接着 Echo 喇叭之后,接下来就轮到 Echo Show 显示器了。它将萤幕由 7 吋加大到了 10 吋,设计也更加简化,但总感觉少了点第一代 Echo Show 的特色风格。既然萤幕变大了,那自然要好好利用才行 -- 第二代 Echo Show 内建了网路浏览器(包括 Amazon 的 Silk 和 Firefox),让你可以自已寻找内容来看,当然在新的大萤幕上 Skype 视讯或是观赏从 FireTV 转回来的视讯都会有更好的享受吧。
不过,新的设计也就意味着喇叭不再是前置式的,而是变成向两侧发射,虽然说单体加大到了 2 吋,对于音质会有什么影响还要试过才知道。Echo Show 的定价是与先前相同的 230 美元,如果说 Google Assistant 一方要推出同类新品的话,那至少要能和 Echo Show 比肩才行啰。
举报投诉
显示器
22文章
5131浏览量
143777 -
Amazon
1文章
127浏览量
17941
热点推荐
0.4 至 3.8 GHz SP10T LTE 发射/接收 带 MIPI RFFE 接口的开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.4 至 3.8 GHz SP10T LTE 发射/接收
带 MIPI RFFE 接口的开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 3.8 GHz SP
发表于 08-13 18:35
0.4 至 2.7 GHz SP10T LTE 发射/接收开关,带 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.4 至 2.7 GHz SP10T LTE 发射/接收开关,带 MIPI RFFE 接口相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 2.7 GHz SP
发表于 07-31 18:33
工业显示器对比商用显示器在使用时出现故障的处理方法有何不同?
工业显示器不同于普通商业显示器,它的结构比较复杂,如果在使用的过程中出现产品故障,我们怎么处理呢?今天小编为大家介绍工业显示器日常维护以及分类方面的知识,希望对大家有所帮助。
i.MX8M Plus PSPLASH如何在显示器上设置不同的行为?
两个显示器之一中是倒置的。我看到两个显示器都与同一个帧缓冲区相关联,因此图像只是在它们上复制。即使分辨率相同,因此图像占据了 HDMI 显示器
发表于 03-21 07:31
AMC1200隔离两侧击穿,两侧电源,输入输出均已短路,是什么原因导致的?
AMC1200后工作正常。
2)失效的两颗AMC1200用在同一台机器中,用于电流采样,该项目AMC1200单机用量为2Pcs。
3)失效现象:隔离两侧击穿,两侧电源,输入输出均已短路。同侧
发表于 02-11 08:43
显示器驱动板的具体作用
接收外部信号:作为显示器的“大脑”,驱动板通过输入接口(如HDMI、VGA、DVI、DP等)接收来自电脑、手机等外部设备的视频图像信号。例如,当您将电脑连接到显示器时,电脑显卡输出的信号就是通过驱动板的输入接口进入显示器的。
8K显示器驱动板有哪些接口
我们可以一起来了解一下8K显示器驱动板主要包括哪些接口:屏供电选择插座、屏供电插座、显示屏51p插座、12V背光控制插座、按键红外输入插座、耳机插座、喇叭插座、USB HUB、DC12V电源插座
Alienware发布27英寸4K QD-OLED游戏显示器,竞技新体验
在游戏显示器领域,Alienware始终以其卓越的技术和极致的体验引领行业发展。近日,Alienware再次宣布推出其最新力作——27英寸4K QD-OLED游戏显示器(AW2725Q),为玩家带来
触摸屏与传统显示器比较
随着科技的飞速发展,显示技术也在不断进步。触摸屏和传统显示器作为两种主流的显示技术,它们各自有着独特的优势和应用场景。 1. 技术原理 触摸屏技术: 触摸屏技术允许用户通过直接触摸屏幕
Amazon新EchoShow显示器将曾至10寸 喇叭不再前置而是两侧发射
