矽力杰 SY21286A 24V6A 降压详解
佰祥电子—IC专家—技术中心 来源:佰祥电子—IC专家—技术中 作者:佰祥电子—IC专家 2026-05-08 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高功率宽压 DC-DC 降压遇到大电流带载弱、瞬态响应慢、占空比不足
本文基于矽力杰 SY21286A 官方规格书深度整理,SY21286A 是 4.5–24V 宽压输入、6A 持续输出、支持 98% 超高占空比的高效快速响应同步降压转换器,内置低导通阻抗 MOS 管与全场景保护,QFN2.5×2.5-16 超小封装,外围精简、轻载模式可调;佰祥电子可提供该芯片原装现货、样品、选型支持及全套 BOM 配套采购,完美覆盖 LCD 电视、机顶盒、笔记本、高功率 AP 等场景,全文参数、电路、布局一站式拆解,硬件工程师直接落地!
一、产品核心概览
SY21286A 是矽力杰针对高功率大电流降压场景打造的 600kHz 伪恒定频率同步降压转换器,输入覆盖 4.5–24V,输出 0.6–12.5V 可调,持续输出 6A,采用恒定导通时间 + 纹波控制架构,瞬态响应极速,支持 98% 占空比拓展;内置 1.2Ω 旁路开关,可外接 3.3V 供电降低系统功耗,搭配 PG 电源指示、可调限流、自动放电等功能,无卤素、符合 RoHS,工业级温区稳定工作。佰祥电子作为矽力杰正规供货渠道,可稳定保障 SY21286A 原装正品供应,助力项目快速打样量产。
wKgZPGn9iZeAcPqsAABuU3p1pGw384.pngSY21286A 典型应用电路原理
二、核心性能亮点
  • 宽压输入:4.5V–24V,适配适配器、电池、车载多供电场景
  • 大电流输出:持续 6A,内置 28mΩ/16mΩ 超低 Rds (ON) MOS 管,损耗更低
  • 超高占空比:支持 98% 占空比,大降压比场景不掉压
  • 快速响应:COT 纹波控制,负载跳变瞬态无大幅波动
  • 模式可调:MODE 引脚切换 PFM/FCCM,轻载 / 恒频按需选
  • 精准基准:±1% 内部 0.6V 基准,输出电压精度拉满
  • 智能供电:内置 3.3V LDO + 旁路开关,外接电源进一步降功耗
  • 全功能指示:PG 开漏输出,实时监控输出状态
  • 完备保护:逐周期限流、过压 / 欠压 / 过温全保护,安全兜底
  • 小封装:QFN2.5×2.5-16,高密度 PCB 布板无压力
wKgZPGn9igGAXVvYAAJFRJaeOEU294.pngSY21286A 效率 - 输出电流特性曲线
三、引脚定义与功能(QFN2.5×2.5-16 顶视图)
  1. BS:自举引脚,接 0.1μF 陶瓷电容至 LX2/3/4. IN:电源输入,就近布 10μF+0.1μF 去耦电容5/15/16. LX:电感开关节点,宽铜皮连接降低损耗6/14/EP. GND:接地引脚,底部散热焊盘为核心散热点
  2. PG:电源良好指示,开漏输出,外接 10k–100kΩ 上拉
  3. MODE:轻载模式选择,低 - PFM / 高 - FCCM,不可悬空
  4. EN:芯片使能,高电平开机,串 1k–1MΩ 电阻不直连 VIN
  5. ILMT:谷值限流可调,低 / 浮 / 高三档切换限流阈值
  6. FB:输出反馈,接电阻分压中心,Vout=0.6×(1+RH/RL)
  7. BYP:外部 3.3V 旁路输入,不用可悬空 / 接地
  8. VCC:内部 3.3V LDO 输出,接 2.2μF 去耦电容
wKgZO2n9iceAdShgAAA8tl1QwE0655.pngSY21286A QFN2.5×2.5-16 引脚顶视图
四、关键电气参数
  • 输入电压:4.5V–24V
  • 输出电压:0.6V–12.5V(电阻分压可调)
  • 开关频率:600kHz(CCM 模式)
  • 软启动时间:典型 1.2ms
  • 过温保护:150℃关断,135℃自动恢复
  • 静态电流:BYP 接 3.3V 时低至 50μA
  • 工作结温:-40℃–125℃
  • 限流配置:ILMT 低≥6A / 浮≥8A / 高≥3.5A
五、典型应用案例(3.3V/6A 输出)
输出电压计算公式
Vout=0.6×(1+RH/RL)以 3.3V 为例,选取 RH=100kΩ,计算得 RL=22.1kΩ,选用 1% 精度电阻。
推荐 BOM 清单(佰祥电子可一站式配套采购)
  • 输入电容:10μF/50V X5R+0.1μF X5R+47μF 电解
  • 自举电容:0.1μF/50V X5R
  • 输出电容:3×22μF/16V X5R(总 66μF)
  • VCC 电容:2.2μF/16V X5R
  • 旁路电容:1μF/25V X5R
  • 前馈网络:1kΩ+220pF C0G
  • 电感:1.5μH/16A(PCMB104T-1R5MS)
  • 反馈电阻:RH=100kΩ、RL=22.1kΩ(1%)
wKgZPGn9iiuADqZgAABpv2Ntzvo363.pngSY21286A 常用输出配置参数表
六、完备保护机制(设备安全核心)
  1. 逐周期限流:上管峰值 17A、下管谷值三档可调,实时防过流
  2. 输出欠压保护:跌至 60% 基准触发打嗝模式,故障解除自动恢复
  3. 输出过压保护:超 120% 基准关断开关,防输出过冲
  4. 过温保护:结温超 150℃停机,降温 15℃重启
  5. 输入欠压锁定:4.4V 启动,迟滞 0.5V,避免低压异常工作
  6. 输出自动放电:关机 / 保护时 100mA 放电,快速泄放输出电压
wKgZO2n9inSAeB49AABHCSDF-F0589.pngSY21286A 最大功耗降额曲线
七、PCB 布局核心要点(避坑必看)
  1. 输入电容紧贴 IN/GND,最小化高频环路面积
  2. 反馈网络靠近 FB 引脚,远离 LX/BS 高频噪声,开尔文采样
  3. LX 节点铜皮加宽、面积缩小,降低 EMI 与寄生损耗
  4. BS 电容就近布于 BS-LX 之间,走线最短
  5. 底部 GND 焊盘打 4 个以上过孔,连接大面积地平面散热
  6. VCC/BYP 电容就近引脚布线,优先短直铜皮连接 GND
  7. 控制引脚(EN/MODE/ILMT)串电阻,不直连高压电源
wKgZO2n9ileAN0XSAADGUGZm3UY469.pngSY21286A 推荐 PCB 布局示意图
八、多元应用场景
  • 影音设备:LCD-TV/Net-TV/3D-TV 主板供电
  • 智能家居:机顶盒、IPTV、网关大电流电源
