探索 onsemi UJ4SC075008L8S SiC 场效应管:高性能与可靠性的完美结合
lhl545545 2026-05-08 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备追求更高性能、更低功耗的背景下,碳化硅(SiC)功率器件凭借其卓越的电气特性,成为了电子工程师们的热门选择。今天,我们就来详细探讨 onsemi 的 UJ4SC075008L8S 这款 750V、8.6mΩ 的 SiC 场效应管。
文件下载:UJ4SC075008L8S-D.PDF
产品概述
UJ4SC075008L8S 是一款 750V、8.6mΩ 的 G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”电路结构,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够使用现成的栅极驱动器,在替换 Si IGBT、Si 超结器件或 SiC MOSFET 时,无需进行大规模的重新设计。
关键特性
低导通电阻与高温性能
该器件的导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为 8.6mΩ,能够有效降低导通损耗。同时,它的最高工作温度可达 175°C,展现出了出色的高温性能,适用于各种高温环境下的应用。
优秀的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Q{rr}) 仅为 338nC,低体二极管压降 (V{FSD}) 为 1.1V,这使得该器件在开关感性负载时具有较低的损耗和较高的效率。
低栅极电荷与阈值电压
栅极电荷 (Q{G}) 为 75nC,阈值电压 (V{G(th)}) 典型值为 4.5V,允许 0 至 15V 的驱动电压,降低了驱动电路的设计难度。
低固有电容ESD 保护
具有低固有电容,能够实现快速开关,减少开关损耗。同时,该器件具备 ESD 保护功能,HBM 等级为 2 级,提高了器件的可靠性。
紧凑封装与环保设计
采用节省空间的 H - PDSO - F8 封装,便于自动化组装。此外,该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
电气特性
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 750 V
栅源电压(DC (V_{GS}) DC -20 至 +20 V
栅源电压(AC,f > 1Hz) (V_{GS}) AC (f > 1 Hz) -25 至 +25 V
连续漏极电流 (I_{D}) (T_{C} < 104°C) 106 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C} = 25°C) 344 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15mH),(I_{AS} = 5.2A) 202 mJ
SiC FET dv/dt 鲁棒性 (dv/dt) (V_{DS} ≤ 500V) 100 V/ns
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C} = 25°C) 600 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 至 175 °C
回流焊接温度 (T_{solder}) 回流 MSL 1 260 °C
典型性能
  • 反向二极管特性:在 (V{GS} = 0V),(I{S} = 35A),(T{J} = 25°C) 时,(V{FSD}) 为 1.1V;反向恢复电荷 (Q{rr}) 在不同条件下有不同的值,如 (R{G} = 33Ω),(di/dt = 2500A/μs),(T{J} = 150°C) 时,(Q{rr}) 为 375nC。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C_{rss}) 等参数都有明确的测试值,这些参数对于评估器件的开关性能至关重要。
典型性能曲线
数据手册中提供了一系列典型性能曲线,帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。这些曲线包括不同温度下的输出特性、导通电阻与温度的关系、栅极电荷特性、反向恢复电荷与结温的关系等。通过分析这些曲线,工程师可以更准确地预测器件在实际应用中的性能,优化电路设计
典型应用
UJ4SC075008L8S 适用于多种应用场景,包括:
  • 固态继电器和断路器:利用其低导通电阻和快速开关特性,提高系统的效率和可靠性。
  • AC - DC 前端的线路整流和有源桥整流电路:降低整流过程中的损耗,提高电源的转换效率。
  • 电动汽车充电:满足高功率充电需求,提高充电速度和效率。
  • 光伏逆变器:提高逆变器的效率和稳定性,将太阳能转换为电能。
  • 开关模式电源:减少开关损耗,提高电源的功率密度。
  • 功率因数校正模块:改善电源的功率因数,减少对电网的影响。
  • 电机驱动:实现高效的电机控制,提高电机的性能和效率。
  • 感应加热:利用其快速开关特性,实现高效的感应加热。
应用注意事项
PCB 布局设计
由于 SiC FET 的高 dv/dt 和 di/dt 速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的 PCB 布局设计。例如,尽量缩短栅极驱动线路的长度,减少线路电感;合理安排功率回路,降低回路电感和电阻
外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的 EMI 抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,减少总开关损耗。
总结
onsemi 的 UJ4SC075008L8S SiC 场效应管凭借其卓越的性能、紧凑的封装和环保设计,为电子工程师提供了一个理想的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该器件,并注意 PCB 布局、栅极电阻和缓冲电路等方面的设计,以充分发挥其性能优势。你在使用 SiC 场效应管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi UJ4N075004L8S SiC JFET:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-08 16:45 539次阅读
    安森美UJ4SC075018L8S碳化硅场效应管高性能与可靠性完美结合
    安森美UJ4SC075018L8S碳化硅场效应管高性能与可靠性完美结合 在当今电子设备不断追
    的头像 发表于 05-08 16:55 433次阅读
    onsemi UJ4SC075010L8S碳化硅场效应管高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-08 17:05 621次阅读
    安森美UJ4SC075009B7S碳化硅场效应管性能与应用解析
    安森美UJ4SC075009B7S碳化硅场效应管性能与应用解析 在电力电子领域的不断发展中,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能逐渐崭露头
    的头像 发表于 05-08 17:15 695次阅读
    安森美UJ4SC075005L8S碳化硅场效应管深度解析
    安森美UJ4SC075005L8S碳化硅场效应管深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的性能逐渐成为主流。安森美(onsemi
    的头像 发表于 05-08 17:15 621次阅读
    安森美UJ4C075044L8S碳化硅场效应管高性能与可靠性完美结合
    安森美UJ4C075044L8S碳化硅场效应管高性能与可靠性完美结合 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 05-08 17:40 640次阅读
    onsemi UJ4C075033L8S碳化硅场效应管深度解析
    onsemi UJ4C075033L8S碳化硅场效应管深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点
    的头像 发表于 05-08 18:25 1079次阅读
    onsemi UG4SC075005L8S碳化硅组合场效应管性能与应用解析
    onsemi UG4SC075005L8S碳化硅组合场效应管性能与应用解析 在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着电路的效率和稳定性。
    的头像 发表于 05-09 11:30 597次阅读
    onsemi UF4C120070B7S碳化硅场效应管高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-09 12:00 469次阅读
    onsemi UF4SC120023K4S碳化硅场效应管高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-09 13:55 452次阅读
    探索 onsemi UJ4C075023K3SSiC 场效应管的卓越性能与应用潜力
    探索 onsemi UJ4C075023K3SSiC 场效应管的卓越性能与应用潜力 在电子工程
    的头像 发表于 07-16 17:35 638次阅读
    解析 onsemi UJ4C075060B7S SiC 场效应管,助力高效电路设计
    解析 onsemi UJ4C075060B7S SiC 场效应管,助力高效电路设计 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对电路设计的性能
    的头像 发表于 07-17 11:15 179次阅读
    onsemi UJ4C075044K4S碳化硅场效应管高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 07-17 11:15 348次阅读
    onsemi碳化硅共源共栅JFET——UJ4SC075008L8S的技术解析
    SiC)共源共栅JFET——UJ4SC075008L8S,看看它有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载: UJ4SC075008L8S-D.PDF 一、产品概述
    的头像 发表于 07-17 11:35 225次阅读
    安森美UJ4SC075018L8S碳化硅场效应管高性能与可靠性完美结合 在电子工程师的设计工
    的头像 发表于 07-17 14:00 310次阅读
