深入解析HCMS - 29xx系列高性能CMOS 5 x 7字符显示模块
chencui 2026-05-10 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,显示模块的选择对产品的性能和用户体验至关重要。今天,我们就来详细探讨一下HCMS - 29xx系列高性能CMOS 5 x 7字符显示模块,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中如何发挥其优势。
文件下载:HCMS-2975-HI000.pdf
一、产品概述
HCMS - 29xx系列是由板载CMOS IC驱动的高性能、易于使用的点阵显示模块。每个显示模块都能直接与微处理器接口,无需繁琐的接口组件。其串行IC接口仅需最少的数据线路,就能实现高字符数信息显示。该系列提供多种颜色、字体高度和字符数选择,采用易于阅读的5 x 7像素格式,可显示大写、小写、片假名和用户自定义字符,并且支持在x和y方向堆叠,非常适合高字符数显示应用。
二、产品特性
2.1 易用性
直接与微处理器接口,简化了设计过程,减少了外部接口组件的使用,降低了设计成本和复杂度。
2.2 多样化选择
提供0.15”和0.20”两种字符高度,以及4、8和16(2x8)等不同字符数的封装,还有五种颜色可供选择,满足不同应用场景的需求。
2.3 堆叠设计
支持在x和y方向堆叠,方便构建高字符数显示系统,适用于需要大量信息显示的场合。
2.4 低功耗与兼容性
采用低功耗CMOS技术,与TTL兼容,降低了系统功耗,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.5 其他特性
具备串行输入、方便的亮度控制、波峰焊兼容性等特点,为设计和生产提供了便利。
三、应用领域
HCMS - 29xx系列广泛应用于多个领域,包括但不限于:
  • 电信设备:用于显示设备状态、信号强度等信息。
  • 便携式数据录入设备:如手持终端、条码扫描器等,提供清晰的字符显示。
  • 计算机外设:如打印机、键盘等,显示操作提示和状态信息。
  • 医疗设备:显示医疗数据、设备参数等重要信息。
  • 测试设备:实时显示测试结果和数据。
  • 商业机器:如收银机、ATM等,提供用户交互界面。
  • 航空电子设备:在飞机驾驶舱等环境中显示重要信息。
  • 工业控制:显示设备状态、控制参数等信息,实现工业自动化控制。
四、设备选择指南
该系列根据不同的颜色、字符数和字符高度提供了多种型号选择,具体如下表所示: 描述 AlGaAs HCMS - HER HCMS - Orange HCMS - Yellow HCMS - Green HCMS - 封装图
1 x 4 0.15”字符 2905 2902 2904 2901 2903 A
1 x 8 0.15”字符 2915 2912 2914 2911 2913 B
2 x 8 0.15”字符 2925 2922 2924 2921 2923 C
1 x 4 0.20”字符 2965 2962 2964 2961 2963 D
1 x 8 0.20”字符 2975 2972 2974 2971 2973 E
五、引脚功能分配
不同型号的HCMS - 29xx系列显示模块引脚功能分配有所不同,但主要包括电源引脚(V LED、V LOGIC、GND LED、GND LOGIC)、数据输入输出引脚(DATA IN、DATA OUT)、控制引脚(RS、CE、CLK、BLANK、RESET、SEL、OSC)等。具体引脚功能可参考数据手册中的详细表格。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
  • 逻辑电源电压:-0.3 V至7.0 V
  • LED电源电压:-0.3 V至5.5 V
  • 输入电压:-0.3 V至V LOGIC + 0.3 V
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 相对湿度:85%(非冷凝)
  • 存储温度:-55°C至100°C
  • 焊接温度:波峰焊250°C,持续3秒;浸焊260°C,持续5秒
  • ESD保护:1.5 kΩ,100 pF时,每引脚1类(0 - 1999 V)
6.2 推荐工作条件
  • 逻辑电源电压:3.0 V至5.5 V(典型值5.0 V)
  • LED电源电压:4.0 V至5.5 V(典型值5.0 V)
  • GND LED至GND LOGIC电压:-0.3 V至+0.3 V
6.3 电气参数
包括输入泄漏电流、逻辑工作电流、逻辑睡眠电流、LED空白电流、LED睡眠电流、峰值像素电流、高低电平输入输出电压等参数,不同型号和工作条件下的参数有所差异,具体可参考数据手册。
