EtherCAT转EtherNet/IP 塔讯网关赋能速冻食品工业自动化产线
王生 来源:jf_07740490 作者:jf_07740490 2026-05-08 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化与工业物联网深度融合的速冻食品加工领域,加工与包装环节的协同效率直接决定产能与产品品质。速冻食品生产需实现全流程自动化协同,而不同品牌、不同总线协议的PLC主站异构互联,是制约数据互通的核心瓶颈。本文以某速冻食品加工包装产线项目为背景,阐述如何依托塔讯TX161-RE-ECS/EIS工业网关(物联网网关、智能网关),实现施耐德Modicon M系列PLC(EtherNet/IP主站)与贝加莱PLC(EtherCAT主站)异构互联,通过协议转换完成EtherNet/IP转EtherCAT,打通数据通道,实现全流程协同,为同类项目提供参考。
一、案例背景
本次项目位于某大型速冻食品企业,核心产线专注于速冻水饺、汤圆等产品的加工与包装,核心需求是打破加工与包装环节通讯壁垒,实现全流程自动化协同,依托工业物联网技术实现数据可监控、可追溯,打造符合工业自动化标准的智能化生产线。
现场原有两大核心PLC主站分工协同:施耐德Modicon M系列PLC(EtherNet/IP主站)负责加工环节控制,涵盖和面、包馅、成型设备的启停、参数调节及数据采集,支撑工业自动化生产;贝加莱PLC(EtherCAT主站)负责包装环节控制,对接分拣、包装、贴标设备,采集包装数据并完成全流程控制。
核心痛点为总线协议不兼容:施耐德与贝加莱PLC采用不同总线协议,无法直接数据互通,导致包装设备无法根据加工节奏动态调整,易出现物料堆积或设备闲置;加工与包装数据分散存储,缺乏专业数据采集器与传输通道,无法实现全流程追溯,质量排查效率低下,不符合工业物联网精细化管理要求。
项目引入塔讯TX161-RE-ECS/EIS工业网关,通过协议转换实现EtherNet/IP与EtherCAT双向互通,发挥数据采集器作用,采集生产数据并上传,推动工业物联网技术落地。
现场环境贴合生产工况:车间占地5000㎡,划分四大功能区,温度-5℃~25℃、湿度40%-65%,存在电磁干扰,符合工业自动化设备运行要求。现场部署两大PLC及塔讯网关各1台,配套4台和面机、6台包馅机等设备,通过工业千兆交换机构建完整工业物联网控制体系。
二、协议转换网关功能简介
塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关是专为工业物联网、工业自动化场景设计的工业网关(物联网网关、智能网关),核心聚焦总线协议转换、数据采集与传输,解决异构设备通讯兼容问题,核心功能如下:
1.协议转换核心功能:专注EtherNet/IP与EtherCAT高速双向转换,核心实现EtherNet/IP转EtherCAT稳定传输,内置多种总线协议解析模块,可自动识别两大PLC数据并完成格式转换,无需修改原有PLC程序,同时支持Modbus、Profinet等常见协议,兼容性极强。
2.数据采集与传输功能:作为专业数据采集器,可实时采集两大PLC及设备的核心生产数据,采集频率10ms-10s可调,经过滤加密后传输至MES系统与监控中心,支撑监控、追溯与调度,助力工业物联网体系搭建。
3.产线协同控制功能:支持协同调度逻辑配置,可根据加工数据自动向包装环节下发指令,实现设备自动化联动,避免物料堆积或闲置,推动工业自动化升级。
4.稳定性保障功能:工业级硬件设计,抗电磁干扰强,支持宽电压输入及过压、过流保护,内置看门狗机制,可自动重启、断线重连,满足24小时不间断作业需求,保障工业物联网系统稳定运行。
5.远程运维功能:支持远程配置、升级与故障排查,记录通讯及采集日志,降低运维成本,提升运维效率,助力工业自动化产线精细化管理。
三、系统结构拓扑图
四、解决方案
针对异构PLC互联痛点,结合全流程协同需求,依托塔讯网关核心功能,制定整体解决方案,核心目标是打通通讯壁垒,提升产线效率与品质,推动工业自动化与工业物联网深度融合。
4.1解决方案核心思路
以塔讯TX161-RE-ECS/EIS工业网关(智能网关、物联网网关)为核心,搭建互联链路,通过协议转换实现EtherNet/IP与EtherCAT双向互通,重点完成EtherNet/IP转EtherCAT传输;利用数据采集器功能采集全流程数据并集成,传输至MES系统实现监控与追溯;搭建运维体系,保障系统稳定运行。
4.2硬件部署方案
1.核心控制层:保留原有两大PLC,仅调整网络与参数,分工负责加工、包装环节的控制与数据采集,形成完整工业自动化控制体系。
2.通讯枢纽:部署1台塔讯网关,通过对应接口连接两大PLC,同时接入工业交换机,实现与MES系统、监控中心的数据交互。
3.执行设备:加工设备通过EtherNet/IP连接施耐德PLC,包装设备通过EtherCAT连接贝加莱PLC,配套传感器采集设备状态数据并汇总。
4.网络部署:搭建工业千兆以太网,划分独立网段保障安全,配备备用链路,避免生产中断,支撑工业物联网系统稳定运行。
4.3软件配置方案
1.网关协议转换配置:登录网关后台,设置两大PLC为主站、网关为从站,配置协议转换规则与频率(50ms),重点优化EtherNet/IP转EtherCAT效率,实现总线协议无缝兼容。
2.数据采集与集成配置:设置50ms采集频率,明确采集核心数据,配置集成规则与传输参数,开启缓存功能,确保数据实时准确传输。
3. MES系统配置:部署MES系统对接网关,搭建可视化监控界面,配置数据追溯与异常预警功能,及时响应质量与设备异常。
