探索CY15B102N 2-Mbit汽车F-RAM内存:高性能与可靠性的完美结合
璟琰乀 2026-05-09 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,内存的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨CY15B102N 2-Mbit汽车F-RAM内存,它在汽车电子等应用中展现出了卓越的性能和可靠性。
文件下载:CY15B102N-ZS60XAT.pdf
产品概述
CY15B102N是一款2-Mbit的铁电随机存取存储器(F-RAM),逻辑上组织为128K × 16,也可使用(overline{UB})和(overline{LB})配置为256K x 8。它具有高耐久性、无延迟写入、页面模式操作等特点,非常适合需要频繁或快速写入的非易失性内存应用。
主要特性
高性能与耐久性
  • 高耐久性:支持100万亿((10^{14}))次读写操作,这意味着它可以在长时间内稳定工作,满足各种复杂应用的需求。
  • 数据保留:具备151年的数据保留能力,即使在断电的情况下,数据也能得到可靠保存。
  • 无延迟写入:采用NoDelay™写入技术,写入操作无需等待,大大提高了数据写入的效率。
  • 页面模式操作:支持页面模式操作,循环时间可达30 ns,能够实现高速数据访问。
兼容性与可靠性
  • SRAM兼容:具有行业标准的128K × 16 SRAM引脚排列,可作为标准SRAM的直接替代品,方便系统设计。
  • 先进的铁电工:采用先进的高可靠性铁电工艺,确保了内存的稳定性和可靠性。
  • 优于电池备份SRAM模块:无需电池,避免了电池相关的问题,如电池寿命、漏液等,同时具有单片可靠性和真正的表面贴装解决方案。
低功耗与宽电压范围
  • 低功耗:工作电流典型值为7 mA,待机电流典型值为120 μA,有效降低了系统的功耗。
  • 宽电压范围:支持2.0 V至3.6 V的低电压操作,适应不同的电源环境。
汽车级温度范围
支持–40 °C至+85 °C的汽车级温度范围,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
环保与合规
符合有害物质限制(RoHS)标准,环保可靠。
功能描述
CY15B102N的操作类似于标准SRAM,但具有非易失性的特点。它通过并行接口访问131,072个内存位置,每个位置有16位数据。在读写操作中,数据可以立即非易失,无需延迟。
内存操作
用户可以通过并行接口访问131,072个内存位置,每个位置有16位数据。F-RAM阵列被组织为八个块,每个块有4096行,每行有四个列位置,支持页面模式操作,提高了数据访问速度。
读写操作
  • 读操作:读操作在(overline{CE})的下降沿开始,当(overline{CE})下降时,地址被锁存,开始内存读取周期。数据在访问时间满足后出现在总线上。
  • 写操作:写操作与读操作在同一间隔内进行,支持(overline{CE})和(overline{WE})控制的写周期。写入操作无需延迟,数据立即存储在非易失性内存阵列中。
页面模式操作
F-RAM阵列的每行有四个列地址位置,通过地址输入(A{1}-A{0})定义要访问的列地址。在页面模式下,可以在不切换(overline{CE})引脚的情况下访问其他列位置,实现快速数据访问。
预充电操作
预充电操作是一种内部条件,用于为新的访问准备内存状态。用户可以通过将(overline{CE})信号置高来启动预充电操作,预充电时间至少为(t_{PC})。
睡眠模式
CY15B102N支持睡眠模式,通过将(overline{ZZ})引脚置低,设备进入低功耗睡眠模式,以实现最低的电源电流条件。在进入睡眠模式之前,读写操作必须完成。
软件写保护
128K × 16的地址空间被分为八个16K × 16的扇区,每个扇区可以单独进行软件写保护,并且设置是非易失性的。通过特定的地址和命令序列可以调用写保护模式。
引脚定义
引脚名称 I/O类型 描述
A 0 –A 16 输入 地址输入:17条地址线选择F-RAM阵列中的128K个字。最低的两条地址线A 1 –A 0可用于页面模式读写操作。
DQ 0 –DQ 15 输入/输出 数据I/O线:16位双向数据总线,用于访问F-RAM阵列。
WE 输入 写使能:当WE被置低时,写周期开始。WE的上升沿使CY15B102N将DQ总线上的数据写入F-RAM阵列。WE的下降沿锁存页面模式写周期的新列地址。
CE 输入 芯片使能:设备在CE的下降沿被选中,开始新的内存访问。此时,整个地址被内部锁存。后续对A 1 –A 0地址输入的更改允许页面模式操作。
OE 输入 输出使能:当OE为低时,CY15B102N在有效读取数据可用时驱动数据总线。将OE置高使DQ引脚处于高阻态。
UB 输入 上字节选择:在读写操作中启用DQ 15 –DQ 8引脚。如果UB为高,这些引脚为高阻态。如果用户不进行字节写入且设备未配置为256K × 8,UB和LB引脚可以接地。
