电池缩水、关节卡死?机器人低温测试中的常见问题与应对策略
享检测 2026-04-28 14:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机器人低温测试是评估机器人在低温环境(通常低于0℃,极端可达-40℃甚至-70℃)下性能、可靠性和安全性的关键检测手段。低温环境会导致机器人材料性能变化、电子元件响应延迟、电池容量衰减等问题,通过系统测试可验证其在严寒条件下的适应性,确保在工业、户外、极地等场景中的稳定运行。该测试广泛应用于极地科考、航空航天、军事、户外巡检、冷链物流、高寒地区工业自动化等场景。
为什么要做低温测试?
1低温的“三重打击”
当环境温度降至零度以下,机器人将面临三重考验:
电池性能骤降:锂离子电池在低温下内阻增大、化学反应速率下降,续航缩水50%以上,启动困难;
润滑系统失效:润滑油/脂在低温下黏度剧增,关节卡滞、运动阻力增大、电机过载;
材料脆化:塑料、橡胶等材料在低温下失去韧性,密封失效、结构开裂、线缆断裂。
2应用场景的“刚需”
从实验室走向真实世界,机器人必须适应各种极端环境:
- 极地科考:南极冬季气温可达-50℃以下,科考机器人需在此环境下完成冰面探测、物资运输
- 北方冬季作业:东北地区冬季气温常低于-20℃,巡检、消防机器人需保持正常工作
- 冷链物流:冷库温度-18℃至-25℃,仓储机器人需长期在此环境下运行
- 军工应用:高原边防、寒区作战,军用机器人需适应-40℃极端环境
测试核心目标
1. 性能验证:确保机器人在低温下仍能完成基本功能(如移动、感知、执行任务),运动精度、响应速度及控制稳定性不受显著影响。
2. 可靠性评估:检测长期低温环境对材料(如塑料、金属)、电池、传感器、电机等部件的耐久性,避免结构失效或功能退化。
3. 安全合规:符合行业标准(如ISO、GB/T系列),确保低温下无安全隐患(如电池短路、电路故障、机械卡滞)。
测试项目与标准1工业机器人低温测试(参考ISO 10218、GB/T39006)
①测试环境:-20℃±2℃(ISO 10218标准),部分场景扩展至-40℃(如GB/T 39006气候环境测试)。
②核心项目:
- 动力系统:电机低温启动能力、运动精度(位置误差、重复定位精度)、液压/气动系统密封性及响应速度。
- 材料性能:关键结构件(如关节、外壳)的低温脆性、密封件(O型圈、胶条)的耐寒性,避免因材料收缩导致的泄漏或卡滞。
- 传感器与控制:温度传感器编码器、激光雷达等在低温下的数据准确性,控制系统抗干扰能力。
- 长期运行:连续8-24小时低温环境下的稳定性,模拟实际工况(如汽车制造、户外物流)中的持续作业。
2特种机器人(如轮足机器人、外骨骼)低温测试(参考实际场景需求)
①极端环境适应性:如云深处科技的山猫M20轮足机器人在-30℃呼伦贝尔雪地测试中,验证了防滑雪地胎、实时姿态控制、电池热插拔及IP66防护等级在低温飞雪环境中的可靠性。
②电池与能源管理:低温下电池容量保持率、放电效率及热管理策略(如保温设计、快速换电),确保续航能力(如外骨骼机器人在低温下电池耗电加速问题)。
③多传感器融合:激光雷达、摄像头在低温低光照环境下的感知精度,自主避障与导航能力。
3消费级机器人(如扫地机器人)低温测试(参考GB/T 2423.1、GB/T 18386)
①电池性能:低温下容量保持率(如-20℃时容量较常温下降30%以上)、内阻变化及循环寿命,避免续航骤降或无法启动。
②机械与电子可靠性:刷头、轮组等部件的低温卡滞风险,电路板防凝露设计(低温高湿环境下避免短路)。
③存储与运输测试:低温存储(-40℃至0℃)及温度循环(-40℃至+25℃)测试,确保产品在运输或闲置时无结构损坏。
机器人低温测试所需设备
一核心环境模拟设备01
高低温湿热试验箱(必备)
•功能:提供可控的低温环境,模拟高寒气候。
关键参数
•温度范围:常见 -70℃ ~ +150℃(根据需求选型)
•升降温速率:如 3~10℃/min(快速温度变化更贴近真实场景)
•内部容积:需能容纳整机或关键子系统(如关节、控制器
