嘉楠科技已在预先约定的研发框架下,成功为Tether开发定制化算力板
模块化架构可实现更高的计算密度、减少浪费、简化维护并提升升级便利性
近日,加密货币挖矿领域的创新企业嘉楠科技(纳斯达克股票代码:CAN,以下简称"嘉楠科技"或"公司")宣布,已获得Tether的后续订单,为其提供高密度矿机算力板模块(以下简称"模块")。该模块由嘉楠科技定制开发,用于支持Tether下一代浸没式冷却矿机与计算系统。
该协议基于2025年嘉楠科技与Tether及ACME Swisstech(一家致力于开发创新挖矿系统解决方案的瑞士研发公司)合作完成的概念验证(POC)研发项目。后续订单将部署至Tether位于南美洲的一个附属挖矿设施。根据2025年框架协议,嘉楠科技负责模块开发,并为Tether开发其自有的定制控制板及挖矿管理系统提供了支持。这些组件将模块整合为具备直接系统级集成的独立挖矿单元。该架构简化了基础设施与运营流程,同时实现了优化的热管理、动态算力调控以及更高的计算密度。
该模块属于嘉楠科技基于其先进ASIC芯片构建的下一代模块化挖矿与计算硬件平台的重要组成部分。该方案能够灵活集成至合作伙伴自研的系统中,尤其适用于浸没式液冷技术。
由ACME Swisstech设计的系统整合了嘉楠科技的模块化平台,提供了一种创新的集成式比特币挖矿解决方案。通过将计算层与电源及机箱组件解耦,该方案相较于传统挖矿系统设计具有多项优势,包括在大型运营中提升效率、可靠性和运行时间。
嘉楠科技董事长兼首席执行官张楠赓表示:"作为引领市场趋势的先驱,我们看到市场对可直接集成到客户设计系统中的模块化且高性能硬件的需求日益增长。凭借我们强大的ASIC设计专长和灵活的开发平台,我们正提供定制化的算力板解决方案使合作伙伴能够在组件层面优化系统架构。我们的Avalon算力板模块支持在组件层面实现更灵活、更符合需求的部署,在提升效率的同时降低运营复杂度,尤其在浸没式液冷系统中表现突出。我们相信,这反映了行业正在向更广泛用户:从个人用户、中小企业到大型矿企,对计算基础设施拥有更强控制力和更高定制化的整体趋势转变。"
Tether首席执行官Paolo Ardoino表示:"目前大多数挖矿基础设施仍采用封闭式固定单元设计,这使得规模化成本高昂,且运行效率低下。Tether正通过部署可独立调校、升级和散热的模块化计算架构来重塑这一概念,从而直接控制成本、效率以及这些系统在大规模运行时的性能表现。"
ACME Swisstech总裁Giv Zanganeh表示:"与嘉楠科技和Tether的紧密合作,使我们能够设计并交付与当前市场上那些面向零售市场的即插即用产品截然不同的挖矿系统,并采用整体性的、工业级的协同设计方法,实现大规模运营。"
该协议还包含一项条款,允许Tether在未来阶段增购模块,以支持随着部署规模扩大而进行的潜在扩展。
此次合作反映了向合作伙伴驱动的模块化挖矿架构发展的更广泛趋势,在此架构下,基础设施运营商围绕高性能计算模块设计优化系统。
嘉楠科技(Canaan Inc.)(纳斯达克股票代码:CAN)是一家专注于ASIC高性能计算芯片设计、芯片研发、计算设备生产和软件服务的科技公司。嘉楠科技成立于2013年,在ASIC领域拥有丰富的芯片设计和精简生产经验。2013年,在张楠赓先生(公司创始人兼CEO)的领导下,嘉楠科技的创始团队向客户交付了以Avalon品牌命名的世界首批采用ASIC技术的比特币矿机,这标志着比特币历史上ASIC技术的首次应用。2019年,嘉楠科技在纳斯达克全球股票市场完成了首次公开发行。
模块
7文章
2851浏览量
53489 -
嘉楠科技
1文章
36浏览量
6667
原文标题:嘉楠科技深化与Tether合作,共同开发矿机与计算系统新形态
文章出处:【微信号:CanaanTech,微信公众号:嘉楠科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
嘉楠科技助力Tether开发下一代浸没式冷却矿机与计算系统
