探索Alvium 1800 C-510m:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块对于系统开发者来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C-510m 相机模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:17195.pdf
产品概述
Alvium 1800 C 系列是为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块,而 Alvium 1800 C-510m 更是其中的佼佼者。它搭载了 Sony IMX548 CMOS 传感器,采用 MIPI CSI - 2 接口,具备 ALVIUM 图像处理能力,并且提供了多种硬件选项,如 Open Housing S - Mount。
这款相机在 510 万像素分辨率下能够达到每秒 81 帧的帧率,为嵌入式系统开发者提供了高分辨率、高帧率的图像采集解决方案。与类似的 Alvium 1500 C 模型相比,Alvium 1800 C 系列的传感器分辨率最高可达 2000 万像素,不仅图像质量出色,帧率更是提高了一倍。
访问模式
为了方便在视觉系统上操作 Alvium CSI - 2 相机,Allied Vision 提供了不同的访问模式:
GenICam for CSI - 2 Access
通过 GenICam 特性控制相机,直接使用 Alvium CSI - 2 驱动和 CSI - 2 传输层(TL)。目前支持 Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236 和 C - 2050 等型号。具体的常见问题解答和安装说明可以在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
Direct Register Access (DRA)
为高级用户提供通过寄存器控制相机的方式,满足更深入的定制需求。
Video4Linux2 Access
允许通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序来控制相机。同时,GitHub 上提供了适用于不同开发板和片上系统(SoCs)的开源 CSI - 2 驱动。
规格参数
接口与分辨率
- 接口:MIPI CSI - 2,最多支持 4 通道。
- 分辨率:2472(水平)× 2064(垂直)像素。
光谱范围与传感器
- 光谱范围:300 至 1100 nm。
- 传感器:采用 Sony IMX548 CMOS 传感器,传感器类型为 CMOS,快门模式为全局快门(GS),传感器尺寸为 1/1.8 英寸,像素尺寸为 2.74 µm × 2.74 µm。
帧率与数据处理
- 最大帧率:在全分辨率下,使用 4 通道、RAW8(灰度)格式时可达 81 fps。
- ADC:12 位。
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte。
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte。
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
- 量子效率(529 nm):68 %。
- 时间暗噪声:2.3 eˉ。
- 饱和容量:9400 eˉ。
- 动态范围:70 dB。
- 绝对灵敏度阈值:2.9 eˉ。
输出格式
- 位深度:12 位。
- 单色像素格式:包括 PFNC 的 Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p;PFNC 的 BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p;CSI - 2 的 RAW8、RAW10、RAW12;FOURCC 的 GREY、Y10、Y12 等。
通用输入/输出(GPIOs)
提供 2 个可编程的 TTL I/O 接口。
工作条件与尺寸
- 工作温度:-20 °C 至 +65 °C(外壳)。
- 电源要求(DC):通过 MIPI CSI - 2 提供 5 VDC。
- 功耗:典型值为 2.8 W。
- 质量:40 g。
- 机身尺寸:20 × 29 × 29 mm。
功能特性
图像控制
自动控制
- 自动曝光:能够根据环境光线自动调整曝光时间,确保图像亮度合适。
- 自动增益:自动调整增益,提高图像的清晰度和对比度。
- 自动白平衡(彩色型号):使图像的色彩更加真实自然。
其他控制
- 黑电平:调整图像的黑电平,改善图像的暗部细节。
- 颜色转换(彩色型号):包括色调、饱和度等调整,满足不同的色彩需求。
- 去拜耳处理(彩色型号):最高支持 5×5 去拜耳处理,提高图像的色彩还原度。
- 缺陷像素校正(DPC):校正传感器中的缺陷像素,提高图像质量。
- 固定模式噪声校正(FPNC):减少图像中的固定模式噪声。
- 伽马校正:调整图像的亮度和对比度。
- X/Y 反转:方便调整图像的方向。
- 感兴趣区域(ROI):可以选择图像中的特定区域进行处理,提高处理效率。
相机控制
- 采集帧率:可以根据实际需求调整相机的采集帧率。
- 现场固件更新:方便对相机的固件进行更新,以获得更好的性能和功能。
- I/O 和触发控制:支持 I/O 接口和触发功能,便于与其他设备进行同步和控制。
- 温度监测:实时监测相机的温度,确保相机在合适的温度范围内工作。
总结
Alvium 1800 C - 510m 相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和多种访问模式,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在工业自动化、机器视觉、智能交通等领域,都能够发挥出其优势。各位工程师在选择相机模块时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的相机模块?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
嵌入式视觉
8文章
182浏览量
60018 -
相机模块
1文章
67浏览量
3317