•均匀性:温度波动 ≤ ±2℃,保证样品受热/冷均匀
类型选择
•台式/立式箱:适用于小型机器人或部件
•步入式/大型舱体:用于人形机器人、AGV、巡检机器人等整机测试
注:若仅需低温,可选用“低温试验箱”;若需复合湿度,则选“高低温湿热箱”。
二辅助运行与监测设备02
远程供电与信号接口系统
•穿墙接线板(带密封):将电源通信线缆(如以太网CANRS485)引入箱内,避免频繁开门。
•低温专用线缆:普通PVC线在-20℃以下易脆化断裂,需使用硅胶或TPE护套线。
03
数据采集与监控系统
•温度传感器(热电偶/PT100):贴附于电机、电池、主控板等关键部位,实时监测内部温升。
电流/电压记录仪:监测电池输出性能衰减。
•高速摄像机(带防霜窗口):观察关节动作是否卡滞、轮子打滑等。
•无线视频传输模块(如HDMI over IP):实现实时画面回传。
04
远程控制终端
•通过上位机或遥控器在箱外控制机器人执行预设任务(如移动、抓取、自检),避免人员进入低温环境。
三功能验证与性能测试设备05
任务执行验证装置(视应用场景而定)
•标定靶标/障碍物:用于测试导航、避障、SLAM在低温下的精度。
•力/扭矩传感器:评估机械臂或关节输出力是否下降。
•IMU/激光雷达校准平台:检测传感器零偏漂移。
•通信信号分析仪:测试Wi-Fi5GLoRa等在低温下的丢包率与延迟。
四安全与保障设备06
除霜/防凝露系统
•箱内摄像头窗口易结霜,可加装微型加热膜或干燥氮气吹扫。
•样品取出后缓慢回温,防止冷凝水导致短路。
07
应急保护装置
•超温/超压报警
•紧急停机按钮
•漏电保护开关
五可选高级设备(用于深度研发)
•低温振动复合试验台:模拟运输+低温双重应力
红外热成像仪(透过观察窗):非接触式监测热点分布
•电池低温性能测试系统:精确评估锂电在-30℃下的放电曲线
•环境模拟软件(如HALT/HASS):自动化执行温度循环剖面
六典型配置示例(以工业巡检机器人为例)
•高低温试验箱:容积 2m³,-40℃ ~ +85℃,带观察窗和穿线孔
•数据采集系统:NI DAQ + K型热电偶阵列
•控制终端:工控机 + ROS远程操控界面
•供电系统:24V/48V直流稳压电源,带过流保护
•监控摄像头:防霜高清IP摄像头,支持-40℃工作
机器人低温测试
具体步骤一
测试前准备阶段01明确测试目标与标准确定测试类型
•低温存储试验(关机状态,验证耐受性)
•低温工作试验(通电运行,验证功能性)
确定关键参数
•目标温度(如 -20℃、-40℃)
•保温时间(通常 ≥2 小时)
•是否包含温度变化速率要求(如 3℃/min 降温)
02制定测试方案定义测试用例
•启动自检
•移动控制(前进/后退/转向)
•机械臂动作(抓取、举升)
•传感器数据采集(摄像头、激光雷达、IMU)
无线通信(Wi-Fi/5G/蓝牙
•人机交互响应(语音、触摸屏)
•准备基准数据:在常温(25℃)下记录各项性能指标作为对比。
03设备与环境准备
•检查高低温试验箱状态(制冷剂、密封性、穿线孔)
•安装远程供电、通信线缆(使用低温线)
•布置温度传感器(贴于电池、电机、主控板等关键部位)
•设置高速摄像机或监控系统(对准机器人动作区域)
低温存储试验(可选,用于验证耐受性)
适用于评估长期存放或运输后的可靠性。
步骤
1. 将关机状态的机器人放入试验箱。
2. 以规定速率(如 3℃/min)降温至目标温度(如 -40℃)。
3. 保温 2~24 小时(根据标准或实际使用场景)。
4. 缓慢升温至室温(避免冷凝水),恢复后检查:
•外壳是否开裂
连接器是否松动
•通电后能否正常启动
低温工作试验(核心环节)01预冷
•将关机状态的机器人放入试验箱。
•以可控速率降温至目标温度(如 -30℃)。
•保温 ≥2 小时,确保内部各部件温度均匀稳定(热平衡)。
禁止直接在常温下启动后放入低温箱——会导致冷凝、热应力损伤。
02低温启动与功能运行
1. 远程启动机器人(通过上位机或遥控器,避免开门)。
2. 执行预设任务序列,逐项验证:
• 电源系统:电池电压是否骤降?能否维持供电?
