高低温低气压试验(也称温度-低气压综合环境试验)是一种模拟产品在高海拔、航空航天、高原或高空运输、真空等极端环境下工作能力的复合环境可靠性试验。该试验同时施加低温/高温与低气压应力,用于评估产品在稀薄大气条件下的结构完整性、电气性能、散热能力及功能稳定性。
高低温低气压试验,是指将产品置于模拟的高低温及低气压环境中,考核其在极端温度和气压条件下的性能、功能及适应性。这项试验主要面向航空、航天、电子、科研等领域,用来验证产品在高空或高原环境下贮存、运输或使用的可靠性。
模拟的真实场景
低气压试验主要模拟四类真实场景:
高海拔地区:用于高原通信设备、医疗仪器、电力设施,验证长期在低气压环境中的工作稳定性;
飞机增压货舱:用于航空运输的电子产品、精密仪器,模拟货舱压力环境,一般对应海拔2400米;
快速减压/爆炸减压:用于战斗机、客机座舱失压,模拟极端安全事件对设备的影响;
飞机外部挂飞:用于外挂油箱、导弹、侦察吊舱,验证暴露在机身外部的设备可靠性。
低气压的“五重破坏”机理
低气压环境对产品的影响远不止“压差”这么简单。根据研究,低气压主要通过以下机制破坏产品:
1. 密封失效:内外压差导致密封垫密封的壳体漏气、漏液体。气压从101kPa降至10kPa时,密封件承受的压差相当于每平方厘米承受约0.9公斤力。
2. 结构变形:密封容器在压差作用下可能变形、鼓胀,严重时甚至破裂。
3. 散热恶化:空气密度降低,对流散热效率显著下降,导致设备过热。在10kPa气压下,风扇散热效率约为常压的1/10。
4. 绝缘下降:空气平均自由程增大,介电强度降低,高压部件易发生电弧放电。
5. 材料挥发:低气压加速润滑剂、塑料中的增塑剂等挥发性物质的蒸发。
试验核心目的
1. 环境适应性验证:模拟高海拔(如5000米以上)或高空(如飞机巡航高度)的低温、低气压环境,测试产品是否能在实际使用环境中保持功能。
2. 失效模式识别:检测产品在温压耦合应力下的潜在失效,如材料脆化、密封泄漏、电池鼓胀、电子元件性能衰减、结构变形等。
3. 验证高海拔适应性:如设备用于青藏高原(海拔4500m,气压约57kPa)、飞机货舱(24000ft,约39kPa);
4. 考核散热性能:低气压下空气对流减弱,易导致过热;
5. 检测材料/密封问题:低压可能引起内部气体膨胀、密封失效、液体沸腾;
6. 评估电气安全:低气压降低空气绝缘强度,易引发电弧、击穿;
7. 满足军用/航空/户外设备认证要求(如MIL-STD-810、RTCA DO-160、GB/T 等)。
关键技术参数
- 温度范围:通常覆盖-70℃~+150℃(可扩展至更低或更高温度,如-100℃~+200℃),模拟极端高温(如沙漠)和低温(如极地、高空)环境。
- 气压范围:常压~0.1kPa(可模拟海拔55000米以上高空,部分设备可扩展至更高真空度)。
- 温变速率:1℃/min~10℃/min(线性或非线性可调,模拟快速温变场景)。
- 压力控制精度:±0.1kPa(确保低气压环境的稳定性,避免波动对测试结果的影响)。
- 箱内尺寸:根据样品大小定制(如80L、150L、400L至大型步入式舱体),满足从元器件到整机的测试需求。
试验类型
从单因子到多场耦合
根据叠加的环境应力和试验目的,高低温低气压试验分为多种类型:
01单低气压试验(试验M)
仅模拟低气压环境(常压~0.5kPa),保持规定时间,考核产品在低气压条件下的密封性和结构完整性。
典型参数
- 压力范围:常压 ~ 0.5kPa(约1Pa=0.001kPa,对应海拔约20km)
- 降压时间:常压→1kPa ≤30分钟
- 压力偏差:±0.5kPa以内
02高温/低气压综合试验(试验Z/BM)
模拟高空高速飞行时的气动加热环境。
典型参数:温度+70℃~+150℃,压力0.5~30kPa
适用场景:高速飞机蒙皮附近的设备、发动机舱周边电子设备
03低温/低气压综合试验(试验Z/AM)
