Telink TLSR8251:多标准无线SoC的综合剖析
chencui 2026-04-28 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
物联网和低功耗无线通信领域,Telink的TLSR8251多标准无线SoC是一颗闪耀的明星。它集成了多种功能,适用于广泛的应用场景。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的详细特性和应用。
文件下载:TLSR8251F128ET24.pdf
一、芯片概述
TLSR8251是Telink开发的蓝牙低功耗(BLE)+ IEEE802.15.4多标准无线SoC解决方案,内置Flash并支持音频功能,完全符合RoHS标准且无铅。它将射频RF)、数字处理、协议栈软件和蓝牙低功耗(最高支持蓝牙5.0)、BLE Mesh以及2.4GHz专有标准的配置文件集成到单个芯片中。其嵌入式512kB FLASH允许动态配置堆栈和配置文件,最终产品功能可通过软件进行灵活配置。同时,该芯片支持硬件OTA升级和多启动切换,方便产品功能的推出和升级。
二、关键特性
2.1 通用特性
  • 唯一ID与微控制器:芯片拥有4字节的唯一ID(UID),嵌入式32位专有微控制器性能出色,比ARM M0具有更好的功率平衡性能,具备指令缓存控制器,最大运行速度可达48MHz。
  • 内存配置:程序内存为内部512kB Flash,数据内存为32kB片上SRAM,其中包括在深度睡眠中可保留数据的32kB SRAM。
  • 时钟定时器:具备24MHz和32.768kHz晶体以及32kHz/24MHz嵌入式RC振荡器作为时钟源。有三个通用32位定时器,在活动模式下有四种可选模式,还有看门狗定时器和低频率32kHz定时器用于低功耗模式。
  • 丰富的I/O接口:根据封装选项,最多支持32/17/10个GPIO,所有数字IO都可作为GPIOS使用。还支持DMIC、AMIC、I2S、立体声音频输出、SPI、I2CUART(带硬件流控制和7816协议支持)、USB和Swire调试接口。
  • PWM与传感器:多达6通道的差分PWM,其中PWM0支持IR/IR FIFO/IR DMA FIFO模式。传感器方面,有14位10通道(仅GPIO输入)SAR ADC,带4通道差分输入PGA,有效位数为10.5位,还有温度传感器
  • 加密与比较器:嵌入式硬件AES块密码,支持128位密钥和软件AES - CCM,支持椭圆曲线加密(ECC)硬件加速,符合蓝牙标准(最高至BLE 5.0),还内置低功耗比较器。
  • 工作温度范围:工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
2.2 RF特性
  • 频段与模式:嵌入式BLE/802.15.4/2.4GHz RF收发器,工作在全球2.4GHz ISM频段。支持蓝牙5.0,包括1Mbps、2Mbps、长距离125kbps和500kbps模式;符合IEEE802.15.4标准,速率为250kbps;还有2.4GHz专有1Mbps/2Mbps/250kbps/500kbps模式,支持自适应跳频功能。
  • 性能指标:接收灵敏度高,如在BLE 1Mbps模式下为 - 96dBm,在IEEE802.15.4 250kbps模式下为 - 99.5dBm等。发射输出功率最高可达 + 10dBm,采用单引脚天线接口,支持RSSI监测,分辨率为 +/- 1dB,具备自动确认、重传和流量控制功能,支持单天线AOA/TX BLE定位功能。
2.3 电源管理模块特性
  • 电源组件:嵌入式LDODCDC,支持电池监测和低电量检测,电源供应范围为1.8V至3.6V。
  • 多级管理:采用多级电源管理设计,以最小化功耗。不同工作模式下的功耗表现优秀,如全芯片RX模式为5.3mA,全芯片TX模式(0dBm且使用DCDC)为4.8mA,深度睡眠(外部唤醒且无SRAM保留)为0.4µA等。
2.4 USB特性
  • 兼容性与端点:兼容USB2.0全速模式,支持9个端点,包括控制端点0和8个可配置数据端点。
  • 独立电源域:拥有独立的电源域,支持通过USB端口进行ISP(系统内编程)。
2.5 Flash特性
  • 容量与架构:总容量为512kB(4Mbits),架构灵活,每扇区4kB,每块64kB/32kB,每个可编程页面最多256字节。
  • 保护与擦除:支持写保护整个或部分内存,可进行扇区擦除(4kB)和块擦除(32kB/64kB),循环耐久性为100,000次编程/擦除,数据保留典型值为20年,具备多种固件加密方法以防止克隆。
2.6 BLE特性
支持蓝牙5.0,具备长距离支持(125Kbps和500Kbps数据速率),支持Telink专有Mesh,支持单天线AOA/TX BLE定位功能,还有Telink扩展配置文件,支持基于语音命令的搜索。
2.7 BLE Mesh特性
支持灵活的网状控制,如N对1和N对M;支持对200多个节点的无延迟开关控制;支持200多个节点的实时状态更新;在网络内实现安全控制和可扩展识别;可同时控制8/16个组;网状网络内有128/256个节点;可配置网状网络内的跳数(如4跳),单跳延迟小于15ms;灵活使用RF信道,结合BLE广播信道和数据信道,具有良好的抗干扰性能。
2.8 并发模式特性
芯片支持多标准并发工作,典型组合为蓝牙低功耗 + 802.15.4标准,基于时分技术,BLE和802.15.4堆栈可以在一个应用状态下交替运行。
三、典型应用
