市电中断也不怕:4种ACUPS拓扑结构深度解析
jf_58411257 来源:jf_58411257 作者:jf_58411257 2026-05-06 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文基于IEC标准与主流技术资料,系统解析四种静态ACUPS拓扑结构的工作原理、优缺点,帮助数据中心管理人员、IT采购者及电气工程师做出精准选型决策。
什么是ACUPS拓扑结构?
ACUPS的拓扑结构决定了电流在市电、电池和负载之间的流动路径,直接影响供电质量、切换时间、整机效率和系统成本。理解不同拓扑的差异,是选择合适ACUPS的关键。
根据国家标准和行业惯例,静态ACUPS按拓扑结构主要分为后备式、在线互动式、Delta变换式和双变换在线式四类。
一、后备式ACUPS(Passive Standby UPS)
1. 工作原理
后备式ACUPS是静态UPS的最初形式,以市电供电为主。当市电电压在176~264V(220V±20%)范围内时,市电经“变压器抽头式调压稳压电源”稳压处理后,通过转换开关向负载供电;同时,独立的充电器为蓄电池充电,逆变器处于空载待机状态。
当市电电压低于175V或高于264V时,充电器停止工作,负载由市电供电转变为由逆变器供电。逆变器将蓄电池直流电变换为50Hz/220V交流电继续供电。根据负载不同,输出波形可为正弦波或方波。
(后备式ACUPS工作原理框图)
2. 核心优势
电路简单,成本低,可靠性高
整机效率高达98%
输出适应性强:对负载电流波峰系数、浪涌系数、输入功率因数、过载等无严格要求
具备自动稳压与断电保护基本功能
3. 主要局限
输出电压稳定精度较差
市电中断时存在2~4ms输出中断
受切换器件能力限制,难以增大输出容量(后备式正弦波输出ACUPS容量通常在3kV·A以下,而后备式方波输出ACUPS容量通常在1kV·A以下)
二、在线互动式ACUPS(Line-Interactive UPS)
1. 工作原理
在线互动式ACUPS又称并联补偿式UPS,核心是一个可双向运行的变换器。当市电正常时(电压范围150~276V),市电经低通滤波器衰减射频和电磁干扰后,系统根据电压水平自动调整:
176~264V:市电直接输出
154~176V:通过升压绕组提升电压
264~276V:通过降压绕组降低电压
同时,双向变换器处于整流状态为电池充电。当市电低于150V或高于276V时,系统切断市电通道,双向变换器切换为逆变状态,将电池电能转换为交流输出。
(互动式ACUPS工作原理框图)
2. 核心优势
效率高达98%以上
电路结构简单,成本低,易于并联
输入功率因数和输出电流谐波取决于负载,ACUPS本身不产生附加输入功率因数和谐波电流失真
输出能力强:对负载电流峰值系数、浪涌系数、过载无严格限制
热备份状态具有尖峰滤波作用,适合分布式供电场景
3. 主要局限
大部分时间为市电供电,输出电能质量差
市电中断时存在转换中断时间
动态响应速度慢,抗干扰能力较弱
电路自身会产生谐波干扰和调制干扰
三、Delta变换式ACUPS(Delta Conversion UPS)
1. 工作原理
Delta变换式ACUPS又称串并联补偿式ACUPS,根据能量平衡原则调控,在传统电路中引入四象限Delta变换器。当市电正常(电压波动<±15%,频率波动<3Hz)时,主变换器和Delta变换器只对输出电压的差值进行调整和补偿,主变换器承担最大功率仅为输出功率的20%左右,同时负责提供负载所需的无功功率和谐波电流。
(Delta变换式ACUPS原理图)
具体工作模式:
市电电压等于输出电压:无有功能量转换
市电电压偏低:Delta输出正向电压补偿,多余功率经主变换器回馈直流母线
市电电压偏高:Delta输出负向电压补偿,吸收市电功率传至直流母线
电池需充电:增大输入电流,剩余功率经主变换器充电
电池需放电:减小输入电流,负载从直流母线取电
当市电故障(电压波动>±15%或频率>3Hz)时,静态开关关闭,Delta变换器停止工作,主变换器将蓄电池电能逆变为交流输出。若出现过载、短路故障,系统自动切换至交流旁路直接供电。
2. 核心优势
负载端电压由主变换器决定,市电有无均可提供高质量电能
主变换器仅承担约20%输出功率
输入功率因数可达0.99,输入谐波电流低于3%,整机效率高达96%以上
抗过载能力强,对负载电流峰值系数无限制
3. 主要局限
主电路与控制电路相对复杂
可靠性较差
四、双变换在线式ACUPS(Double Conversion Online UPS)
1. 工作原理
双变换在线式ACUPS又称串联调整式ACUPS,是目前大容量UPS的主流结构。无论市电是否正常,负载始终由逆变器供电。市电输入后经整流器转换为直流,再经逆变器转换为纯净交流电供给负载,实现“AC-DC-AC”双重变换。
市电正常时:市电→整流器→逆变器→负载,同时为电池充电。
市电异常时:蓄电池→逆变器→负载,转换时间接近零。
系统另配备旁路通道:当逆变器故障、过载或温升过高时,自动切换至市电旁路直接供电。
(双变换在线式ACUPS原理图)
2. 核心优势
转换时间接近0ms,输出无间断
输出电压稳定度高,波形纯净正弦波
可解决所有电网问题:尖峰、浪涌、频率漂移等
支持热备份连接和并联冗余连接
3. 主要局限
全部负载功率由逆变器承担,10kVA以下时效率仅约85%(大容量可达95%)
对负载峰值系数、过载能力、功率因数有限制
应对冲击负载能力较差
四****种拓扑结构对比一览
序号类型效率转换时间输出电能质量成本
1后备式98%2-4ms一般(方波/正弦波)
2在线互动式98%+<后备式差(稳压性能不高)
3Delta变换式96%+接近零优质纯净正弦波
4双变换在线式85-95%接近零优质纯净正弦波
本文由中伟博信更新于2026年5月6日
中伟博信| 十二年UPS行业沉淀,只讲真知识,真经验
  • 拓扑结构
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    市电中断不怕4ACUPS拓扑结构深度解析
    本文基于IEC标准与主流技术资料,系统解析静态ACUPS拓扑结构的工作原理、优缺点,帮助数据中心管理人员、IT采购者及电气工程师做出精准
    的头像 发表于 05-07 14:10 18次阅读
    <b class='flag-5'>市电</b><b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>也</b><b class='flag-5'>不怕</b>:<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>ACUPS</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    onsemi AFGH4L25T120RWD IGBT器件深度解析
    onsemi AFGH4L25T120RWD IGBT器件深度解析 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为功率半导体器件,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 04-23 15:55 175次阅读
    Onsemi NTMD4N03与NVMD4N03 MOSFET深度解析
    Onsemi NTMD4N03与NVMD4N03 MOSFET深度解析 在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电路设计中。Onsemi的NTMD
    的头像 发表于 04-19 11:00 256次阅读
    买 UPS 先明白这俩词:ACUPS 和 DCUPS,别买错了!
