探索 Adafruit Feather 32u4 Radio 与 RFM69HCW 模块
chencui 2026-05-11 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子开发领域,Adafruit Feather 32u4 Radio 搭配 RFM69HCW 模块的组合犹如一颗璀璨的新星,为无线通信项目带来了新的可能性。今天,我们就来深入了解这个强大的硬件组合。
文件下载:3076.pdf
一、产品概述
Adafruit Feather 32u4 Radio 是 Adafruit 推出的一款创新开发板,它就像一只轻盈的羽毛,小巧轻便,却能让你的项目“展翅高飞”。这款开发板以 ATmega32u4 为核心,时钟频率为 8 MHz,采用 3.3V 逻辑。它具有 32K 的闪存和 2K 的 RAM,内置 USB 接口,不仅具备 USB 转串口的编程和调试能力,还能模拟鼠标、键盘、USB MIDI 设备等。
为了满足便携式项目的需求,它添加了 3.7V 锂聚合物电池连接器和内置电池充电功能。你既可以直接通过 micro USB 接口供电,也可以使用电池供电,并且当 USB 供电可用时,开发板会自动切换到 USB 供电。此外,它还通过分压电路将电池连接到模拟引脚,方便你监测电池电压。
该开发板还利用剩余空间集成了 RFM69HCW 433 或 868/915 MHz 无线电模块,适用于小数据包传输,在需要比 2.4 GHz 更远传输距离的场景中表现出色。
产品规格
  • 尺寸:未焊接引脚时为 2.0" x 0.9" x 0.28"(51mm x 23mm x 8mm)
  • 重量:仅 5.5 克
  • 处理器:ATmega32u4 @ 8MHz,3.3V 逻辑/电源
  • 电源管理:3.3V 稳压器,峰值电流输出 500mA
  • 通信接口:USB 原生支持,具备 USB 引导加载程序和串口调试功能;支持硬件串口、硬件 I2C、硬件 SPI
  • 引脚资源:20 个 GPIO 引脚,7 个 PWM 引脚,10 个模拟输入
  • 电池充电:内置 100mA 锂聚合物充电器,带有充电状态指示灯
  • 其他特性:13 号引脚红色 LED 用于通用闪烁;电源/使能引脚;4 个安装孔;复位按钮
二、引脚布局
Feather 32u4 Radio 的引脚布局丰富多样,下面为你详细介绍:
电源引脚
  • GND:所有电源和逻辑的公共接地端。
  • BAT:连接可选锂聚合物电池的 JST 接口的正电压端。
  • USB:连接 micro USB 接口时的正电压端。
  • EN:3.3V 稳压器的使能引脚,上拉,接地可禁用 3.3V 稳压器。
  • 3V:3.3V 稳压器的输出端,可提供 500mA 峰值电流。
逻辑引脚
逻辑引脚均为 3.3V 逻辑,涵盖了通用 I/O 引脚、串口通信引脚、I2C 引脚、SPI 引脚等,为各种应用提供了丰富的接口。例如,0 号引脚(RX)既是 GPIO 引脚,也是 Serial1 的接收引脚和中断 2;2 号引脚(SDA)是 I2C 数据引脚等。
RFM/SemTech 无线电模块引脚
  • 8 号引脚:用作无线电芯片选择(CS)引脚。
  • 7 号引脚:用作无线电 GPIO0 / IRQ(中断请求)引脚。
  • 4 号引脚:用作无线电复位引脚。
其他引脚
  • RST:复位引脚,接地可手动复位 AVR 并启动引导加载程序。
  • ARef:模拟参考引脚,可连接外部模拟参考电压,但不能超过 3.3V。
三、组装指南
Feather 开发板出厂时未焊接引脚,为你提供了多种组装选择:
焊接普通引脚
  • 准备引脚条:根据需要裁剪引脚条,将其插入面包板,长引脚朝下,便于焊接。
  • 安装 breakout 板:将 breakout 板放在引脚上,使短引脚穿过焊盘。
  • 焊接:确保焊接所有引脚,以实现可靠的电气连接。
焊接母引脚
