深入了解 onsemi 轴向引线玻璃钝化标准恢复整流器
在电子工程领域,整流器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种低功率通用电路中。今天我们就来详细了解 onsemi 推出的轴向引线玻璃钝化标准恢复整流器系列产品,包括 1N4001、1N4002、1N4003、1N4004、1N4005、1N4006 和 1N4007。
文件下载:1N4001-D.PDF
产品概述
这些整流器属于超小型轴向引线安装整流器,专为低功率通用应用而设计。它们具有多种封装和包装形式,能够满足不同的生产和使用需求。
包装形式
- 塑料袋包装:每袋 1000 个,方便小批量使用和存储。
- 卷带包装:在型号后添加“RL”后缀,每卷 5000 个,适合自动化生产。
- 扇折包装:在型号后添加“FF”后缀,每盒 3000 个。
同时,该系列产品还提供无铅封装,符合环保要求。
机械特性
外壳与重量
整流器采用环氧模制外壳,重量约为 0.4 克,轻便小巧,便于安装和集成到各种电路中。
表面处理与焊接温度
所有外表面具有耐腐蚀特性,端子引线易于焊接。焊接时,距离外壳 1/16 英寸处的引线和安装表面温度最高可达 260°C,但持续时间不能超过 10 秒。
极性标识
通过极性带指示阴极,方便工程师在电路中正确连接。
最大额定值
| 不同型号的整流器在电压和电流方面有不同的额定值,具体如下表所示: | 型号 | 峰值重复反向电压(VRRM) | 工作峰值反向电压(VRWM) | 直流阻断电压(VR) | 非重复峰值反向电压(VRSM) | RMS 反向电压(VR(RMS)) | 平均整流正向电流(IO) | 非重复峰值浪涌电流(IFSM) | 工作和存储结温范围(Tstg、TJ) |
| 1N4001 | 50V | 50V | 50V | 60V | 35V | 1.0A | 30A(1 个周期) | -65 至 +150°C | |
| 1N4002 | 100V | 100V | 100V | 120V | 70V | 1.0A | 30A(1 个周期) | -65 至 +150°C | |
| 1N4003 | 200V | 200V | 200V | 240V | 140V | 1.0A | 30A(1 个周期) | -65 至 +150°C | |
| 1N4004 | 400V | 400V | 400V | 480V | 280V | 1.0A | 30A(1 个周期) | -65 至 +150°C | |
| 1N4005 | 600V | 600V | 600V | 720V | 420V | 1.0A | 30A(1 个周期) | -65 至 +150°C | |
| 1N4006 | 800V | 800V | 800V | 1000V | 560V | 1.0A | 30A(1 个周期) | -65 至 +150°C | |
| 1N4007 | 1000V | 1000V | 1000V | 1200V | 700V | 1.0A | 30A(1 个周期) | -65 至 +150°C |
工程师在选择整流器时,需要根据实际电路的电压和电流要求来挑选合适的型号,以确保电路的稳定运行。
热特性
| 最大热阻(结到环境)RJA 数据可作为初步工程设计的参考,特别是在无法测量连接点温度的情况下。不同安装方法和引线长度对应的典型 RJA 值如下: | 安装方法 | 引线长度(1/8 英寸) | 引线长度(1/4 英寸) | 引线长度(1/2 英寸) | 单位 |
| 1 | 52°C/W | 65°C/W | 72°C/W | °C/W | |
| 2 | 67°C/W | 80°C/W | 87°C/W | °C/W | |
| 3 | 50°C/W | - | - | °C/W |
在设计电路时,合理的安装方式和引线长度选择对于整流器的散热至关重要,这直接影响到整流器的性能和寿命。
电气特性
正向电压降
- 最大瞬时正向电压降(iF = 1.0A,TJ = 25°C):典型值为 0.93V,最大值为 1.1V。
- 最大全周期平均正向电压降(IO = 1.0A,TL = 75°C,1 英寸引线):最大值为 0.8V。
反向电流
- 最大反向电流(额定直流电压):在 TJ = 25°C 时为 0.05A,在 TJ = 100°C 时为 1.0A。
- 最大全周期平均反向电流(IO = 1.0A,TL = 75°C,1 英寸引线):为 30A。
这些电气特性是评估整流器性能的重要指标,工程师需要根据实际应用场景来判断整流器是否满足要求。
订购信息
| 该系列整流器有多种型号可供选择,部分型号已经停产,具体订购和发货信息可参考数据表第 5 页。在选择型号时,要注意区分不同的包装形式和是否为无铅封装。 | 设备型号 | 封装 | 发货规格 |
| 1N4001G | 轴向引线 | 1000 个/袋 | |
| 1N4001RLG | 轴向引线(无铅) | 5000 个/卷带 | |
总结
onsemi 的轴向引线玻璃钝化标准恢复整流器系列产品具有多种优点,如多种包装形式、无铅封装、明确的电气和热特性等。但在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑最大额定值、热特性和电气特性等因素,选择合适的型号和安装方式,以确保电路的性能和稳定性。同时,对于停产型号要谨慎使用,及时与 onsemi 代表沟通获取最新信息。你在使用这些整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
整流器
28文章
1678浏览量
96273 -
电气特性
426浏览量
10325
