探索CG2214M6:L、S波段中功率SPDT开关的卓越性能
chencui 2026-05-11 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,射频RF)开关是不可或缺的组件,广泛应用于各种无线通信系统中。今天,我们将深入探讨CEL公司的CG2214M6,一款专为L、S波段设计的中功率单刀双掷(SPDT)开关,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:CG2214M6-EVAL.pdf
产品概述
CG2214M6是一款基于pHEMT GaAs技术的SPDT开关,工作频率范围从0.05到3.0 GHz,具备低插入损耗和高隔离度的特点。这使得它在无线通信系统中能够有效地切换信号路径,同时保持信号的高质量传输。
关键特性
控制电压
CG2214M6的控制电压分为高电平(VC(H))和低电平(VC(L))。VC(H)范围为1.8到5.0 V(典型值3.0 V),VC(L)范围为 -0.2到0.2 V(典型值0 V)。这种灵活的控制电压范围使得该开关能够与各种不同的控制系统兼容。
低插入损耗
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。CG2214M6在不同频率段都表现出了极低的插入损耗:
  • 在0.05到0.5 GHz频率范围内,典型插入损耗为0.30 dB;
  • 在0.5到1.0 GHz频率范围内,典型插入损耗为0.30 dB;
  • 在1.0到2.0 GHz频率范围内,典型插入损耗为0.30 dB;
  • 在2.0到2.5 GHz频率范围内,典型插入损耗为0.35 dB;
  • 在2.5到3.0 GHz频率范围内,典型插入损耗为0.35 dB。
低插入损耗意味着信号在通过开关时的能量损失较小,从而保证了信号的强度和质量。
高隔离度
隔离度是指开关在断开状态下,输入信号与输出信号之间的隔离程度。CG2214M6在不同频率段的隔离度表现如下:
  • 在0.05到0.5 GHz频率范围内,典型隔离度为38 dB;
  • 在0.5到1.0 GHz频率范围内,典型隔离度为32 dB;
  • 在1.0到2.0 GHz频率范围内,典型隔离度为27 dB;
  • 在2.0到2.5 GHz频率范围内,典型隔离度为25 dB;
  • 在2.5到3.0 GHz频率范围内,典型隔离度为23 dB。
高隔离度可以有效地减少信号之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
功率处理能力
该开关的功率处理能力也相当出色,在3.0 GHz频率下,0.5 dB压缩点的输入功率(Pin(0.5 dB))典型值为 +32 dBm。这意味着它能够承受较高的输入功率,适用于一些对功率要求较高的应用场景。
封装与应用
封装形式
CG2214M6采用6引脚无铅微型模塑封装(1.5mm x 1.1mm x 0.55mm),这种小巧的封装形式使得它在空间有限的电路板上也能轻松安装。
应用场景
该开关主要应用于无线局域网(IEEE 802.11 b/g/n/ac)等领域。在这些应用中,它能够快速、准确地切换信号路径,满足不同频段和通信标准的需求。
引脚配置与真值表
引脚配置
引脚编号 引脚名称
1 RF1
2 GND
3 RF2
4
5 RFC
6 VC1
真值表
VC1 VC2 RFC - RF1 RFC - RF2
导通 断开
断开 导通
通过真值表,我们可以清晰地了解开关在不同控制电压下的工作状态,从而实现对信号路径的精确控制。
电气特性
绝对最大额定值
在使用CG2214M6时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。具体参数如下: 参数 符号 额定值 单位
控制电压 VC 6.0(注1) V
输入功率 Pin1 +33(注2) dBm
Pin2 +29(注3) dBm
工作环境温度 TA -45 ~ +85 °C
存储温度 Tstg -55 ~ +150 °C
注1:|VC1 - VC2| ≤ 6.0 V; 注2和注3分别对应不同的频率条件。
推荐工作范围
为了使开关能够正常工作并发挥最佳性能,推荐的工作范围如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
工作频率 f 0.05 - 3.0 GHz
开关控制电压(高) VC(H) +1.8 +3.0 +5.3 V
开关控制电压(低) VC(L) -0.2 0 +0.2 V
电气特性详细参数