  • 固定引脚:使用胶带将母引脚固定在开发板上,防止翻转时掉落。
  • 定位焊接:翻转开发板,先焊接每个引脚条的一两个点,将引脚固定。
  • 完成焊接:焊接所有引脚,确保电气连接可靠。
四、天线选择
Feather Radio 没有内置天线,你可以选择以下两种天线:
电线天线
这是一种低成本且效果良好的天线,也称为“四分之一波长鞭状天线”。你只需将电线裁剪到合适的长度:433 MHz 对应 6.5 英寸(16.5 cm),868 MHz 对应 3.25 英寸(8.2 cm),915 MHz 对应 3 英寸(7.8 cm)。然后剥去电线末端 1 - 2 毫米,镀锡并焊接到 Feather 最右侧的 ANT 焊盘上。
uFL 天线
如果你需要使用外部天线,可以选择 uFL 天线。对于没有预装表面贴装 uFL 连接器的 Feather 开发板,你需要自行购买并焊接。同时,还需要一个 uFL 转 SMA 适配器和匹配频率的天线。在连接和断开 uFL 连接器时要小心,避免损坏 PCB 焊盘。
五、电源管理
电池与 USB 供电
Feather 开发板支持两种供电方式:通过 USB 电缆连接计算机,开发板会将 5V USB 电压调节为 3.3V;也可以连接 4.2/3.7V 锂聚合物或锂离子电池到 JST 接口,实现可充电电池供电。当 USB 供电时,开发板会自动切换到 USB 供电并为电池充电。
电源供应选项
除了电池和 USB 供电,你还可以根据需求选择其他电源供应方式:
  • 永久安装:使用 5V 1A USB 墙式适配器,通过 USB 电缆提供可靠电源。
  • 移动使用:使用 USB 电池组。
  • 高电压电源:使用 5V 降压转换器,并连接到 USB 电缆的 5V 和 GND 输入。
电池电压测量
为了方便监测电池电压,开发板在 BAT 引脚连接了一个双 100K 电阻分压器,并连接到 D9(模拟引脚 A7)。你可以通过读取该引脚的电压并乘以 2 来获取电池电压。
使能引脚
如果你想关闭 3.3V 稳压器,可以将 EN 引脚接地,此时 BAT 和 USB 引脚仍会供电。
六、Arduino IDE 设置
下载与配置
首先,你需要下载最新版本的 Arduino IDE(版本 1.8 或更高)。打开 IDE 并导航到偏好设置菜单,在“附加开发板管理器网址”中添加 package_adafruit_index.json https://adafruit.github.io/arduino-board-index/。这样,Board Manager 就能自动获取 Adafruit 开发板的更新信息。
安装驱动(仅适用于 Windows 7)
在 Windows 7 系统中,插入 Feather 开发板后,可能需要安装驱动。你可以下载 Adafruit 驱动安装程序并运行,选择要安装的驱动。
上传示例代码
插入 Feather 32u4 开发板,等待系统识别。选择正确的串口,加载 Blink 示例代码并上传,你将看到 LED 闪烁。
手动引导加载
如果遇到引导加载问题或上传的代码导致开发板崩溃,无法自动重启进入引导加载程序,你可以双击 RST 按钮,当 Arduino IDE 尝试上传代码时,红色 LED 会闪烁,表示进入引导加载模式。
Ubuntu 与 Linux 问题解决
在 Linux 系统中,如果连接串口控制台出现延迟或显示乱码,可以按照相关页面的步骤进行解决。
七、使用 RFM69 无线电
模式选择
RFM69 无线电模块有“原始”和“数据包化”两种模式。在大多数情况下,建议使用数据包化模式,它提供了错误纠正、自动重传和返回回执等功能,提高了数据传输的可靠性。
Arduino 库
推荐使用 RadioHead 库,它具有良好的跨平台兼容性,在社区中广泛使用。你可以从 Adafruit 的 GitHub 仓库下载该库,并将其放置在 Arduino 库文件夹中。
基本收发示例
发送端代码
