机房里的服务器、网络设备、存储系统,时间同步是一个基础但容易被忽视的问题。很多单位会给设备配置一台专门的时间服务器,从卫星获取标准时间。其中有一类设备可以同时接收GPS和北斗两套卫星系统的信号,这就是GPS北斗双模时间服务器。
山东唯尚电子有限公司
GPS北斗双模时间服务器,核心特点在于“双模”二字。它内部集成了两套卫星接收模块,或者一套兼容两种信号的多模接收模块,可以同时跟踪GPS和北斗卫星。这样做的好处是显而易见的:当某一套卫星系统出现信号异常或者被干扰时,另一套可以无缝接续,时间源不会中断。对于需要时间不间断输出的场合,双模设计提供了一种比较实用的冗余方案。
选型或评估这类设备时,技术参数和性能指标是需要仔细看的。下面列出几个在实际选型中比较有参考价值的参数类别。
一、卫星接收性能
这是GPS北斗双模时间服务器的基本参数。可以关注以下几个方面:
支持频段:GPS的L1频段(1575.42MHz)和北斗的B1频段(1561.098MHz)是目前常见的组合。
接收灵敏度:通常以dBm为单位,数值越低表示在弱信号环境下仍能锁定卫星。一般冷启动灵敏度在-148dBm左右,跟踪灵敏度在-162dBm左右。
捕获时间:冷启动(设备初次上电或长时间断电后)通常需要30-60秒,热启动(天线位置未变、星历有效)通常在10秒以内。
同时跟踪卫星数量:通道数决定了能同时接收多少颗卫星。普通设备有32-48通道,高配设备可能达到72通道以上。通道数越多,在多路径干扰或遮挡环境下的信号稳定性会更好。
双模工作模式:参数表中会注明是“自动切换”还是“双模并行”。自动切换模式下,设备优先使用信号质量较好的一套系统,异常时自动切换;双模并行模式下,同时使用两套系统的数据进行互相校验和时间融合,精度更高。
二、授时精度
精度是时间服务器的核心性能指标。GPS北斗双模时间服务器的授时精度通常分为几个层面:
与卫星同步的本地时间精度:一般在几十纳秒级别,双模并行模式下由于数据融合,这个数值可以更小。
NTP(网络时间协议)输出精度:设备作为NTP服务器给局域网内客户端授时,精度一般在1-10毫秒之间,受网络交换延迟影响。
PTP(精确时间协议)输出精度:如果设备支持IEEE 1588协议,微秒级甚至亚微秒级的精度是可以实现的,适用于对时间要求较高的场景。
1PPS(秒脉冲)输出精度:通常在±50纳秒以内,用于触发测量仪器或同步采集系统。
参数表上会标注类似“NTP精度≤5毫秒”或“1PPS精度±30纳秒”等描述,可以根据实际需求对照。
三、NTP请求处理能力
这个参数决定了服务器能同时为多少台客户端提供校时服务。处理能力通常用“每秒处理的NTP请求数”(QPS)来表示。小型机房中,每秒处理500-1000次请求的设备基本够用;中型机房可能需要2000-5000次;大型数据中心可能要求10000次以上。这个数值与设备内部的硬件配置(处理器性能、内存大小、网络接口速率)以及NTP软件栈的优化程度有关。参数表中如果没有直接标出QPS,可以咨询询问。
四、守时性能
当卫星信号暂时丢失时——比如天线故障、严重雷雨天气、或卫星系统维护——时间服务器需要依靠内部时钟继续走时。守时性能通常用“时间保持误差”来描述,例如“±0.5秒/24小时”或“±1毫秒/小时”等。这个参数取决于内部采用的晶振类型:
温补晶振(TCXO):成本适中,常温下稳定性较好,温度变化时漂移稍大,适合一般室内机房环境。
恒温晶振(OCXO):内部有恒温槽,受环境温度影响极小,守时精度更高,适合环境温度变化较大或对守时要求严格的场合。
铷原子钟:稳定性更高,适合对时间连续性要求很高的场合,例如通信基站、广播电视、雷达系统等。
五、输出接口类型与数量
时间服务器需要通过多种接口把时间分发出去。常见接口及用途如下:
NTP网络接口(RJ45):常用的接口,用于给服务器、交换机、路由器、摄像头等设备授时。数量通常为1-4个,可以配置不同网段或做双网冗余。
1PPS(秒脉冲)输出:BNC接口,用于需要硬件触发同步的测量设备。
IRIG-B码输出:分DC码(直流电平)和AC码(交流调制),常见于电力系统和军工领域。
RS232/RS485串行接口:用于给老式设备或特定仪器授时。
参数表中会列出每种接口的数量和类型,选型时可以根据下游设备的接口需求来对照。
六、管理维护功能
一台时间服务器部署完成后,日常管理是否方便也很重要。参数表中可能体现为:
Web管理界面:通过浏览器登录查看卫星颗数、信号强度、锁定状态、各天线状态、NTP服务统计等。
SNMP协议支持:可以接入机房的统一监控系统,实现自动告警(比如卫星信号丢失、设备温度过高等)。
日志记录功能:记录时间跳变、设备重启、配置变更等重要事件,便于排查问题。
访问控制列表(ACL):限制哪些IP地址可以请求时间服务,提高网络安全性。
远程升级:支持通过网络更新设备固件,不需要到现场操作。
七、环境与供电参数
虽然这些参数看起来比较基础,但实际部署中也会碰到:
工作温度:常见范围在-10℃到50℃之间,工业级设备可能达到-20℃到70℃。
工作湿度:通常为10%到90%(不结露)。
供电方式:支持交流220V是最常见的,部分设备支持直流48V(机房直流供电)或PoE(通过网线供电)。
功耗:设备满负荷运行时的耗电量,一般在10-30瓦之间,对机房总功耗影响不大。
拿到一份GPS北斗双模时间服务器的技术规格书时,可以对照上述几个方面看一遍。不同场景侧重的参数不一样——普通企业机房可能更看重NTP处理能力和管理便利性;通信、电力等行业则更关注授时精度和守时性能。双模设计的价值在于提供了一种信号源的冗余选择,参数的意义则在于判断这套冗余是否满足自己所在环境的要求。清楚自己的业务对时间的要求,再对照参数选型,会更加有方向
gps
22文章
3048浏览量
174001 -
服务器
14文章
10370浏览量
91768 -
北斗
3文章
795浏览量
37753 -
双模
42浏览量
10778
双模筑基石,时间定乾坤:北斗/GPS同步服务器的技术经验
GPS北斗双模定位模块移植
从卫星到服务器:北斗/GPS双模时间服务器信号如何完成万公里“高精度投递”?
北斗GPS双模赋能Air8000:定位精度革命与天线设计优化的实践路径
麦斯塔 MEMS 晶振强化北斗 GPS 双模接收器性能基石
为什么要用双模:GPS北斗双模时间服务器的参数解读
