面对中国广阔的地理环境和复杂的自然灾害挑战,电网作为国家关键基础设施,其输电线路、变电站等设施广泛分布于山区、沙漠、海洋等偏远地带。传统地面通信网络(如光纤、4G/5G基站)在这些区域覆盖不足,且在地震、洪水、台风等极端灾害面前极易损毁,导致通信中断,形成“信息孤岛”,严重阻碍抢险救援和日常运维。
云翎智能推出的低轨卫星通信数据终端,并非传统意义上的单一通信设备,而是一个集成了“低轨卫星+AIoT(人工智能物联网)+边缘计算+工业级硬件”的四位一体化智能感知与通信系统。它通过构建“空天地一体化”的立体网络,从根本上重塑了电网在极端环境下的通信与应急响应模式,打造了一条“打不断、冲不垮”的应急通信生命线。
其核心能力和在电网场景中的应用价值主要体现在以下三个层面:
1. 构筑“永不中断”的物理连接:消除通信盲区
这是应急通信的基础。云翎智能终端通过多模融合与智能切换,确保在任何极端环境下数据都能实时回传。
空天地无缝覆盖:终端集成了低轨卫星、5G/4G、Wi-Fi 6、UWB、DMR对讲以及北斗短报文等多种通信模式。在公网覆盖区,它优先使用高速地面网络;一旦地面基站损毁或进入无公网覆盖的偏远山区、沙漠、海洋,终端能在毫秒级内无缝切换至低轨卫星链路,确保通信“永不中断”。其抗灾能力相比传统方案提升了300%。
广域低时延卫星网络:依托部署在500-2000公里轨道高度的低轨卫星星座,信号能直穿地下百米深处,有效覆盖深部矿井、采空区、远洋、极地等信号盲区。低轨卫星的传输时延低至20-50毫秒,支持4K视频实时传输和远程操控,彻底改变了过去卫星通信“高延迟”的印象。
星间链路与Mesh自组网:低轨卫星之间通过激光或毫米波链路直接通信(星间链路),无需依赖地面中继站。即使地面设施全部损毁,天基网络依然能独立运行。同时在灾害现场,终端设备能在3分钟内快速构建一个覆盖半径15公里的局部应急通信网络(Mesh自组网),保障救援队伍内部的语音、视频和数据通信畅通,打通应急指挥的“最后一公里”。
2. 打造“智慧大脑”:从被动通信升级为主动预警
这条生命线不仅能传输数据,更能分析数据,将通信从单一的“信息通道”升级为主动的“智慧防线”。
AI边缘计算与实时预警:终端内置AI芯片和边缘计算单元,能对采集到的海量数据(如4K视频、红外图像、传感器读数)进行本地实时预处理。例如,在输电线路巡检中,AI算法能自动识别20多种隐患,如绝缘子污损、变压器过热、线路覆冰、杆塔倾斜、裂纹等,并立即触发报警。
设备预测性维护:通过机器学习模型分析设备的历史运行数据和实时状态(如振动频率、温度变化曲线),可提前72小时预警设备老化、管道腐蚀、轴承磨损等潜在风险。在实际应用中,该技术曾提前预测到掘进机主电机轴承磨损,避免了重大设备事故,将计划外停机时间减少了60%,故障预测准确率提升了60%。
精准感知与决策支持:终端融合北斗三号和RTK技术,实现厘米级(精度≤30cm)的人员和设备实时定位。一旦发生故障或灾害,系统能立即精确定位故障点,并自动生成维护工单,指导运维人员精准检修,将应急响应时间缩短80%以上。
3. 锤炼“金刚不坏之身”:适应极端环境的工业级防护
在极端环境下,设备自身的生存能力是通信保障的前提。
极致的环境适应性:终端采用防爆、防水、防尘设计,符合IP68防护等级,能承受-30℃至70℃的宽温环境和2-3米的跌落冲击。
超长续航与独立运行:内置大容量备用电源,可在断电、爆炸、水浸等极端环境下独立运行48-72小时以上,为应急抢修提供关键的通信保障。
全栈自主可控:从核心芯片、操作系统到通信模块,终端实现了100%国产化和自主可控,并采用国密SM4算法加密数据,有效规避了技术掣肘和外部网络攻击风险,符合国家数据安全法规要求。
云翎智能低轨通信终端通过“天基卫星广域覆盖+地面网络无缝切换+AI边缘智能决策+工业级终端硬件”的四位一体架构,成功破解了电网在极端环境下的通信盲区难题。它不仅为电网提供了一条物理上“打不断”的应急通信生命线,更通过AI赋能,成为了一个会感知、会思考、会决策的“智慧中枢”,将电网的安全运行和应急响应能力提升到了一个全新的高度,是保障国家能源安全的关键数字底座。
云翎智能是一家卫星低轨通讯系统方案服务厂商,始终致力于智能通讯系统软硬件生产、销售及服务的高科技企业。为行业用户提供全系列单北斗记录仪,高精度执法记录仪,工作记录仪,智能巡检终端,自组网系统,应急自组网,北斗定位终端,低轨卫星物联网,卫星便携站,指挥调度系统等智能通讯设备,可支持定制需求。
电网
13文章
2548浏览量
62210 -
应急通信
65浏览量
10091 -
低轨卫星
60浏览量
8471
低轨卫星+铁路5G-R融合:云翎智能低轨通信终端构建空天地一体化智能铁路通信网
电网神经末梢智能化:云翎智能低轨卫星通信终端助力偏远杆塔监测与自动化巡检
低轨卫星织网:云翎智能低轨通信终端为电网打造全天候、无死角的应急通信生命线