打开 RadioHead->feather->RadioHead69_RawDemo_TX 示例代码,根据实际情况修改 #define RF69_FREQ 以匹配无线电硬件的频率。上传代码后,开发板将每秒发送一个小数据包。
接收端代码
打开 RadioHead->feather->RadioHead69_RawDemo_RX 示例代码,同样修改频率设置。上传代码后,接收端将接收并回复数据包。
无线电频率配置
每个无线电模块的频率可以在软件中配置,但建议在推荐频率范围内调整,以获得最佳性能。确保所有无线电模块使用相同的频率。
引脚配置
在代码中设置无线电模块的引脚,包括 CS、IRQ 和 RST 引脚。不同的开发板可能需要不同的引脚配置,例如 Feather 32u4、Feather M0 和 Feather RP2040 的引脚配置有所不同。
初始化与设置
setup() 函数中,初始化串口和 RFM69 无线电模块,设置频率、发射功率和加密密钥等参数。
基本收发代码
发送端代码会等待 1 秒后发送数据包,并等待接收端的回复;接收端代码会不断检查是否有数据包接收,如果接收到包含“Hello World”的数据包,会发送回复。
OLED 的收发演示
你可以尝试 RadioHead69_RawDemoTXRX_OLED 示例代码,通过连接 OLED 翼板或按钮,实现双向通信测试。
带地址的收发演示
使用 RadioHead69_AddrDemo_RXRadioHead69_AddrDemo_TX 示例代码,你可以设置多个客户端和一个服务器,实现可靠的数据传输。通过 RHReliableDatagram 类管理消息的发送和接收,确保数据包的可靠传输。
八、无线电模块常见问题解答
范围比较
在其他条件相同的情况下,LoRa 模块的传输范围通常比 RFM69 模块更好,一般能提高 50% - 100%。
预期范围
RFM69 无线电模块在视线良好的情况下,使用调谐单向天线的传输范围约为 500 米;RFM9X LoRa 无线电模块的传输范围可达 2 公里。但实际范围会受到障碍物、频率、天线和功率输出等因素的影响。
范围不足问题
如果没有达到预期的传输范围,可能是由于天线未调谐、频率不匹配、设置不一致、天线方向性不佳、电源供应不稳定、功率设置未最大化、存在障碍物或传输速度过快等原因。你可以逐一检查并解决这些问题。
天线选择与设计
不同的天线成本和方向性增益不同。对于大多数简单应用,电线天线是一个不错的选择。如果你想深入了解天线设计,可以参考 ARRL 天线书籍,但实际测试是获得最佳效果的关键。
频率识别
通过查看模块上的彩色油漆点可以识别频率:绿色、蓝色或无点表示 900 MHz,红色表示 433 MHz。
模块外观问题
如果无线电模块上有烧焦的斑点,不用担心,这可能是制造过程中的墨水点受热导致的,芯片本身没有损坏。
MAC 地址用途
Adafruit 的 LoRa 设备附带的 MAC 地址在使用 LoRaWAN 时需要,例如 The Things Network。对于非 LoRaWAN 应用,MAC 地址不是必需的。
九、下载资源
你可以从以下链接下载相关的数据表和文件:
  • FCC 测试报告
  • RoHS 测试报告
  • REACH 测试报告
  • RFM69HCW 数据表
  • SX1231 收发器数据表
  • EagleCAD PCB 文件
  • Fritzing 对象
  • Feather 32u4 RFM69 和 RFM9x LoRa 板图的 PDF 和 SVG 文件
Adafruit Feather 32u4 Radio 与 RFM69HCW 模块为电子工程师提供了一个强大而灵活的无线通信解决方案。通过深入了解其特性、引脚布局、组装方法、电源管理、Arduino IDE 设置和无线电使用方法,你可以充分发挥其潜力,实现各种创新的无线项目。你在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验!
