环氧灌封胶的绝缘性能测试与结果
为什么绝缘性能这么关键
环氧灌封胶在电子元器件保护中扮演着重要角色,它能将电路板、变压器、传感器等部件完全包裹起来,隔绝潮湿、灰尘和机械冲击。更重要的是,它提供可靠的电气绝缘,防止短路、漏电或高压击穿。实际应用中,如果绝缘性能不足,哪怕一个小小的局部放电,都可能导致设备故障甚至安全事故。
常见绝缘性能指标有哪些
评价环氧灌封胶的绝缘能力,主要看几个核心参数:体积电阻率、表面电阻率、介电强度(电气强度)、介电常数和损耗因子。这些指标共同决定了材料在不同电压、频率和环境下的表现。测试通常在固化后的样品上进行,条件会模拟实际使用场景,比如室温、高温或高湿环境。
体积电阻率和表面电阻率测试
体积电阻率反映材料内部阻挡电流通过的能力,表面电阻率则关注材料表面的绝缘情况。常用ASTM D257标准测试,一般在500V电压下测量。优质环氧灌封胶的体积电阻率在室温下能达到10¹⁴~10¹⁶ Ω·cm,甚至更高;在高温(如100°C)时可能下降一个数量级,但仍能保持良好水平。表面电阻率通常也在10¹² Ω以上。这些高数值意味着即使在潮湿环境中,也能有效抑制漏电流。
介电强度(电气强度)测试
这是最直观的耐压能力指标,用ASTM D149方法测试,把逐渐升高的电压施加到样品上,直到击穿为止。结果常用V/mil或kV/mm表示。对于厚度约3mm(1/8英寸)的样品,典型值在400~480 V/mil(约15~19 kV/mm)左右。薄样品数值会更高,厚样品则相对稳定。测试中还会关注温度和频率的影响——温度升高或频率增加时,介电强度通常会有所下降,所以实际选材要结合工作条件验证。
介电常数和损耗因子测试
介电常数(相对介电常数)一般在3~5之间,数值越低,越不容易存储电荷,适合高频应用。损耗因子(dissipation factor)则体现材料在交变电场中能量损失的大小,优质产品在1kHz下常低于0.03。这些参数用ASTM D150测试,对高频或精密电子设备特别重要,低损耗能减少发热和信号衰减。
测试结果的实际意义
从大量测试数据看,性能良好的环氧灌封胶在室温下体积电阻率超过10¹⁵ Ω·cm、电气强度大于20 kV/mm时,能轻松应对大多数工业和消费电子场景。即使经过冷热冲击或湿热老化后,指标衰减也很小。这也是为什么它广泛用于汽车电子、电力模块和户外设备的原因。当然,具体结果还会受配方、固化工艺和填料影响,建议根据产品规格和应用需求进行针对性验证。
总结与建议
环氧灌封胶的绝缘性能测试不是简单的数字游戏,而是确保电子产品长期可靠运行的关键一步。选材时,除了看基础数据,还要注意与被灌封材料的相容性、工艺适应性和长期稳定性。如果你的设备工作在高压、高温或恶劣环境中,建议优先选择经过严格测试、数据透明的产品,并结合实际工况做小批量验证。这样才能真正发挥灌封胶的保护作用,让产品更安心、更耐用。
测试
9文章
6432浏览量
131714 -
灌封胶
1文章
169浏览量
8519
有机硅灌封胶的作用有哪些
绝缘性是什么?如何检测绝缘性能?
简单说明有机硅灌封胶与LED灌封胶灌胶加工用胶水
灌封用环氧AB胶胶水的主要作用都有哪些
环氧灌封胶应用中常见问题与原因
环氧灌封胶保障汽车点火线圈的稳定运行
汉思新材料:电路板IC加固环氧胶选择与应用
环氧灌封胶的绝缘性能测试与结果