模拟高空巡航时的低温环境。
典型参数:温度-70℃~-25℃,压力0.5~30kPa
适用场景:高海拔地区户外设备、飞机货舱运输
04温度/低气压/湿热综合试验(试验Z/AMD)
在温压基础上叠加湿度应力,模拟更复杂的环境组合。可用于评估结露、凝霜对设备的影响
05温度/低气压/振动综合试验
同时施加力学、热学、气压三重应力,是最接近真实服役状态的极限考核。
- 振动类型:正弦、随机可编程
- 典型应用:发动机附件、机载武器挂架
06快速/爆炸减压试验
模拟飞机座舱瞬间失压的极端情况,常压→约18.8kPa的减压时间≤15秒;爆炸减压时间可短至0.1秒内。
高低温低气压试验所需设备一
核心设备
01高低温低气压试验箱(温压综合试验箱/三综合试验箱)
这是进行该类试验的核心设备,集成了三大功能模块:
•温度控制系统:可实现宽温域(典型范围:-70℃ ~ +150℃,部分可达 -80℃ 或 +200℃);
•低气压(真空)系统:可模拟海拔0~50,000米的大气压力(对应气压约101.3 kPa → 0.5 kPa甚至更低);
•程序控制单元:支持按标准设定温度变化速率、降压/升压速率、保温保压时间等。
典型技术参数示例
•温度范围:-70℃ ~ +150℃
•气压范围:常压 ~ 0.5 kPa(≈海拔21 km以上)
•快速降压速率:≤15 kPa/min(部分型号支持“爆炸减压”测试)
•控制方式:PLC + 触摸屏,支持程式编辑与数据记录
二
辅助与配套设备
02数据采集与监控系统
•多通道温度/电压/电流记录仪;
•示波器、电源负载、通信测试设备等,用于实时监测被测样品(DUT)在试验中的性能表现。
•箱体需配备高压/高频/多芯密封连接器,确保在维持气密性的同时为样品供电或传输信号。
04真空系统(若未集成于试验箱)
•包括:旋片真空泵、分子泵(用于高真空)、压力传感器、电磁阀、真空管路;
•用于精确控制和维持箱内低气压环境。
05安全与保护装置
•超温保护、过压/欠压报警、紧急泄压阀、门锁联锁装置;
•对含电池、易燃材料的产品,建议选用防爆型试验箱。
06校准与验证设备
•标准温度计、精密气压计、校准用黑体或参考传感器;
•用于定期验证试验箱的温场均匀性、气压精度是否符合标准(如 GB/T 10590、GJB 150A 等)。
高低温低气压试验的具体步骤
一
试验前准备01明确试验条件
根据产品规范或标准确定:
•高温/低温值(如 +70℃ / -40℃)
•低气压值(如 30 kPa ≈ 海拔9000 m)
•保温保压时间(通常 ≥2 小时)
•温变速率(如 ≤3℃/min)
•降压/升压速率(通常 ≤10 kPa/min,快速减压另作规定)
02样品准备
•清洁样品表面,记录初始状态(外观、功能、电气参数);
•如需通电测试,连接馈线并确保密封;
•样品在常温常压下预运行,确认功能正常。
03设备检查
•检查高低温低气压试验箱是否清洁、密封良好;
•校准温度传感器与气压传感器;
•确认真空泵、制冷/加热系统正常。
二
典型试验步骤(以“低温+低气压”为例)
注:高温+低气压流程类似,仅温度方向相反;部分标准要求“先降温再降压”或“同步进行”,需按具体标准执行。
01样品装入试验箱
•将样品置于试验箱工作区内,避免遮挡风道;
•关闭箱门并确保密封。
02常温常压稳定(可选)
•在标准大气条件下(如 25℃, 101.3 kPa)稳定 30 分钟,使样品热平衡。
03降温至目标低温
•启动制冷系统,以规定速率(如 1~3℃/min)将箱内温度降至目标值(如 -40℃);
•到达后保温 ≥30 分钟,使样品内部温度均匀。
04降压至目标低气压
•启动真空泵,以 ≤10 kPa/min 的速率将气压降至目标值(如 30 kPa);
•到达后保持该低温+低气压状态 ≥2 小时(或按标准要求);
•此阶段可进行功能监测(如通电、信号传输等)。
05恢复常压(升压)