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RFM95/96/97/98低功耗长距离收发器模块深度解析
    RFM95/96/97/98低功耗长距离收发器模块深度解析 在当今的无线通信领域,长距离、低功耗的收发器模块需求日益增长。RFM95/96/97/98系列收发器
    的头像 发表于 05-17 09:05 54次阅读
    探索ADVANTECH AQD - D4U4GN24 - HP DDR4内存模块:性能与参数详解
    探索ADVANTECH AQD - D4U4GN24 - HP DDR4内存模块:性能与参数详解 在当今数字化时代,内存模块作为计算机系统的
    的头像 发表于 05-13 09:15 390次阅读
    Adafruit Feather 32u4 Adalogger:小巧便携的数据记录神器
    Adafruit Feather 32u4 Adalogger:小巧便携的数据记录神器 在电子开发领域,拥有一款功能强大且便携的开发板至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Adafruit
    的头像 发表于 05-11 13:15 121次阅读
    Adafruit PCF8523实时时钟模块:实用之选
    Adafruit PCF8523实时时钟模块:实用之选 在电子设计领域,实时时钟(RTC)是许多项目中不可或缺的组件,它能让设备准确记录时间,即便在重新编程或断电的情况下也能正常工作。今天,我们就来
    的头像 发表于 05-11 11:15 284次阅读
    Adafruit Feather M0 Radio with LoRa Radio Module:打造灵活无线通信解决方案
    概述、引脚布局、组装、电源管理、Arduino IDE 配置、代码适配以及无线电使用等内容。 文件下载: 3178.pdf 一、模块概述 Adafruit Feather M0 RFM
    的头像 发表于 05-11 11:15 266次阅读
    探索 Adafruit Feather M0 RFM69 Packet Radio - 433MHz 的无限可能
    探索 Adafruit Feather M0 RFM69 Packet Radio - 433MHz 的无限可能 在电子工程师的世界里,寻找
    Adafruit Ultimate GPS Breakout - 66 channel w/10 Hz updates - Version 3:一款出色的GPS模块
    Adafruit Ultimate GPS Breakout - 66 channel w/10 Hz updates - Version 3:一款出色的GPS模块 在电子设计领域,GPS模块是实现
    的头像 发表于 05-11 10:50 264次阅读
    Adafruit DS1307实时时钟模块:实用之选
    Adafruit DS1307实时时钟模块:实用之选 作为电子工程师,在设计项目时,实时时钟(RTC)模块是经常会用到的组件,它能让项目准确记录时间。今天就来给大家详细介绍一下Adafruit
    的头像 发表于 05-11 10:20 413次阅读
    Adafruit Feather 32u4 RFM96W LoRa Radio - 433MHz:便携无线通信新选择
    Adafruit Feather 32u4 RFM96W LoRa Radio - 433MHz:便携无线通信新选择 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 05-11 09:55 363次阅读
    探索Adafruit RFM69HCWRFM9X LoRa模块:无线通信的理想之选
    探索Adafruit RFM69HCWRFM9X LoRa模块:无线通信的理想之选 在电子设计领域,无线通信技术的应用日益广泛。今天,我们
    Adafruit Feather M0 RFM69 Packet Radio:小巧便携的无线通信利器
    Adafruit 推出的新型开发板,它就像其名字所寓意的羽毛一样,轻薄便携。而 Adafruit Feather M0 RFM69 Packet
    的头像 发表于 05-11 09:50 358次阅读
    Adafruit Feather M0 Adalogger:一款强大的一体化数据记录开发板
    Adafruit Feather M0 Adalogger:一款强大的一体化数据记录开发板 在电子开发领域,拥有一款功能强大且易于使用的开发板至关重要。Adafruit Feather
    的头像 发表于 05-11 09:40 391次阅读
    探索Adafruit FONA MiniGSM:小巧模块的强大功能
    探索Adafruit FONA MiniGSM:小巧模块的强大功能 一、引言 在电子设计的世界里,我们常常追求小巧、多功能的模块,以满足各种项目的需求。
    的头像 发表于 05-10 16:40 787次阅读
    探索 Adafruit Trellis:开源背光键盘驱动系统
    最多可以在共享的 I2C 总线上拼接 8 个模块。 Trellis 的 PCB 是专门为适配 Adafruit 4x4 弹性键盘而设计的。每个 PCB 上有
    的头像 发表于 05-10 16:15 699次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR Feather板评估套件数据手册
    的高性能应用。Analog Devices MAX32650FTHR Feather板评估套件设有Micro-SD卡和USB 2.0全速设备接口。MAX32650FTHR与Adafruit^®^ Feather板兼容。
    的头像 发表于 07-01 10:27 940次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR <b class='flag-5'>Feather</b>板评估套件数据手册