• 控制系统:主控板是否正常启动?有无死机/重启?
驱动系统
•电机是否能转动?
•轮式/履带移动是否打滑、卡滞?
•关节运动是否平滑?有无异常噪音?
感知系统
•摄像头是否起雾/黑屏?
•激光雷达点云是否漂移?
•IMU 是否零偏增大?
• 通信系统:Wi-Fi/5G信号强度、延迟、丢包率
• 人机交互:触摸屏是否失灵?语音识别是否准确?
3. 持续运行监测:
•记录运行时间(如连续工作 30 分钟或完成 10 次任务循环)
•实时采集:温度、电流、电压、功耗、错误日志
03极限低温启动测试(可选)
•在目标温度下多次关机-重启,验证冷启动可靠性。
•或逐步降低温度(如 -10℃ → -20℃ → -30℃…),找到最低可工作温度阈值。
测试后处理与评估PART.01恢复至常温
•以 ≤5℃/min 的速率缓慢升温至 25℃(防止结露)。
•静置 1~2 小时,待内部水分蒸发。
PART.02功能复测
•重复常温下的基准测试项目,对比性能差异:
•电池容量衰减?
•电机扭矩下降?
•导航定位精度偏移?
•结构件是否永久变形?
PART.03失效分析(如有异常)拆解检查
•润滑脂是否凝固?
•塑料件是否脆裂?
•焊点是否开裂?
•密封圈是否收缩失效?
PART.04出具测试报告
•测试条件(温度、时间、标准)
•运行日志与视频证据
•性能数据对比表
•失效模式与改进建议
•合格判定
安全注意事项
• 严禁人员进入低温箱操作,必须远程控制。
• 开门前后需平衡内外气压,防止“爆风”损坏设备。
• 取出样品后勿立即通电,需充分回温防冷凝。
• 使用防爆型电池(低温下锂电易析锂,有起火风险)。
示例某巡检机器人-30℃工作测试流程
•T=0 min:机器人关机入箱
•T=60 min:降温至 -30℃(速率 2℃/min)
•T=180 min:保温结束,远程启动
•T=185 min:执行:自检 → 直线行走 10m → 转向 90° → 激光扫描 → 视频回传
•T=210 min:关机,开始升温
•T=300 min:恢复至 25℃,复测导航精度与电池续航
通过以上标准化步骤,可系统性暴露机器人在低温环境下的薄弱环节,为产品设计优化、材料选型和市场准入提供可靠依据。
#常见失效模式与改进方向#
•电池续航骤降:锂电池低温内阻增大,采用低温电池、增加保温/加热模块
•电机转动困难:润滑油凝固、齿轮间隙变小,使用低温润滑脂、优化公差设计
•塑料外壳开裂:材料玻璃化转变(Tg)高于环境,选用耐寒工程塑料(如PC/ABS)
•摄像头起雾/结霜:密封不良、温差大,加热视窗、充氮密封、疏水涂层
•通信中断:射频器件性能漂移,选用工业级/军品级通信模块
相关标准参考
•GB/T 2423.1-2008:电工电子产品环境试验 第2部分:低温试验
•IEC 60068-2-1:Environmental testing – Cold
•MIL-STD-810H Method 502.6:Low Temperature
•ISO 9241-223:人机交互设备在极端环境下的可用性(含低温)
高级测试形式
•低温+湿热循环:模拟寒潮伴随雨雪
•低温+振动复合试验:模拟运输或野外颠簸
•极低温启动极限测试:逐步降低温度直至失效,确定最低工作阈值
关键技术挑战与解决方案
01
电池性能衰减
- 问题:低温导致电解液粘度增加,锂离子扩散速率下降,电池容量和输出功率降低(如扫地机器人电池在-20℃容量保持率约70%)。
- 解决方案:采用耐低温电池材料(如三元锂电池优化配比)、电池热管理(保温层、余热回收)及快速换电设计(如山猫M20的电池热插拔)。
02
材料与结构失效
- 问题:塑料外壳脆化、密封件硬化、金属部件热胀冷缩导致间隙变化,可能引发泄漏或机械卡滞。
- 解决方案:选用耐低温材料(如ABS+PC合金、硅橡胶密封件),优化结构设计(如全域密封、柔性关节)。
03
传感器与控制延迟
- 问题:激光雷达、摄像头镜头结霜,传感器信号传输延迟,控制系统响应变慢。
- 解决方案:集成加热模块(镜头除霜)、传感器数据校准算法,提升低温下感知与控制的实时性。
机器人低温测试是保障其在极端环境(如工业冷库、极地科考、冬季户外作业)中稳定运行的核心环节。通过模拟低温对材料、电池、传感器及控制系统的综合影响,结合行业标准(如ISO、GB/T系列)和定制化场景测试,可推动机器人技术在耐寒性、可靠性及安全性上的持续优化,拓展其在复杂环境中的应用边界。
  • 机器人
  • 材料