在不同的控制电压条件下,CG2214M6的电气特性有所不同。下面分别介绍在VC(H)=3.0 V和VC(H)=1.8 V时的电气特性:
VC(H)=3.0 V时的电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
插入损耗 LINS1 f = 0.05 to 0.5 GHz(注1) - 0.30 0.50 dB
LINS2 f = 0.5 to 1.0 GHz - 0.30 0.50 dB
LINS3 f = 1.0 to 2.0 GHz - 0.30 0.50 dB
LINS4 f = 2.0 to 2.5 GHz - 0.35 0.55 dB
LINS5 f = 2.5 to 3.0 GHz - 0.35 0.55 dB
隔离度 ISL1 f = 0.05 to 0.5 GHz(注1) 35 38 - dB
ISL2 f = 0.5 to 1.0 GHz 29 32 - dB
ISL3 f = 1.0 to 2.0 GHz 24 27 - dB
ISL4 f = 2.0 to 2.5 GHz 22 25 - dB
ISL5 f = 2.5 to 3.0 GHz 20 23 - dB
回波损耗 RL f = 0.05 to 3.0 GHz(注1) 15 20 - dB
0.1 dB损耗压缩输入功率(注2) Pin(0.1 dB) f = 0.05 ~ 0.5 GHz(注1) - +26 - dBm
f = 0.5 ~ 3.0 GHz - +30 - dBm
0.5 dB损耗压缩输入功率(注3) Pin(0.5 dB) f = 0.05 ~ 0.5 GHz(注1) - +28 - dBm
f = 0.5 ~ 3.0 GHz - +32 - dBm
二次谐波 2f0 f = 3.0 GHz, Pin = +20 dBm - -85 - dBc
三次谐波 3f0 f = 3.0 GHz, Pin = +20 dBm - -85 - dBc
三阶输入截点 IIP3 f = 2.5 GHz, 2 - tone 1 MHz间距 - +58 - dBm
误差矢量幅度 EVM 802.11g, 64QAM, 54 Mbps Pin ≤ +25 dBm - 2.5 - %
开关控制电流 ICONT RF无 - 1 10 μA
开关速度 tSW 50% CTL到90/10% RF - 50 - ns
VC(H)=1.8 V时的电气特性
与VC(H)=3.0 V时的电气特性类似,只是在0.1 dB和0.5 dB损耗压缩输入功率方面有所降低。具体参数如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
0.1 dB损耗压缩输入功率(注2) Pin(0.1 dB) f = 0.05 ~ 0.5 GHz(注1) - +19 - dBm
f = 0.5 ~ 3.0 GHz - +23 - dBm
0.5 dB损耗压缩输入功率(注3) Pin(0.5 dB) f = 0.05 ~ 0.5 GHz(注1) - +22 - dBm
f = 0.5 ~ 3.0 GHz - +26 - dBm
典型特性曲线
文档中还给出了一些典型特性曲线,包括插入损耗与频率、隔离度与频率、插入损耗与输入功率、回波损耗与频率等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解开关在不同条件下的性能表现。
评估电路与注意事项
评估电路
评估电路中,在0.05到0.5 GHz频率范围内使用1000 pF的直流阻隔电容,在0.5到3.0 GHz频率范围内使用56 pF的直流阻隔电容。需要注意的是,应用电路及其参数仅作为参考,实际设计时需要根据具体需求进行调整。
注意事项
  • 该产品使用了有毒物质砷化镓(GaAs),在使用和处理过程中需要遵循相关的安全规定,避免吸入或摄入GaAs蒸汽和粉末。
  • 由于该设备容易受到静电放电(ESD)的损坏,在操作过程中需要采取防静电措施,如佩戴防静电手环等。
总结
CG2214M6作为一款高性能的L、S波段中功率SPDT开关,具有低插入损耗、高隔离度、良好的功率处理能力等优点。它的小巧封装和灵活的控制电压使得它在无线通信系统中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求和应用场景,合理选择开关的控制电压和工作参数,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意遵守相关的安全规定,确保设备的正常使用和人身安全。你在实际应用中是否遇到过类似的射频开关呢?你是如何选择和使用的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 无线通信