4.监控中心配置:对接MES系统与网关,实现数据实时监控、存储,配置统计分析模块,为生产调度与运维提供数据支撑。
五、实施配置过程
本次项目实施配置过程严格遵循“硬件部署→网络调试→网关配置→PLC配置→协同调试→系统试运行→正式上线”的流程,确保每一步配置准确无误,保障系统稳定运行,具体实施配置过程如下,贴合工业自动化项目实施规范。
5.1前期准备工作
1.设备检查与调试:全面检查施耐德Modicon M系列PLC、贝加莱PLC、塔讯TX161-RE-ECS/EIS工业网关及各类执行设备,确认硬件完好、参数达标;单独调试各设备,确保PLC可正常控制对应设备,网关可正常启动联网。
2.网络搭建与测试:搭建工业级千兆以太网,部署交换机并划分网段,接入各类设备;测试网络稳定性与传输速度,确保无中断、无丢包,保障工业物联网网络通畅。
3.配置软件安装与调试:在工作人员电脑上安装网关配置软件及两大PLC编程软件,完成激活调试,确保软件可正常连接设备、进行参数配置与程序编写。
5.2硬件部署与接线
1.核心设备部署:将两大PLC及塔讯网关安装于车间控制机柜,固定牢固、通风良好,远离强电磁干扰设备;按预设位置部署加工、包装设备,保障流程顺畅、互不干扰,贴合工业自动化产线布局。
2.接线操作:按系统拓扑图精准接线,将网关对应接口分别与两大PLC连接,同时接入工业交换机;将各类执行设备、传感器与对应PLC连接,确保信号正常传输;接线后全面检查,杜绝短路、接反等故障。
5.3网关参数配置(核心步骤)
1.网关登录:打开塔讯网关配置软件,用网线连接电脑与网关,设置同网段IP,输入默认账号密码登录后台配置界面。
2.网络参数配置:设置网关IP、子网掩码等参数,确保与其他设备网络互通,配置通讯端口避免冲突。
3.协议转换配置:选择“EtherNet/IP→EtherCAT”双向转换模式,分别配置两大PLC为主站、网关为从站的协议参数,设置50ms转换频率,保存配置生效。
4.数据采集与集成配置:选择采集源并设置采集参数,明确核心采集数据;配置数据集成规则,关联加工与包装数据,设置传输目标并开启缓存,重启网关使配置生效。
2.网络参数配置:设置网关IP、子网掩码等,确保与其他设备网络互通,配置通讯端口避免冲突。
3.协议转换配置:选择双向转换模式,配置两大PLC与网关的协议参数,设置50ms转换频率,保存生效。
4.数据采集与集成配置:选择采集源与参数,配置集成规则与传输目标,开启缓存,重启网关生效。
5.4 PLC参数配置
1.施耐德Modicon M系列PLC配置:打开编程软件连接PLC,配置EtherNet/IP网络参数并设为主站,匹配网关从站地址;编写加工设备控制程序,配置数据交互参数,下载程序并重启PLC生效。
2.贝加莱PLC配置:打开编程软件连接PLC,配置EtherCAT网络参数并设为主站,匹配网关从站地址;编写包装设备控制程序,配置数据交互参数,下载程序并重启PLC生效。
5.5协同调试与系统试运行
1.单机调试:分别调试加工、包装设备,通过PLC下发指令,确保设备可正常完成对应作业,运行无异常,符合工业自动化运行标准。
2.协同调试:启动网关,测试两大PLC数据交互及协议转换效果,确认EtherNet/IP转EtherCAT传输实时准确;测试数据集成与系统预警功能,确保正常响应。
3.系统试运行:协同调试通过后,系统试运行7天,实时监控设备运行、数据传输情况,记录核心指标,及时优化异常问题,保障系统适配生产需求。
5.6正式上线与人员培训
1.正式上线:试运行通过后,系统切换至正常运行模式,确保加工、包装数据实时集成追溯,实现全流程智能化管理,推动工业自动化与工业物联网深度融合。
2.人员培训:为一线及运维人员开展系统操作、网关配置、PLC操作、故障排查等培训,确保工作人员熟练操作、运维人员可及时处理异常,保障系统长期稳定运行。
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
6.1项目核心痛点
1.异构PLC通讯壁垒:两大PLC总线协议不兼容,无法数据互通,制约工业自动化产线高效运行。
2.数据无法集成与追溯:数据分散存储,缺乏专业数据采集器与传输通道,质量排查效率低,不符合工业物联网精细化管理需求。
3.产线效率与质量管控不足:加工与包装无法协同,产线效率低,产品包装合格率偏低。
4.运维成本高:人工投入大,故障排查难度大、周期长,增加企业生产成本。
6.2项目应用效果
1.打通异构通讯壁垒:通过网关协议转换,实现EtherNet/IP与EtherCAT双向转换,两大PLC实时互通,为工业自动化协同提供核心支撑。
2.实现数据集成与追溯:依托网关数据采集器功能,完成数据集成关联,质量问题排查效率提升75%以上,实现产品质量可追溯。
3.提升产线效率与产品质量:加工与包装自动化协同,产线效率提升45%以上,产品包装合格率从92%提升至99.2%,符合工业自动化标准。
4.降低成本:人工成本降低40%以上,运维成本降低30%以上,提升工业自动化产线精细化管理水平。
5.保障系统稳定:网关工业级设计,设备故障率降低70%以上,通讯中断率为0,满足24小时不间断作业需求。
6.3项目实施前后效果对比
核心指标对比如下表所示:
对比指标 实施前 实施后 提升/改善效果
异构PLC通讯状态 无法互通,协议不兼容 无缝互通,协议转换实时稳定 彻底打通通讯壁垒,实现EtherNet/IP转EtherCAT稳定传输
数据管理方式 数据分散,人工统计,无法追溯 数据集成,自动统计,全流程追溯 追溯效率提升75%+
产线效率 约250件/小时 约360件/小时 提升45%以上
