探索 HMC - C584:0.1 GHz 至 40 GHz 的 5 位数字衰减器
h1654155282.3538 2026-05-07 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,数字衰减器是一种关键的组件,广泛应用于各种通信和测试系统中。今天我们要详细介绍的是 Analog Devices 公司的 HMC - C584 5 位数字衰减器,它在 0.1 GHz 至 40 GHz 的宽频范围内表现出色。
文件下载:HMC-C584.pdf
一、产品特性亮点
1. 精准的衰减控制
HMC - C584 以 1.0 dB 为最低有效位(LSB)步长,可实现 31 dB 的衰减范围。这种精确的控制能力对于需要精确信号调整的应用非常重要,例如在测试仪器中,可以准确地模拟不同的信号强度。每个位都有单条正控制线路,并且典型位误差仅为 ±1.0 dB,确保了衰减设置的准确性。
2. 高线性度
输入 IP3 达到 43 dBm,这意味着该衰减器在处理高功率信号时能够保持良好的线性度,减少信号失真。对于需要处理大功率信号的微波无线电和军事雷达等应用来说,这一特性至关重要。
3. 兼容性与可靠性
采用 CMOS 兼容控制,方便与各种数字电路集成。其采用密封模块封装,具有良好的防护性能,能适应恶劣的工作环境。此外,还配备了可现场更换的 K 型连接器,便于维护和升级。工作温度范围为 -55°C 至 +85°C,进一步保证了其在不同环境下的可靠性。
二、应用领域广泛
1. 通信领域
在光纤和宽带电信系统中,HMC - C584 可用于调节信号强度,确保信号在传输过程中的稳定性。在微波无线电和 VSAT(甚小口径终端)系统中,它可以帮助优化信号质量,提高通信效率。
2. 军事与航天
军事无线电、雷达和电子对抗措施(ECM)等领域对信号的精确控制和处理要求极高。HMC - C584 的高性能特性使其成为这些应用的理想选择。在航天系统中,其宽温度范围和高可靠性也能满足太空环境的需求。
3. 测试仪器
在测试仪器中,HMC - C584 可用于模拟不同的信号强度,进行各种性能测试。它的精确衰减控制能力可以帮助工程师更准确地评估设备的性能。
三、详细技术规格
1. 插入损耗
在 0.1 GHz 至 30 GHz 范围内,典型插入损耗为 7 dB,最大为 9.5 dB;在 30 GHz 至 40 GHz 范围内,典型值为 8 dB,最大为 10.5 dB。插入损耗是衡量信号在通过衰减器时损失程度的重要指标,较低的插入损耗意味着信号能更有效地传输。
2. 衰减范围与精度
衰减范围在 0.1 GHz 至 40 GHz 内为 24 dB 至 35 dB,典型值为 31 dB。衰减精度根据不同的频率范围和衰减状态有所不同。在 0.1 GHz 至 30 GHz 范围内,1 dB 至 8 dB 状态下的典型误差为 ±0.5 + 5% 的最大衰减设置;16 dB 至 31 dB 状态下为 ±0.6 + 6% 的最大衰减设置。在 30 GHz 至 40 GHz 范围内,误差相应增大。
3. 输入功率与 IP3
0.1 GHz 至 0.5 GHz 范围内,0.1 dB 压缩点的输入功率典型值为 20 dBm;0.5 GHz 至 40 GHz 范围内为 25 dBm。输入 IP3 在 0.1 GHz 至 0.5 GHz 为 40 dBm,0.5 GHz 至 40 GHz 为 43 dBm。
4. 回波损耗与电源参数
在 0.1 GHz 至 40 GHz 范围内,回波损耗典型值为 10 dB。电源输入 VDD 为 5 V,VSS 为 -5 V,控制输入电压高电平为 3.5 V 至 5 V,低电平为 0 V 至 1.5 V,输入电流为 ±5 μA。
5. 开关特性
上升时间和下降时间典型值为 60 ns,导通时间和关断时间典型值为 90 ns。这些开关特性对于需要快速切换衰减状态的应用非常重要。
四、引脚配置与功能
HMC - C584 采用 10 引脚封装,各引脚功能明确。RF1 和 RF2 为射频输入/输出引脚,直流耦合并匹配到 50 Ω。VSS 为负电源电压,VDD 为正电源电压,GND 为电源地。V1 至 V5 为控制引脚,分别对应 1 dB、2 dB、4 dB、8 dB 和 16 dB 的衰减状态。通过控制这些引脚的电压,可以实现不同的衰减设置。
五、工作原理
通过控制 V1 至 V5 引脚的电压状态(低电平为 0 V 至 1.5 V,高电平为 3.5 V 至 5.0 V),可以组合出不同的衰减状态。任何组合的衰减状态都近似等于所选位的衰减值之和,范围从 0 dB 到 31 dB。例如,当 V1 为高电平,其余为低电平时,衰减为 1 dB;当 V1 至 V5 都为高电平时,衰减为 31 dB。
六、应用示例
在图 9 所示的典型应用电路中,HMC - C584 用于构建可变增益放大器。通过调节 HMC - C584 的衰减,可以在 31 dB 的动态范围内改变输入到放大器的信号幅度。这种电路可以用于根据温度或频率调整整体增益,是 HMC - C584 的众多应用之一。
七、总结
HMC - C584 5 位数字衰减器以其宽频范围、精确的衰减控制、高线性度和良好的可靠性,在电子工程领域具有广泛的应用前景。无论是通信、军事还是测试仪器等领域,它都能为工程师提供可靠的信号调节解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该衰减器,以充分发挥其性能优势。你在使用类似数字衰减器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1018ALP4E:0.1 - 30 GHz 5位数字衰减器的卓越之选
    HMC1018ALP4E:0.1 - 30 GHz 5位数字衰减器的卓越之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-07 17:35 93次阅读
    探索HMC1119数字衰减器:特性、应用与设计要点