七、光学特性
在25°C、V LED = 5.0 V、50%峰值电流、100%脉冲宽度的条件下,不同颜色的显示模块具有不同的发光强度、峰值波长和主波长,具体如下表所示: 显示颜色 型号 每个LED的发光强度(µcd) 峰值波长(nm)典型值 主波长(nm)典型值
最小值 典型值
AlGaAs红色 HCMS - 29X5 95 230 645 637
高效红色 HCMS - 29X2 29 64 635 626
橙色 HCMS - 29X4 29 64 600 602
黄色 HCMS - 29X1 29 64 583 585
绿色 HCMS - 29X3 57 114 568 574
八、显示原理与操作
8.1 显示概述
HCMS - 29xx系列显示模块由板载CMOS IC驱动,LED配置为5 x 7字体字符,每个IC驱动4个字符。每个IC包含一个160位的移位寄存器(点寄存器)、两个7位控制字和刷新电路。点寄存器内容与显示一一对应,单个点寄存器位可唯一控制一个LED。
8.2 复位操作
复位操作将控制寄存器位设置为逻辑低电平,使显示进入睡眠模式,但点寄存器内容不受影响。复位引脚应连接到系统上电复位电路,上电后点寄存器内容是随机的,但复位会使显示进入睡眠模式,从而熄灭LED。要在复位后操作显示,需先将点寄存器加载逻辑低电平,然后将控制字0加载所需的亮度级别,并将睡眠模式位设置为逻辑高电平。
8.3 点寄存器操作
点寄存器用于存储要显示的LED图案。数据按照特定的写入周期时序图和寄存器真值表加载到点寄存器中。加载数据时,先将RS置低,再将CE置低,然后每个上升的CLK边沿将D IN引脚的数据移入。加载逻辑高电平会点亮相应的LED,逻辑低电平则熄灭LED。当所有位加载完成后,将CE置高,CLK置低,新数据将被锁存到显示点驱动器中。
8.4 控制寄存器操作
控制寄存器由两个独立的7位控制字组成,允许软件修改IC的操作。通过设置控制寄存器的不同位,可以实现脉冲宽度调制亮度控制、峰值像素电流亮度控制、睡眠模式、串行/同步数据输出模式和外部振荡器预分频选择等功能。
8.5 级联IC操作
多个IC可以级联以实现更长的字符显示。在级联时,点寄存器串联形成一个更大的移位寄存器,而控制寄存器可以独立设置,也可以设置为同步模式。通过创建一个五总线(CE、RS、BL、Reset、CLK),可以将多个显示模块连接在一起,实现长字符串显示。
九、注意事项
9.1 静电放电(ESD)
虽然IC输入对静电放电和输入电流闩锁有保护,但为了获得最佳效果,应采取标准的CMOS处理预防措施,如将HCMS - 29XX存储在防静电管或导电材料中,在组装过程中使用接地的导电工作区域,操作人员佩戴导电腕带,避免使用易产生静电的合成材料实验服等。
9.2 电源考虑
显示模块使用两个独立的电气系统,分别为逻辑和LED供电,以保持逻辑电源的清洁。V LED和V LOGIC可以独立变化,但V LED应在4.0至5.5 V之间,V LOGIC应在3.0至5.5 V之间,否则可能会影响显示效果或导致寄存器数据改变。同时,LED地和逻辑地应连接到一个共同的接地,以承受开关LED驱动器引入的电流。
9.3 热考虑
显示IC的最大结温为150°C,可通过公式TJMAX = TA + PD * RqJA计算结温。在高温环境下操作时,可能需要降低每个IC的功率,可以通过改变N、IPIXEL、Osc cyc或V LED来实现,而改变V LOGIC对功耗影响较小。
9.4 振荡器考虑
振荡器为内部刷新电路提供信号,确保列和行同步。外部振荡器频率应大于或等于51.2 kHz,以保证100 Hz或更快的显示刷新率,避免闪烁。但在没有预分频器的情况下,频率超过1 MHz或有预分频器时超过8 MHz可能会导致像素之间出现明显的不匹配。
十、总结
HCMS - 29xx系列高性能CMOS 5 x 7字符显示模块具有多种优点,如易于使用、多样化选择、低功耗、兼容性好等,适用于众多应用领域。在设计过程中,电子工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并注意ESD保护、电源、热和振荡器等方面的问题,以确保显示模块的正常运行和良好性能。你在使用HCMS - 29xx系列显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 显示模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FocusLCDs O204A-CW-SW3字符OLED模块深度解析
    FocusLCDs O204A-CW-SW3字符OLED模块深度解析 在电子设备设计领域,显示屏是人机交互的重要窗口。今天我们来详细解析Fo
    的头像 发表于 05-15 12:40 182次阅读