  • 高低温测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    再谈低温烧结银的应用:从春晚四家机器人出镜的幕后推手说起
    、低热阻、3D堆叠,支撑实时运动规划与集群控制。 **功率模块和电池管理:SiC、**GaN 器件、大电流、耐高温,适配高压快充与长续航。 二、低温烧结银AS系列:机器人的电子筋骨 1 核心优势:对比
    发表于 02-17 14:07
    为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
    如果把高端机器人比作一个“”,那么关节扭矩传感器就是遍布全身的“触觉神经”。没有它,机器人就像得了末梢神经麻痹——能按程序动,却感受不到外界的力量,动作僵硬、笨拙,甚至危险。 核心原
    发表于 04-17 17:27
    HCTL-2020 解码器及其在多关节机器人运动控制的应用
    HCTL-2020 解码器及其在多关节机器人运动控制的应用编码器位置检测通道的扩展是多轴运动控制系统开发中经常遇到的技术问题。该文详细介绍了HCTL -2020 解码器的工作原理,设计了它与DSP
    发表于 12-17 16:12
    机器人关节结构是怎样设计的?
    `在论坛看到了那个波士顿动力公司的斑点 猎豹 大狗 野猫 这几种军用机器人,也看了那些个测试视频,他们的那些关节结构是怎样设计的啊?是液压还是机械?`
    发表于 03-09 11:41
    关节机器人控制
    本菜鸟刚学机器人控制,对于两关节机器人,实现既定的末端轨迹,轨迹规划已完成,但是程序的延时不准确,导致最终轨迹混乱,求大神破?
    发表于 04-29 16:21
    人形机器人关节技术能不能使用球形关节
    小型机器人,20cm左右的,现在有没有球形关节元件?
    发表于 09-04 11:27
    机器人的主要技术参数
    空间区域。其形状取决于机器人的自由度数和各运动关节的类型与配置。机器人的工作空间通常用图解法和解析法两种方法进行表示。  4、工作速度  机器人在工作载荷条件下、匀速运动过程
    发表于 08-15 14:00
    工业机器人的末端关节旋转该精确控制?
    时间的积累。本文以KUKA为例,分协作机器人iiwa和传统机器人KR两个大系列。协作机器人iiwa 当前主流的协作机器人都采用“模块化”思想的关节
    发表于 11-01 11:08
    如何应对机器人设计开发的挑战?
    表达了对机器人开发传统嵌入式方法的顾虑;美国国防部地面机器人和自主系统主管Ellen Purdy关注于自主系统的进一步标准化和持久性(电池能力)需要;韩国浦项智能
    发表于 07-31 07:17
    微型机器人关节使用超声波电机的优势
    `随着中国科学技术发展迅猛,未来中国将成为为微型智能机器人大国。如今智能机器人需求量不断增长,其控制系统和自动化主要的产品超声波电机的需求也将大幅度增长,机器人手指关节用超声波电机作为微型智能
    发表于 11-02 11:21
    机器人关节用什么电机?
    机器人关节机器人各个零部件之间发生相对运动的机构。关节之中,单独驱动的为主动关节,反之称为从动关节
    发表于 05-27 11:26
    低压电器电磁兼容测试常见问题及解决对策
    低压电器电磁兼容测试常见问题及解决对策,具有一定借鉴性。
    发表于 12-03 17:12 5次下载
    机器人关节用什么电机
    发表于 05-28 09:11 2次下载
    机器人关节模组常见问题答疑
    机器人关节模组常见问题答疑
    的头像 发表于 04-20 14:51 2259次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>关节</b>模组<b class='flag-5'>常见问题</b>答疑
    常见的多关节机器人有哪些?具有什么特点?
    关节机器人是当今工业领域中最常见的工业机器人的形态之一,适合用于诸多工业领域的机械自动化作业。多关节机器
    的头像 发表于 03-07 08:42 2783次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的多<b class='flag-5'>关节</b><b class='flag-5'>机器人</b>有哪些?具有什么特点?