产品包装合格率 约92% 约99.2% 提升7.2个百分点
人工成本 9人/班,人工成本高 3人/班,仅负责监控运维 人工成本降低40%以上
设备故障排查时间 平均1.2小时/次 平均21.6分钟/次 排查效率提升75%以上
设备故障率 约11%/月 约3.3%/月 故障率降低70%以上
质量问题排查效率 平均35分钟/批次 平均8.75分钟/批次 提升75%以上
七、案例总结
本次速冻食品加工包装产线异构PLC互联项目,依托塔讯TX161-RE-ECS/EIS工业网关(物联网网关、智能网关)的协议转换、数据采集功能,成功破解总线协议兼容难题,完成EtherNet/IP转EtherCAT传输,实现加工、包装全流程协同与数据追溯,圆满完成项目目标,为同类项目提供可复制经验。
项目充分体现了工业物联网、工业自动化技术的核心价值,凸显了协议转换、物联网网关、数据采集器、工业网关在异构设备互联中的关键作用。塔讯网关有效解决通讯难题,实现数据统一管理,提升产线效率、降低成本,推动生产线向智能化、精细化发展。
项目实践总结关键经验:一是选择可靠工业网关可降低改造难度;二是协议转换的准确性与实时性是协同核心;三是数据采集与集成是质量追溯的基础;四是规范实施流程保障系统稳定。
随着工业4.0推进,异构设备互联将成为行业常态。未来可依托本次经验,拓展工业物联网应用场景,优化网关功能,实现更多设备异构互联,推动速冻食品加工行业持续升级。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
  • 网关
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EtherNet/IPTCP/IP 智能网关PACK线集中管控
    新能源储能行业作为工业自动化领域的高前景主流赛道,线中多协议设备共存是普遍现象,AB罗克韦尔EtherNet/
    的头像 发表于 03-27 15:48 307次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>TCP/<b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>塔</b><b class='flag-5'>讯</b>智能<b class='flag-5'>网关</b>储<b class='flag-5'>能</b>PACK<b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>集中管控
    神奇!耐达自动化CClinkieEthernet Ip网关打破协议枷锁,让三菱PLC与IO模块高效协同运转
    直接进行通信,影响了系统的集成和设备间的协同工作。耐达自动化CC linkieEthernet Ip
    的头像 发表于 03-18 14:10 765次阅读
    神奇!耐达<b class='flag-5'>讯</b><b class='flag-5'>自动化</b>CClinkie<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>Ip</b><b class='flag-5'>网关</b>打破协议枷锁,让三菱PLC与IO模块高效协同运转
    耐达自动化实现CC-Link IEEtherNet/IP网关跨协议协同技术方案
    无法直接通信,导致灌装机与贴标机节拍不同步,设备等待时间占比达18%,严重影响生产效率。为破解这一行业共性难题,项目团队引入耐达自动化CC-Link IEEtherNet/
    的头像 发表于 03-18 14:03 415次阅读
    耐达<b class='flag-5'>讯</b><b class='flag-5'>自动化</b>实现CC-Link IE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>跨协议协同技术方案
    告别协议不兼容!耐达自动化ProfinetDeviceNet网关助力食品饮料线码垛机高效互联
    食品饮料行业自动化线中,码垛机作为末端包装核心设备,常面临Profinet主站PLC与DeviceNet码垛机的协议异构难题,导致设备互联受阻、
    的头像 发表于 02-05 10:14 379次阅读
    告别协议不兼容!耐达<b class='flag-5'>讯</b><b class='flag-5'>自动化</b>Profinet<b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>网关</b>助力<b class='flag-5'>食品</b>饮料<b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>码垛机高效互联
    耐达自动化ProfinetDevicenet网关:汽车制造线的“协议桥梁”
    异构协议,导致线集成复杂、调试周期长。耐达自动化ProfinetDevicenet网关以“
    的头像 发表于 02-03 14:47 326次阅读
    耐达<b class='flag-5'>讯</b><b class='flag-5'>自动化</b>Profinet<b class='flag-5'>转</b>Devicenet<b class='flag-5'>网关</b>:汽车制造<b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>的“协议桥梁”