LB 输入 下字节选择:在读写操作中启用DQ 7 –DQ 0引脚。如果LB为高,这些引脚为高阻态。如果用户不进行字节写入且设备未配置为256K × 8,UB和LB引脚可以接地。
ZZ 输入 睡眠:当ZZ为低时,设备进入低功耗睡眠模式,以实现最低的电源电流条件。ZZ必须为高才能进行正常的读写操作。如果不使用该引脚,必须将其连接到(V_{DD})。
V SS 接地 设备接地,必须连接到系统的接地。
V DD 电源输入:设备的电源输入。
NC 无连接 无连接,该引脚未连接到芯片。
电气特性
最大额定值
  • 引脚电压:任何引脚到地的电位范围为–2.0 V至(V_{CC}) + 2.0 V。
  • 封装功耗:在(T_{A}) = 25 °C时,封装功耗能力为1.0 W。
  • 表面贴装焊接温度:表面贴装Pb焊接温度(3秒)为+260 °C。
  • 直流输出电流:单个输出的直流输出电流(1秒持续时间)为15 mA。
  • 静电放电电压:人体模型(AEC-Q100-002 Rev. E)为2 kV,充电设备模型(AEC-Q100-011 Rev. B)为500 V。
  • 闩锁电流:闩锁电流大于140 mA。
工作范围
  • 环境温度:汽车级温度范围为–40 °C至+85 °C。
  • 电源电压:(V_{DD})范围为2.0 V至3.6 V。
直流电气特性
参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{DD}) 电源电压 2.0 3.3 3.6 V
(I_{DD}) (V_{DD})电源电流 (V{DD}) = 3.6 V,CE以最小周期时间循环。所有输入在CMOS电平(0.2 V或(V{DD}) – 0.2 V)下切换,所有DQ引脚无负载。 7 12 mA
(I_{SB}) 待机电流 (V{DD}) = 3.6 V,CE在(V{DD}),所有其他引脚静态且处于CMOS电平(0.2 V或(V_{DD}) – 0.2 V),ZZ为高。 120 150 μA
(I_{ZZ}) 睡眠模式电流 (V{DD}) = 3.6 V,ZZ为低,所有其他输入为(V{SS})或(V_{DD})。 3 5 μA
(I_{LI}) 输入泄漏电流 (V{IN})在(V{DD})和(V_{SS})之间 +1 μA
(I_{LO}) 输出泄漏电流 (V{OUT})在(V{DD})和(V_{SS})之间 +1 μA
(V_{IH1}) 输入高电压 (V_{DD}) = 2.7 V至3.6 V 2.2 (V_{DD}) + 0.3 V
(V_{IH2}) 输入高电压 (V_{DD}) = 2.0 V至2.7 V 0.7 × (V_{DD}) V
(V_{IL1}) 输入低电压 (V_{DD}) = 2.7 V至3.6 V – 0.3 0.8 V
(V_{IL2}) 输入低电压 (V_{DD}) = 2.0 V至2.7 V – 0.3 0.3 × (V_{DD}) V
(V_{OH1}) 输出高电压 (I{OH}) = –1 mA,(V{DD}) > 2.7 V 2.4 V
(V_{OH2}) 输出高电压 (I_{OH}) = –100 μA (V_{DD}) – 0.2 V
(V_{OL1}) 输出低电压 (I{OL}) = 2 mA,(V{DD}) > 2.7 V 0.4 V
(V_{OL2}) 输出低电压 (I_{OL}) = 150 μA 0.2 V
交流开关特性
交流开关特性在工作范围内进行测试,包括SRAM读周期和写周期的各项参数,如芯片使能访问时间、读周期时间、地址访问时间等。具体参数可参考文档中的表格。
应用建议
SRAM直接替换
CY15B102N可作为标准异步SRAM的直接替代品,无需为每个新地址切换(overline{CE})。在低功耗应用中,(overline{CE})信号应仅在内存访问期间有效。
软件写保护
通过特定的地址和命令序列可以实现软件写保护,保护特定扇区的数据不被意外修改。
电源管理
在使用睡眠模式时,需要确保读写操作完成后再将(overline{ZZ})引脚置低,以避免数据丢失。
总结
CY15B102N 2-Mbit汽车F-RAM内存以其高性能、高可靠性、低功耗等特点,成为汽车电子等领域的理想选择。它的出现为电子工程师提供了一种可靠的非易失性内存解决方案,能够满足各种复杂应用的需求。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景,充分发挥CY15B102N的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似的F-RAM内存时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于CY15B104Q 4-Mbit(512K x 8)的串行FRAM
    MIKROE-2768,FRAM 2 CLICK Board带有CY15B104Q 4 Mbit(512K x 8)串行F-RAM。铁电随机存取存储器或
    发表于 07-22 10:30
    Infineon 8Mb EXCELON™ LP F-RAM高性能非易失存储解决方案
