双轨道自动雷达波测流系统一、河道水文条件要求
- 河段水流流态需平稳顺直,避开弯道顶点、回流区、漩涡区、急滩跌水等紊流剧烈区域,保证水流横向分布均匀。
- 河面宽度适配系统测验范围,适合0–100m河道布设,过宽或过窄河段会影响缆道架设与垂线布设精度。
- 河道水深适中,避开极浅滩涂、干涸河床,保证高低水位工况下雷达探头都能有效捕捉水面信号。
- 河段内无大型礁石、桥墩、树木、拦河设施等突出障碍物,防止遮挡雷达波束、阻挡雷达运行车轨道通行。
二、地形与岸基布设要求
- 两岸地形平整坚实,具备立杆、浇筑配重、搭建设备平台的基础条件,避免滑坡、塌陷、松软土质岸坡。
- 两岸视野开阔无高大建筑物、茂密树木遮挡,减少雷达信号反射、遮挡以及强风对缆道的侧向拉扯。
- 可利用现有老旧缆道房、水文站房改造设备操作间,无现有建筑时需预留自建平台场地,满足雷达运行车室内停靠、自动充电空间。
- 河道跨度适配钢丝绳缆道架设条件,需选用6mm 304 不锈钢钢丝绳,两岸高差不宜过大,缆道整体坡度控制在 ≤15° 以内。
三、缆道轨道安装环境要求
- 安装断面需顺河道横断面布设,双轨钢丝绳间距严格保持330mm,全程保持水平平行,空载垂度不大于 100mm。
- 上方无跨河线缆、通信线路、输电线路交叉跨越,防止电磁干扰和物理碰撞风险。
- 迎风面无长期强风口,降低大风引发的雷达运行车晃动、轨道抖动,减少测速误差。
四、电磁与供电通信环境要求
- 远离变电站、高压输电塔、大功率机电设备等强电磁源,规避电磁干扰影响雷达测速、无线通信及 RTU 终端正常工作。
- 安装点位具备移动通信信号覆盖(移动 / 联通),满足 GPRS 数据远程上传至水文平台的网络条件。
- 野外无市电区域需有开阔向阳场地,便于布设太阳能板,保证太阳能浮充供电满足45 天连续阴雨天运行需求。
五、雷达设备测量环境要求
- 雷达运行车探头距水面高度控制在0.5m~30m之间,兼顾高水位不浸水、低水位不超雷达最大测程。
- 避开排污口、泡沫聚集区、大量漂浮物常年聚集河段,减少水面异常波浪对雷达表层流速测量的干扰。
- 安装位置地势通风良好、不易积水内涝,设备操作间及充电控制箱布置位置需避开汛期淹没范围。
六、运维与安全要求
举报投诉
传感器
2578文章
55792浏览量
795148 -
雷达
52文章
3433浏览量
124732
热点推荐
德希科技双轨道自动雷达波测流系统安装位置要求