    FocusLCDs O202A-CW-SW3字符OLED模块技术解析
    FocusLCDs O202A-CW-SW3字符OLED模块技术解析 在电子设备的显示领域,OLED模块凭借其自发光、高对比度、广视角等优势
    的头像 发表于 05-15 12:40 154次阅读
    FocusLCDs C82BXBSGLY2WT1字符显示模块技术解析
    FocusLCDs C82BXBSGLY2WT1字符显示模块技术解析 在电子设备的显示领域,字符
    的头像 发表于 05-15 11:40 314次阅读
    FocusLCDs C162C-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C162C-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示领域,字符LCD
    FocusLCDs C81C-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C81C-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示领域,字符LCD模块
    的头像 发表于 05-15 11:30 300次阅读
    聚焦C81A-BW-LW65字符LCD模块:设计与应用全解析
    聚焦C81A-BW-LW65字符LCD模块:设计与应用全解析 在电子设备的显示领域,字符LCD模块
    的头像 发表于 05-15 11:20 231次阅读
    40x4字符显示模块C404ALBSBSW6WF33PAB详细解析
    40x4字符显示模块C404ALBSBSW6WF33PAB详细解析 在电子设备的显示领域,
    的头像 发表于 05-15 11:20 223次阅读
    FocusLCDs C404A-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用解析
    FocusLCDs C404A-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用解析 在电子设备的显示领域,字符LCD
    的头像 发表于 05-15 11:15 218次阅读
    FocusLCDs C402A-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C402A-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的设计中,显示屏是不可或缺的部分,字符LCD
    的头像 发表于 05-15 11:10 224次阅读
    FocusLCDs C204A1-KW-XW65字符LCD模块技术解析
    ,能够在四行上显示二十个字符(20x4)。它由透射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成。以下是其主要特性: 显示规格 :20x4
    的头像 发表于 05-15 10:55 224次阅读
    FocusLCDs C204A-YTY-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C204A-YTY-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的设计中,显示屏是人机交互的重要界面。今天我们来深入了解一
    的头像 发表于 05-15 10:55 223次阅读
    FocusLCDs C162E-BW-LW65字符LCD模块技术剖析
    FocusLCDs C162E-BW-LW65字符LCD模块技术剖析 在电子设备的显示领域,字符LCD模块是一种常见且实用的
    的头像 发表于 05-15 10:40 223次阅读
    FocusLCDs C162B-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C162B-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示方案中,字符LCD
    的头像 发表于 05-15 10:30 204次阅读
    探索MB203LCD:16x2字符液晶显示模块的卓越性能
    探索MB203LCD:16x2字符液晶显示模块的卓越性能 在电子设计领域,寻找一款合适的显示
    的头像 发表于 05-12 13:40 104次阅读
    HCMS - 29xx系列高性能CMOS 5×7字符显示器深度解析
    的头像 发表于 05-10 15:10 261次阅读