    Infineon 8Mb EXCELON™ LP F-RAM高性能非易失存储解决方案 在电子设计领域,非易失性存储器的选择至关重要,它直接影响着系统的数据存储可靠性
    的头像 发表于 02-04 17:45 1333次阅读
    探索CY15B016J:16 - Kbit串行(I²C)汽车F - RAM
    探索CY15B016J:16 - Kbit串行(I²C)汽车F - RAM 在当今的电子设计领域,非易失性存储器的
    的头像 发表于 02-26 16:20 345次阅读
    探索CY15E064J 64-Kbit Serial (I2C) Automotive-A F-RAM的卓越性能
    探索CY15E064J 64-Kbit Serial (I2C) Automotive-A F-RAM的卓越性能 在电子设计的领域中,存储器
    的头像 发表于 02-28 11:30 806次阅读
    探索Cypress FM25V20A 2-Mbit F-RAM高性能非易失性存储器的卓越之选
    探索Cypress FM25V20A 2-Mbit F-RAM高性能非易失性存储器的卓越之选 在电子设备不断发展的今天,非易失性存储器扮演着至关重要的角色。Cypress的FM25V
    的头像 发表于 03-11 16:10 234次阅读
    深入解析CY15E064Q:64-Kbit串行汽车F-RAM的卓越性能与应用
    深入解析CY15E064Q:64-Kbit串行汽车F-RAM的卓越性能与应用 在电子设计领域,存储器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-16 15:50 209次阅读
    探索 onsemi FCA47N60F MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    探索 onsemi FCA47N60F MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子工程师的日
    的头像 发表于 03-27 13:50 229次阅读
    探索FM25V10 1-Mbit Serial (SPI) F-RAM高性能非易失性存储器解决方案
    探索FM25V10 1-Mbit Serial (SPI) F-RAM高性能非易失性存储器解决方案 在电子设计领域,选择合适的存储器对于系统的性能
    的头像 发表于 03-29 14:40 206次阅读
    探索 onsemi FCH104N60F MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    探索 onsemi FCH104N60F MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子工程领域
    的头像 发表于 03-30 09:20 156次阅读
    探索 onsemi FCA47N60F MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-30 09:30 183次阅读
    探索 onsemi NVBG150N65S3F MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    探索 onsemi NVBG150N65S3F MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子工
    的头像 发表于 03-31 14:00 233次阅读
    探索CY15E016J 16 - Kbit F - RAM高性能非易失存储新选择
    探索CY15E016J 16 - Kbit F - RAM高性能非易失存储新选择 在电子设计
    的头像 发表于 03-31 15:50 310次阅读
    onsemi FDMS8D8N15C N沟道MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    onsemi FDMS8D8N15C N沟道MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子设计领
    的头像 发表于 04-15 15:20 192次阅读
    探索CY15B104Q 4-Mbit F-RAM高性能非易失存储解决方案
    探索CY15B104Q 4-Mbit F-RAM高性能非易失存储解决方案 在电子设计领域,寻
    的头像 发表于 04-28 16:40 137次阅读
    探索CY62126EV30 MoBL® 1-Mbit SRAM:高性能与低功耗的完美结合
    探索CY62126EV30 MoBL® 1-Mbit SRAM:高性能与低功耗的完美结合 在电子
    的头像 发表于 04-30 16:10 131次阅读