    大家都在追的“通信神器”:耐达自动化Ethernet/IPCC-Link网关来了!
    CC-Link协议。这道无形的“语言屏障”,让数据流断在了最后一米。如何破局?耐达自动化Ethernet/IPCC-Link
    的头像 发表于 01-23 17:26 1938次阅读
    大家都在追的“通信神器”:耐达<b class='flag-5'>讯</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>CC-Link<b class='flag-5'>网关</b>来了!
    疆鸿智能ETHERNET IPEtherCAT网关:驱动汽车焊接线高效协同的核心引擎
    的头像 发表于 01-14 14:27 284次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>:驱动汽车焊接<b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>高效协同的核心引擎
    疆鸿智能ETHERNET IPETHERCAT:驱动异构网络融合,贴片制造智造升级
    疆鸿智能ETHERNET IPETHERCAT:驱动异构网络融合,贴片制造智造升级 一、项
    的头像 发表于 01-14 14:14 255次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ETHERCAT</b>:驱动异构网络融合,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>贴片制造智造升级
    焊接材料生产车间中基于疆鸿智能ETHERNET IPETHERCAT网关的PLC互联方案
     焊接材料生产车间中基于疆鸿智能ETHERNET IPETHERCAT网关的PLC互联方案 一、项目背景 在焊接材料生产过程中,
    的头像 发表于 01-13 14:16 596次阅读
    焊接材料生产车间中基于疆鸿智能<b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ETHERCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>的PLC互联方案
    传感器“断联”拖垮线?耐达自动化网关Ethernet IPCCLink秒通!
    、设备协同失灵,成为制约各行业产能升级的共性痛点。难道就没有办法让不同协议的传感器“顺畅对话”?耐达自动化Ethernet IPCCLi
    的头像 发表于 12-02 13:57 547次阅读
    传感器“断联”拖垮<b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>?耐达<b class='flag-5'>讯</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>网关</b>让<b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>CCLink秒通!
    绝了!耐达自动化EtherCATRS232盘活RFID阅读器
    RFID阅读器无缝融入EtherCAT网络,实现数据的快速采集与处理。还增强了系统的兼容性和可扩展性,为后续升级改造提供便利。 总之,耐达自动化
    发表于 07-23 15:34
    耐达自动化EtherCATRS232:示波器连接的“开挂秘籍”
    ,很多示波器都采用它。耐达自动化EtherCATRS232网关就像个“神奇翻译官”,把EtherCA
    发表于 07-23 15:31
    发电厂进阶,modbus TCPethernet ip网关如何能源行业
    稳联技术modbus TCPethernet ip网关wl-abc004,发电厂
    的头像 发表于 05-28 16:41 769次阅读
    发电厂进阶,modbus TCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>如何<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>能源行业
    揭秘EtherNet IPModbus TCP 网关工业自动化中的工程优化分析
    的头像 发表于 05-23 19:22 766次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP <b class='flag-5'>网关</b>在<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>自动化</b>中的工程优化分析
    EthercatProfinet网关如何用“协议翻译术”打通自动化线任督二脉
    的头像 发表于 05-10 14:42 692次阅读
    <b class='flag-5'>Ethercat</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet<b class='flag-5'>网关</b>如何用“协议翻译术”打通<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>任督二脉
