在消防救援中,红外热成像仪通过接受人体与周围环境的温度差异产生的辐射,穿透烟雾形成可视化热图像,从而定位被困者。
一、技术原理:基于温度差异的红外辐射探测
所有高于绝对零度的物体(包括人体)都会持续发射红外辐射,其强度与温度正相关。人体正常温度(约36-37°)与与火灾现场的高温环境形成显著温差,成为红外热成像仪探测的关键依据。
红外探测器是热像仪的核心部件,它通过接收物体散发的红外辐射,将其转换为电信号。再经过信号处理器,对电信号进行放大、滤波等,将温度分布转化为可视化的热图像。屏幕上不同颜色代表温度梯度,人体通常显示为红色或黄色高亮区域,与周围环境形成鲜明对比。
l为什么能穿透烟雾?
红外热像仪一般采用非制冷红外探测器(波长8-14微米),其波长比可见光更长,能饶过烟雾中的微小颗粒。减少散射和吸收。
红外热成像不依赖可见光,由于它通过探测物体自身辐射的红外能量,无需外部光源,因此不受烟雾影响。
二、消防救援中的具体应用场景
1.火场内部搜救
在火灾中,浓烟会遮挡视线。但使用红外热像仪可以穿透烟雾,快速定位被困者。
2.判断火灾蔓延方向
火灾烟气具有高温特性,红外热成像仪可通过观察烟气的流动方向预判火势蔓延路径,辅助制定进攻路线。
3.确定起火点与危险区域
起火点周围的温度最高,通过红外热像仪可以精准定位高温区域,帮助消防员优先控制火源。
通过监测化学危险品(如液化气罐)的温度变化,提前发现泄漏或爆炸风险。
4.夜间或低能见度救援
在夜间或能见度极低的环境中(如大雪、大雾),红外热成像仪无需外部光源即可通过温度差异成像,辅助搜寻被困者或车辆。
三、技术优势
1.穿透性强:可穿透烟雾、雨雪、雾霾等恶劣天气条件。
2.非接触式检测:无需接触目标即可获取温度数据,保障消防员安全。
3.实时成像:快速生成热图像,为决策提供即时数据支持。
探测
224浏览量
21093 -
探测器
15文章
2774浏览量
76075 -
红外热成像
3文章
514浏览量
16146
消防救援中红外热成像仪如何穿透烟雾定位被困者?
