50Ω 端接型高功率 SPDT 开关 CG2176X3 详解
在电子工程领域,开关器件的性能对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们要介绍的是 CEL 公司的 50Ω 端接型高功率 SPDT(单刀双掷)开关 CG2176X3,它专为 WiMAX 和 WiFi 应用而开发,下面我们来详细了解一下它的各项特性。
文件下载:CG2176X3-EVAL.pdf
一、产品概述
CG2176X3 是一款采用 pHEMT GaAs MMIC 技术的 50Ω 端接型高功率 SPDT 开关,适用于 WiMAX 和无线局域网(IEEE802.11a/b/g/n/ac)等应用场景。其具备低插入损耗、高隔离度和高功率处理能力等特点,能为相关设备提供稳定可靠的信号切换功能。
二、产品特性
1. 控制电压
控制电压分为高电平 (VC(H)) 和低电平 (VC(L))。(VC(H)) 的范围是 1.8 至 5.0V(典型值 3.0V),(VC(L)) 的范围是 -0.2 至 0.2V(典型值 0V)。合适的控制电压是保证开关正常工作的关键,大家在设计电路时一定要根据实际需求进行合理设置,你知道控制电压的设置对开关性能具体会有哪些影响吗?
2. 低插入损耗
在不同的频率范围内,插入损耗表现良好。在 2.3 至 2.7GHz 频率下,典型插入损耗 (L{ins}1) 为 0.45dB;在 3.3 至 3.8GHz 频率下,典型插入损耗 (L{ins}2) 为 0.50dB;在 4.9 至 5.85GHz 频率下,典型插入损耗 (L_{ins}3) 为 0.55dB。低插入损耗意味着信号在传输过程中的能量损失较小,能有效提高信号的传输效率。
3. 高隔离度
同样在不同频率范围有不同的隔离度表现。在 2.3 至 2.7GHz 频率下,典型隔离度 (ISL1) 为 30dB;在 3.3 至 3.8GHz 频率下,典型隔离度 (ISL2) 为 25dB;在 4.9 至 5.85GHz 频率下,典型隔离度 (ISL3) 为 22dB。高隔离度可以减少不同信号之间的干扰,保证信号的纯净度。
4. 功率处理能力
功率处理能力 (P_{in (0.5 dB)}) 典型值为 +37.5dBm(在 (VC(H)=3.0V),(VC(L)=0V) 条件下),这表明该开关能够承受较高的输入功率,适用于高功率的应用场景。
三、封装形式
CG2176X3 采用 6 引脚 Thin SON(X3)封装,尺寸为 1.5mm x 1.5mm x 0.37mm。这种小巧的封装形式有利于节省电路板空间,适合在小型化设备中使用。
四、引脚配置与真值表
1. 引脚配置
| Pin No. | 引脚名称 |
| 1 | VC1 |
| 2 | RFC |
| 3 | VC2 |
| 4 | RF2 |
| 5 | |
| 6 | RF1 |
需要注意的是,暴露焊盘为 GND。
2. 真值表
| VC1 | VC2 | RFC - RF1 | RFC - RF2 |
| High | Low | ON | OFF |
| Low | High | OFF | ON |
通过真值表,我们可以清晰地了解开关在不同控制电压组合下的导通状态,这对于电路设计和调试非常重要。
五、绝对最大额定值与推荐工作范围
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 | ||
| 控制电压 | VC | 6.0(注意 ( | VC1 - VC2 | leq 6.0V)) | V |
| 输入功率(导通端口) | (P_{in}) | +38(注意事项 2) | dBm | ||
| 输入功率(关断端口) | (P_{in(off)}) | +20 | dBm | ||
| 工作环境温度 | (T_{A}) | -45 ~ +85 | ˚C | ||
| 存储温度 | (T_{stg}) | -55 ~ +150 | ˚C |
在使用过程中,一定要确保各项参数不超过绝对最大额定值,否则可能会对开关造成损坏。
2. 推荐工作范围
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作频率 | (f1) | 2.3 | - | 2.7 | GHz |
| (f2) | 3.3 | - | 3.8 | GHz | |
