可焊性,便于焊接操作。
- 可选的SnPb镀锡引脚:根据客户需求,可提供Sn60/Pb40镀锡引脚选项。
- 符合UL 94V - 0阻燃标准:在发生火灾时,能够有效阻止火势蔓延,提高了产品的安全性。
应用场景
该系列电容器的典型应用包括开关模式电源(输入滤波器、谐振器、振荡电路、缓冲电路、输出滤波器)、高压耦合和直流阻断、照明镇流器、电压倍增电路、DC/DC转换器以及Ćuk转换器中的耦合电容器等。其市场应用涵盖了电源、LCD荧光背光灯镇流器、HID照明、电信设备、工业和医疗设备/控制、LAN/WAN接口、模拟和数字调制解调器以及汽车等领域。需要注意的是,X7R电介质不适合用于交流线路滤波应用。
订购信息
订购时,需要根据具体需求选择合适的规格。例如,电容值、电容公差、额定电压、电介质类型、引脚配置等。同时,还需要注意包装类型的选择,包括散装袋、12"卷带和弹药包等。不同的包装类型适用于不同的生产规模和应用场景。
电气参数与特性
工作温度范围
-55°C至 +125°C的工作温度范围,确保了电容器在各种环境条件下都能稳定工作。
电容变化率
相对于 +25°C和0 VDC时的电容变化率为±15%,保证了电容在不同温度和电压条件下的稳定性。
老化率
最大老化率为每十年3.0%,意味着电容在长期使用过程中的性能变化较小。
介质耐压
对于额定电压小于1000 V的电容器,介质耐压为额定电压的150%;对于额定电压大于等于1000 V的电容器,介质耐压为额定电压的120%。测试时间为5±1秒,充电/放电电流不超过50 mA,测试温度为25°C。
损耗因数
在25ºC时,损耗因数的最大限制为2.5%,这表明电容器在工作过程中的能量损耗较小。
绝缘电阻
绝缘电阻的限制需要参考绝缘电阻限制表,在25°C时,施加500 VDC电压120±5秒后进行测量。
设计要点
选择合适的电容值和公差
根据电路的具体需求,选择合适的电容值和公差。如果对电路精度要求较高,应选择公差较小的电容器;如果对精度要求不高,可以选择公差较大的电容器,以降低成本。
考虑工作温度和电压
在设计过程中,需要考虑电容器的工作温度和电压范围。确保电容器在实际工作环境中的温度和电压不超过其额定值,以保证电容器的性能和可靠性。
注意焊接工艺
推荐使用波峰焊和手工焊接两种焊接方法。在焊接过程中,需要遵循推荐的焊接曲线,以确保焊接质量。同时,要注意避免过度加热,以免影响电容器的性能。
储存和处理
未安装的电容器的储存寿命取决于储存和大气条件以及包装材料。为了保证电容器的可焊性,建议将未安装的电容器存放在原包装中,远离阳光直射,温度和相对湿度分别不超过40°C和70%。电容器库存应尽快使用,最好在收到后18个月内使用。
总结
KEMET的300系列高压多层陶瓷电容器具有多种优异特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的规格,并注意焊接工艺、储存和处理等方面的问题。通过合理的设计和使用,能够充分发挥该系列电容器的性能优势,提高电路的稳定性和可靠性。你在使用电容器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