•缓慢向箱内充入干燥空气或氮气,升压速率同样 ≤10 kPa/min;
•恢复至常压(101.3 kPa)。
06升温至常温
•以受控速率升温至 25℃(或室温),避免热冲击;
•保温 30 分钟以上,使样品恢复热平衡。
07取出样品并检测
•打开箱门,取出样品;
•进行外观检查、功能测试、电气性能复测;
记录是否出现
•结构变形、密封失效
•冷凝、结霜(若含湿气)
•电弧、打火(低压下绝缘下降)
•功能异常或参数漂移
三
特殊情况说明快速减压(爆炸减压)试验
•用于模拟飞机舱体失压等极端场景;
•要求在 ≤15 秒内 从常压降至目标低气压(如 75 kPa → 18 kPa);
•需专用具备快速泄压阀的试验箱;
•常见于 RTCA DO-160 Section 4 或 GJB 150.2A。
高温+低气压组合
•先升温至 +70℃(或更高),再降压;
•注意:高温下材料易释放气体(放气),可能影响真空系统。
循环试验
•多次重复“常温→低温/高温→低气压→恢复”循环;
•用于评估长期耐久性。
四
参考标准中的关键要求
•GJB 150.2A-2009:-55℃ / 18.8 kPa,保持4h,支持快速减压(15s内)
•MIL-STD-810H Method 400:+71℃ / 30 kPa,强调实际使用剖面模拟
•GB/T 2423.21-2008:-25℃ / 30 kPa,2h,适用于一般电工电子产品
•RTCA DO-160G Sect.4:快速减压:75→18 kPa in ≤15s,航空电子强制要求
五
注意事项
•严禁在箱内放置易燃、易爆、挥发性强的样品(除非防爆设计);
•降压前确保样品无封闭空腔(防止胀裂);
•若样品发热,需考虑其对箱内温场的影响;
•试验后若发现冷凝水,应延长常温干燥时间再检测。
主要测试标准
- 国内标准:GB/T10590-2006《高低温/低气压试验箱技术条件》、GJB150A.5A-2009(军用设备低气压试验)。
- 国际标准:ISO14692(航空航天设备环境测试)、IEC60068-2-1(低温试验)、MIL-STD-810H(美军标环境工程考虑与实验室测试)。
应用场景测试对象
1. 航空航天:飞机机载设备、卫星组件、无人机、火箭部件,测试高空(如10000米以上)低温低气压环境下的电气性能和机械可靠性。
2. 电子与汽车:新能源电池包(防止高海拔鼓胀)、车规级电子元件(如ECU、传感器)、LED灯具,评估低温低气压对材料和功能的影响。
3. 材料科学:化工新材料、复合材料、塑料橡胶,测试热氧老化、挥发性、形变及密封性能。
4. 国防与科研:高原用仪器、特种装备,模拟高海拔环境下的工作稳定性。
5. 医疗器械:确保高海拔地区使用的医疗设备在低氧低压条件下仍能正常工作。
设备特点与优势
- 精准控制:采用耦合控制算法,实现温度与压力的独立或联动编程,模拟真实环境剖面。
- 高效节能:复叠式制冷系统和优化风道设计,降低能耗,快速达到极限温压条件。
- 安全可靠:多重保护系统(超温、超压、真空安全阀)确保设备和操作人员安全。
- 定制化设计:可根据样品尺寸、测试需求定制箱体、温压范围及附加功能(如湿度、振动耦合)。
高低温低气压试验,是人类工程智慧对“高度”这一极端环境参数发起的科学挑战。它将万米高空的极寒、低压、稀薄空气压缩进可控的试验空间,让每一件产品在真正飞上天空或登上高原之前,先在地面经历一场“模拟高空之旅”。
试验
307浏览量
16865 -
低气压
13浏览量
7296 -
高低温测试
186浏览量
807
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱
高低温低气压试验箱,要拥有足够的实力与知识才是长远的利益
锂电池高低温试验箱为电池安全性能检测助力
高低温低气压试验箱维修保养:守护“天空实验室”全周期健康管理
高低温低气压试验:在地面“复刻”万米高空的生死考验