| (f3) | 4.9 | - | 5.85 | GHz | |
| 开关控制电压(高) | (VC(H)) | +1.8 | +3.0 | +5.0 | V |
| 开关控制电压(低) | (VC(L)) | -0.2 | 0 | +0.2 | V |
在推荐工作范围内使用开关,可以保证其性能的稳定性和可靠性。
六、电气特性
1. (VC(H)=3.0V),(VC(L)=0V) 条件下
在不同频率范围内,插入损耗、隔离度、回波损耗等电气特性都有明确的指标。例如,插入损耗在不同频率下的典型值分别为 0.45dB(2.3 - 2.7GHz)、0.50dB(3.3 - 3.8GHz)、0.55dB(4.9 - 5.85GHz);隔离度在不同频率下也有相应的典型值。同时,还给出了 0.5dB 损耗压缩输入功率、误差矢量幅度、开关控制电流和开关控制速度等参数。
2. (VC(H)=1.8V),(VC(L)=0V) 条件下
同样在不同频率范围内,各项电气特性也有相应的指标。与 (VC(H)=3.0V) 条件下相比,部分参数会有所变化,如 0.5dB 损耗压缩输入功率在某些频率下会有所降低。
七、评估电路与封装尺寸
1. 评估电路
评估电路和相关参数仅供参考,不建议直接用于实际设计。所有 RF 端口都需要使用直流阻断电容,这是为了防止直流信号对射频信号产生干扰。
2. 封装尺寸
采用 6 引脚塑料 TSON(XS03)封装,具体尺寸在文档中有详细说明。同时,文档中提供的 PCB 布局脚印也仅供参考。
八、修订历史
该产品的数据手册有多次修订,每次修订都对产品的相关信息进行了更新和完善,如增加评估板订购信息、更新最大插入损耗、添加误差矢量幅度参数等。了解修订历史可以帮助我们更好地掌握产品的发展和改进情况。
九、注意事项
1. 信息变更
文档中的信息可能会在没有事先通知的情况下发生变化,使用时要注意获取最新的产品信息。
2. 知识产权与责任
不得擅自更改、复制或盗用 CEL 产品,CEL 不承担因使用其产品而导致的第三方知识产权侵权责任。同时,用户需要对自己设备中使用的电路、软件等信息负责。
3. 安全措施
该产品使用了有毒物质砷化镓(GaAs),在使用和处理时要遵循相关法律法规,避免吸入或摄入其蒸汽和粉末。此外,该器件容易受到静电放电(ESD)的损坏,在操作过程中要采取相应的防静电措施。
综上所述,CG2176X3 是一款性能优良的高功率 SPDT 开关,在 WiMAX 和无线局域网等领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该开关,并严格遵守相关的注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款开关的过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
WiMAX
228浏览量
56693 -
SPDT开关
73浏览量
10059
探索CG2214M6:L、S波段中功率SPDT开关的卓越性能
CG2415M6:L、S 波段高功率 SPDT RF 开关解析
CEL RF SWITCH CG2179M2:L、S 波段中功率 SPDT 开关的技术剖析
探索CG2185X2:6GHz中功率SPDT开关的卓越性能
探索CG2163X3宽带SPDT RF开关:特性、应用与设计考量
CEL RF SWITCH CG2409M2:高功率SPDT射频开关的详细剖析
1.8 至 3.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
3.4 至 3.8 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
0.5–6.0 GHz SPDT 开关,50 Ω 端接 skyworksinc
0.5 – 6.0 GHz SPDT 开关,50 Ω 端接 skyworksinc
0.5 – 6.0 GHz SPDT 10 W 开关,50 Ω 端接 skyworksinc
0.02-2.7 GHz 50 W 高功率硅 PIN 二极管 SPDT 开关 skyworksinc
0.9-4.0 GHz 50 W 高功率硅 PIN 二极管 SPDT 开关 skyworksinc
1.8 至 3.0 GHz 50 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