    的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: HMC1119.pdf 一、HMC1119概述 HMC1119是一款宽带、高精度的7位数字衰减器
    的头像 发表于 05-07 17:30 73次阅读
    HMC540SLP3E:0.1 - 8 GHz 4 位数字正控制衰减器的卓越之选
    HMC540SLP3E:0.1 - 8 GHz 4 位数字正控制衰减器的卓越之选 在 RF 和 IF 应用领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 05-07 16:35 30次阅读
    探索HMC470A数字衰减器:性能、应用与设计要点
    探索HMC470A数字衰减器:性能、应用与设计要点 在电子工程领域,数字衰减器是实现信号幅度精确
    的头像 发表于 05-07 16:25 30次阅读
    0.1 GHz 13.0 GHz 6 位 GaAs 数字衰减器 HMC424ALP3E 深度解析
    的头像 发表于 05-07 16:15 30次阅读
    探索HMC424ACHIPS:0.1 GHz13.0 GHz数字衰减器的卓越性能
    的头像 发表于 05-07 16:15 23次阅读
    0.1 GHz to 40 GHz数字衰减器芯片ADH939S技术解析
    0.1 GHz to 40 GHz数字衰减器芯片ADH939S技术解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-07 15:30 94次阅读
    0.1 GHz to 30 GHz数字衰减器芯片ADH941S技术解析
    - 000C,频率范围覆盖0.1 GHz30 GHz,采用GaAs材料的MMIC工艺,为5
    的头像 发表于 05-07 15:25 96次阅读
    解析HMC1122:0.1 GHz6.0 GHz 6位数字衰减器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-02 15:10 412次阅读
    3 位数字衰减器 500 MHz–6 GHz,1 dB LSB skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()3 位数字衰减器 500 MHz–6 GHz,1 dB LSB相关产品参数、数据手册,更有3 位数字衰减器 500
    发表于 05-26 18:34
    3 <b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 500 MHz–6 <b class='flag-5'>GHz</b>,1 dB LSB skyworksinc
    0.35-4.0 GHz位数字衰减器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.35-4.0 GHz位数字衰减器相关产品参数、数据手册,更有0.35-4.0 GHz位数字
    发表于 05-26 18:32
    0.35-4.0 <b class='flag-5'>GHz</b> 双<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> skyworksinc
    300 kHz 2.0 GHz 5 位数字衰减器,带串转并行驱动 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()300 kHz 2.0 GHz 5 位数字衰减器,带串转并行驱动
    发表于 05-26 18:30
    300 kHz <b class='flag-5'>至</b> 2.0 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,带串转并行驱动<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
    0.01 – 4.0 GHz 7 位数字衰减器,带串行和并行驱动 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.01 – 4.0 GHz 7 位数字衰减器,带串行和并行驱动相关产品参数、数据手册,更有0.01 – 4.0 GHz
    发表于 05-26 18:30
    0.01 – 4.0 <b class='flag-5'>GHz</b> 7 <b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,带串行和并行驱动<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
    0.1-3.0 GHz位数字衰减器 (1 dB LSB) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-3.0 GHz位数字衰减器 (1 dB LSB)相关产品参数、数据手册,更有0.1-3.0
    发表于 05-26 18:29
    <b class='flag-5'>0.1</b>-3.0 <b class='flag-5'>GHz</b> 四<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> (1 dB LSB) skyworksinc
    GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs IC 1 位数字
    发表于 05-23 18:30
    GaAs IC 1 <b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 15 dB LSB DC-2 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