  • 便携设备:笔记本、平板、高功率 AP 核心供电
  • 工业终端:宽压输入工控模块、电池供电设备
矽力杰 SY21286A 凭借24V 宽压 + 6A 大电流 + 98% 占空比 + 快速瞬态的硬核性能,成为高功率降压方案的优选芯片,小封装 + 全保护 + 极简外围,大幅降低开发难度。佰祥电子专注电源 IC 供应链服务,可提供 SY21286A 原装现货、样品申请、技术选型、全套配套器件一站式采购,助力工程师高效开发。需要 SY21286A datasheet、原理图源文件或批量选型建议,欢迎评论区交流!
  • 同步降压转换器
  • 矽力杰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Silergy SY8303A 降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    Silergy SY8303A 是一款高压输入、高效率同步降压 DC-DC 转换器,专为工业控制、车载电子与消费类设备等宽压供电场景
    发表于 04-15 16:48 1次下载
    Silergy SY8003 降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    Silergy SY8003 是一款高效率高频同步降压 DC-DC 稳压器,专为 5V/
    发表于 04-15 16:46 0次下载
    Silergy SY7215A 同步升压调节器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    佰祥电子|一级代理,全系列芯片规格书现货,高集成电源方案一站式供应 Silergy
    发表于 04-10 17:21 5次下载
    Silergy SY8513 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为一级代理,下面简单介绍一下SY8513 是
    发表于 04-07 10:55 1次下载
    Silergy SY8512 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为一级代理,下面简单介绍一下SY8512是
    发表于 04-02 10:34 1次下载
    Silergy SY8511B 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为一级代理,下面简单介绍一下SY8511B是
    发表于 04-02 10:32 0次下载
    Silergy SY8511 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为一级代理,下面简单介绍一下SY8511是
    发表于 04-02 10:31 0次下载
    Silergy SY8502 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为一级代理,下面简单介绍一下SY8502是
    发表于 04-02 10:29 0次下载
    Silergy SY8501 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为一级代理,下面简单介绍一下SY8501是
    发表于 04-02 10:28 0次下载
    Silergy SY8493 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为一级代理,下面简单介绍一下SY8493是
    发表于 04-02 10:26 0次下载
    Silergy SY8371B 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为一级代理,下面简单介绍一下SY8371B是
    发表于 04-02 10:22 0次下载
    Silergy SY8308 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
    本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为一级代理,下面简单介绍一下SY8308是
    发表于 04-02 10:19 0次下载
    Silergy SY8493 4.5-60V 输入 3A 输出高效异步降压稳压器
    破局大功率高压供电!SY8493:60V/3A异步降压
    的头像 发表于 04-01 16:26 221次阅读
    <b class='flag-5'>矽</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>杰</b> Silergy <b class='flag-5'>SY</b>8493 4.5-60<b class='flag-5'>V</b> 输入 3<b class='flag-5'>A</b> 输出高效异步<b class='flag-5'>降压</b>稳压器
    Silergy SY8371B 4-24V 输入 10A 输出高效同步降压稳压器
    笔记本与网络通信的供电神核!SY8371B:10A大电流与集成3.3VLDO的五大硬核突破导语:在高端轻薄本、智能键盘控制器以及大功率
    的头像 发表于 04-01 16:18 231次阅读
    <b class='flag-5'>矽</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>杰</b> Silergy <b class='flag-5'>SY</b>8371B 4-<b class='flag-5'>24V</b> 输入 10<b class='flag-5'>A</b> 输出高效同步<b class='flag-5'>降压</b>稳压器
    介绍一款DC-DC降压芯片SY8089AAAC
    SY8089AAAC 是一款由 SILERGY()生产的高效同步降压型 DC-DC 电源管理高性价比芯片
    的头像 发表于 03-09 17:43 598次阅读
    介绍一款<b class='flag-5'>矽</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>杰</b>DC-DC<b class='flag-5'>降压</b>芯片<b class='flag-5'>SY</b>8089AAAC
