探索Alvium 1800 U-510c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机往往能为工程师们的设计带来更多可能。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-510c这款相机,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:17187.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-510c是一款采用IMX548 CMOS传感器的工业USB相机,具备ALVIUM图像处理功能和USB3 Vision接口,同时提供多种硬件选项。它以极具吸引力的性价比,为工业应用领域的高性能成像提供了理想的解决方案。这款相机搭载了最新一代的传感器,体积小巧、重量轻盈,能够以出色的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,它都能胜任各种机器视觉应用。
性能参数
基本规格
- 产品代码:17187
- 接口:USB3 Vision
- 分辨率:2472 (H) × 2064 (V)
- 光谱范围:300 - 1100 nm
- 传感器:Sony IMX548
- 传感器类型:CMOS
- 快门模式:GS(全局快门)
- 传感器尺寸:Type 1/1.8
- 像素尺寸:2.74 µm × 2.74 µm
- 镜头接口:C-Mount、CS-Mount、S-Mount
帧率与数据处理
在5.1 MP分辨率下,Alvium 1800 U-510c能够以79.0帧每秒的速度运行。其最大帧率在全分辨率下为79 fps(450 MByte/s,Mono8),ADC为12 Bit,图像缓冲区(RAM)为256 KByte,非易失性存储器(Flash)为1024 KByte。
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估。典型的单色模型测量值如下:
- 量子效率(529 nm):68 %
- 时间暗噪声:2.3 eˉ
- 饱和容量:9400 eˉ
- 动态范围:70 dB
- 绝对灵敏度阈值:2.9 eˉ
输出格式
- 位深度:12-bit
- 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
- YUV彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
- RGB彩色像素格式:RGB8(默认)、BGR8
- 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入输出(GPIOs)
相机配备4个可编程的TTL I/O接口,为系统集成提供了更多的灵活性。
工作条件与尺寸
- 工作温度:-20 °C 至 +85 °C(冷却区域)
- 电源要求(DC):支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用外部5.0 V电源
- 功耗:USB供电典型值为3.0 W,外部电源供电典型值为3.2 W
- 重量:15 g
- 机身尺寸(L × W × H):14 × 26 × 26 mm
功能特性
图像控制
- 自动控制:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色模型)功能,能够根据不同的光照条件自动调整图像参数,确保图像质量。
- 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色模型)、对比度调整、自定义卷积、去拜耳(彩色模型最高5×5)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等功能。
相机控制
- 可以对采集帧率、带宽进行控制,还具备计数器和定时器功能。
- 支持现场固件更新,方便用户进行功能升级。
- 提供I/O和触发控制、序列器、串行I/O等功能,满足不同的应用需求。
- 具备温度监测功能,可实时了解相机的工作状态。
- 支持U3节能模式,降低功耗。
- 用户可以设置不同的参数组合,以适应不同的应用场景。
总结
Alvium 1800 U-510c以其出色的性能、丰富的功能和合理的价格,成为工业成像领域的一款优秀产品。对于电子工程师来说,在设计机器视觉系统时,这款相机无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似性能的相机呢?它们又有哪些不同之处呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