    大家好,我是怕你停电的姐姐! 最近有粉丝问我:“姐姐,我看 UPS 有 AC 和 DC,啥意思?我该买哪个?” 今天姐姐就用大白话,把这俩词给你讲明白,顺便把最常见的 后备式 UPS 捎带讲一下
    的头像 发表于 04-01 15:13 350次阅读
    买 UPS 先明白这俩词:<b class='flag-5'>ACUPS</b> 和 DCUPS,别买错了!
    AD7605 - 44 通道 16 位双极性输入同步采样 ADC 的深度解析
    AD7605 - 44 通道 16 位双极性输入同步采样 ADC 的深度解析 在电子设计领域,数据采集系统是至关重要的一环,而 ADC(模拟 - 数字转换器)则是数据采集系统的核心组
    的头像 发表于 03-30 09:15 192次阅读
    ?ACUPS vs DCUPS 大白话解析|UPS 姐姐干货唠
    是交流电,输出也是交流电 ✅适配设备:家里 / 办公室的电脑、服务器、交换机(日常交流供电设备) ✅工作逻辑: 市电正常→一边给设备供电,一边给电池充电; 市电中断→瞬间把电池直流电转交流电,设备无感知持续
    发表于 03-28 15:22
    铠装光缆:从结构到应用的深度解析
    在通信领域,铠装光缆以其独特的优势和广泛的应用,成为保障数据传输稳定可靠的重要力量。本文将从铠装光缆的结构、性能特点以及应用场景等方面进行深度解析。 铠装光缆的结构组成 铠装光缆的
    的头像 发表于 03-11 10:06 233次阅读
    LT8709:负输入同步多拓扑DC/DC控制器的深度解析
    LT8709:负输入同步多拓扑DC/DC控制器的深度解析 在电子工程师的设计工作中,DC/DC控制器是一个关键的组件,它直接影响着电源系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下LINEAR
    的头像 发表于 03-06 14:20 473次阅读
    UPS电源核心技术深度解析:从拓扑结构到智能管理的演进之路
    数字化时代电力连续性的基石。一、电力拓扑结构:UPS的“骨架设计”1.1双变换在线式拓扑双变换在线式拓扑被称为UPS技术的“黄金标准”。其核心原理是通过整流器将交流
    的头像 发表于 01-07 08:42 528次阅读
    UPS电源核心技术<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>:从<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>到智能管理的演进之路
    TCA9545A:低电压4通道I²C和SMBus开关的深度解析
    TCA9545A:低电压4通道I²C和SMBus开关的深度解析 在电子工程师的日常设计中,I²C和SMBus开关的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的开关——TCA9545A,看看它在
    的头像 发表于 12-23 09:35 471次阅读
    深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
    高精度同步 l 灵活拓扑:支持线型、树型、星型等多种拓扑结构 二、技术实现关键:如何突破多轴抖动难题在实际工程应用中,实现理论上的高精度面临诸多挑战。下文将结合一个已验证的工程实践,解析
    发表于 12-09 17:17
    UPS电源接市电时,过载问题不容忽视:一文读懂风险与应对策略
    中断时发挥作用,接市电时无需担心过载。实际上,UPS在接市电时同样可能因过载引发设备损坏、数据丢失甚至火灾等严重后果。本文将结合真实案例与技术原理,深度
    的头像 发表于 09-08 13:27 2134次阅读
    UPS电源接<b class='flag-5'>市电</b>时,过载问题不容忽视:一文读懂风险与应对策略
    PCB如何调整拓扑结构,以此提高信号完整性?
    据统计,超过60%的硬件返修源于信号反射、串扰或时序偏差,而传统依赖仿真的设计方法往往耗时且成本高昂。本文揭示7经过实测验证的走线拓扑调整策略,无需深度仿真即可实现90%的信号质量优化,尤其适用于
    的头像 发表于 07-15 19:16 2447次阅读
    开关电源拓扑结构介绍
    基本拓扑结构,帮助系统掌握各个电路的工作原理和基本特点。 八开关电源常见的基本拓扑结构:BUCK 降压电路BOOST 升压电路BUCK-B
    发表于 05-12 16:04
    Nginx核心功能深度解析
    Nginx核心功能深度解析
    的头像 发表于 05-09 10:50 1046次阅读