  • SPDT开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索CG2430X1:0.1 - 6.0GHz SP3T开关卓越性能
    探索CG2430X1:0.1 - 6.0GHz SP3T开关卓越性能 在电子工程的广阔领域中,射频(RF)开关是至关重要的组件,它能够在不
    的头像 发表于 05-11 14:15 111次阅读
    CG2415M6LS 波段功率 SPDT RF 开关解析
    的头像 发表于 05-11 14:15 123次阅读
    CEL RF SWITCH CG2179M2:LS 波段功率 SPDT 开关的技术剖析
    的头像 发表于 05-11 14:05 72次阅读
    探索CG2185X2:6GHz功率SPDT开关卓越性能
    的头像 发表于 05-11 12:55 147次阅读
    探索CG2163X3宽带SPDT RF开关:特性、应用与设计考量
    开关,了解其特性、应用及设计过程的注意事项。 文件下载: CG2163X3-EVAL.pdf 一、产品概述 CG2163X3是一款采用GaAs MMIC技术的
    的头像 发表于 05-11 12:45 148次阅读
    CEL RF SWITCH CG2409M2:高功率SPDT射频开关的详细剖析
    CEL RF SWITCH CG2409M2:高功率SPDT射频开关的详细剖析 在无线通信领域,射频开关是不可或缺的关键组件,它能实现信号的
    的头像 发表于 05-11 11:40 264次阅读
    探索CG2164X3:双频段无线DPDT射频开关卓越性能
    探索CG2164X3:双频段无线DPDT射频开关卓越性能 在无线通信领域,射频开关是不可或缺的关键组件,它在信号路由、频段切换等方面发挥着
    的头像 发表于 05-11 11:30 267次阅读
    探索HMC347B:0.1 GHz至20 GHz宽带SPDT开关卓越性能
    探索HMC347B:0.1 GHz至20 GHz宽带SPDT开关卓越性能 在电子工程领域,高性能的射频
    的头像 发表于 04-28 15:45 141次阅读
    探索 HMC194AMS8/194AMS8E:GaAs MMIC SPDT 开关卓越性能
    探索 HMC194AMS8/194AMS8E:GaAs MMIC SPDT 开关卓越性能 在电子工程领域,开关
    的头像 发表于 04-27 17:05 475次阅读
    探索SKY13323 - 378LF:0.1至3.0 GHz GaAs SPDT开关卓越性能
    探索SKY13323 - 378LF:0.1至3.0 GHz GaAs SPDT开关卓越性能 在当今的电子设备设计,射频
    的头像 发表于 02-03 15:30 348次阅读
    探索LMS4684:低电压双SPDT模拟开关卓越性能与应用
    探索LMS4684:低电压双SPDT模拟开关卓越性能与应用 在电子设备的设计,模拟开关是不可
    的头像 发表于 01-15 16:50 560次阅读
    探索TS5A23157:双10-Ω SPDT模拟开关卓越性能与应用
    探索TS5A23157:双10-Ω SPDT模拟开关卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,选择合适的模拟开关至关重要,它直接影响着整个
    的头像 发表于 01-15 14:35 939次阅读
    探索TS5A3159 - EP:高性能1 - Ω SPDT模拟开关卓越性能与应用
    探索TS5A3159 - EP:高性能1 - Ω SPDT模拟开关卓越性能与应用 在电子设备的设计
    的头像 发表于 01-15 09:15 374次阅读
    探索TS5A22362:卓越性能的2通道SPDT模拟开关
    探索TS5A22362:卓越性能的2通道SPDT模拟开关 在当今的电子设备设计,模拟开关作为关
    的头像 发表于 01-14 15:20 488次阅读
    探索 TMUX1219:多功能 SPDT 开关卓越性能与应用
    探索 TMUX1219:多功能 SPDT 开关卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能出色的开关
    的头像 发表于 01-13 15:15 372次阅读