TLSR8251适用于物联网(IoT)和人机接口设备(HID)应用,如BLE智能设备、BLE网状设备以及2.4GHz IEEE 802.15.4遥控器/机顶盒等。具体应用包括智能手机和平板配件、RF遥控器、运动和健身追踪、可穿戴设备、无线玩具、智能照明、智能家居设备、楼宇自动化、智能电网、智能物流/交通/城市、消费电子工业控制和医疗保健等。
四、内存与MCU
4.1 内存
  • SRAM/寄存器:SRAM/寄存器内存映射清晰,寄存器地址为0x800000至0x83FFFF,两个独立的8kB SRAM(在深度睡眠中可保留数据)地址为0x840000至0x841FFF和0x842000至0x843FFF,16kB SRAM(在深度睡眠中可保留数据)地址为0x844000至0x847FFF。可通过调试接口(SWS/SWM、SPI/I2C/USB接口)访问寄存器和SRAM地址。
  • Flash:内部Flash主要支持页面编程、扇区/块/芯片擦除操作和深度掉电操作。为实现芯片识别和可追溯性,Flash预加载了唯一ID(UID),用户可通过相应API接口读取,但不能修改。MCU使用系统频率加载指令,采用闪存驱动以系统时钟一半的速度访问(读写)闪存。
  • E - Fuse:非易失性E - Fuse部分预加载了4字节解密密钥和4字节芯片UID。
4.2 固件加密
支持多种固件加密方法以实现防克隆保护,包括基于UID的认证代码生成方法和基于Bootloader的固件加密/解密方法。
4.3 MCU
集成了由Telink开发的强大32位MCU,数字核心基于32位RISC,指令长度为16位,支持四个硬件断点。
4.4 工作模式
支持六种工作模式,包括活动模式、空闲模式、暂停模式、带SRAM保留的深度睡眠模式、无SRAM保留的深度睡眠模式和关机模式。电源管理(PM)模块在所有工作模式下始终处于活动状态,而MCU、RF收发器(Radio)和SRAM等模块的状态取决于工作模式。不同工作模式下的唤醒时间、SRAM状态和唤醒源各不相同,用户可根据实际需求选择合适的工作模式以降低功耗。
4.5 复位
芯片支持三种复位方法,包括上电复位(POR)、看门狗复位和软件复位。POR会在通电后将整个芯片复位,所有寄存器清零;看门狗复位由可编程看门狗监控系统,触发时除保留模拟寄存器0x3a至0x3c外,其他寄存器清零;软件复位可对整个芯片或部分模块进行复位,保留模拟寄存器0x3a至0x3c不被清除。
4.6 电源管理
  • POR与欠压检测:整个芯片的上电和下电由UVLO(超低电压锁定)和PL(电源逻辑)模块以及外部RESETB引脚控制。UVLO以外部电源为输入,只有当电源电压高于预设阈值时才释放锁定。RESETB引脚有内部上拉电阻,可连接外部电容控制POR延迟。在UVLO和RESETB释放后,系统复位信号(“Sysrst”)释放前有一个可配置的延迟,该延迟通过模拟寄存器afe_0x1f调整。
  • 工作模式切换:在活动模式下,MCU活跃,所有SRAM可访问,其他模块可选择是否工作。芯片可切换到空闲模式使MCU暂停,SRAM仍可访问,其他模块可选择工作状态。为降低功耗,可切换到节能模式,如暂停模式、带SRAM保留的深度睡眠模式、无SRAM保留的深度睡眠模式和关机模式。不同模式下的唤醒方式和唤醒时间不同,用户可直接调用相应库函数切换工作模式,对于不需要工作的模块,可将其断电以节省功耗。
  • LDO和DCDC:芯片嵌入式DCDC可产生1.8V输出电压为内部闪存供电,也可产生1.4V输出电压。嵌入式LDO调节器以DCDC输出的1.4V电压为输入,产生1.2V稳压电压,为1.2V数字核心和模拟模块在活动/空闲/暂停模式下供电。
  • VBAT和VANT电源模式:提供VBAT模式和VANT模式两种电源模式。在VBAT模式下,芯片直接由电池电压供电,最大输出功率与电源电压有关;在VANT模式下,芯片由嵌入式DCDC和LDO提供1.2V电压,输出功率基本不受AVDD影响,在相同发射功率下,VANT模式更节能。
4.7 唤醒源
支持USB、32kHz定时器、低功率比较器和IO作为唤醒源。不同唤醒源的使能方式和适用工作模式不同,用户可根据需求进行配置。
五、BLE/802.15.4/2.4GHz RF收发器
5.1 框图
集成了先进的BLE/802.15.4/2.4GHz RF收发器,工作在全球2.4GHz ISM频段。由完全集成的RF合成器、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、TX滤波器、RX滤波器、TX DAC、ADC、调制器和解调器组成。可配置为符合标准的1Mbps BLE模式、2Mbps增强BLE模式、125kbps BLE长距离模式(S8)、500kbps BLE长距离模式(S2)、IEEE 802.15.4标准250kbps模式以及专有1Mbps、2Mbps、250kbps和500kbps模式。
5.2 空中接口数据速率和RF信道频率
空中接口数据速率可通过相关寄存器设置进行配置,包括125kbps、250kbps、500kbps、1Mbps和2Mbps。RF收发器可在2400MHz至2483.5MHz ISM频段内工作,覆盖蓝牙低功耗(BLE)/IEEE 802.15.4 - 2.4G和2.4GHz专有协议的频段。不同标准的信道频率计算公式不同,如BLE的频率为2402 + n2MHz(n为0至39的整数),IEEE 802.15.4 - 2.4G的频率为2400 + (n - 11)5MHz(n为11至26的整数)。
5.3 基带
基带默认禁用,用户可通过相应API对其进行上电/下电和时钟使能/禁用操作,从而灵活开启/关闭基带。基带包含专用硬件逻辑,可执行快速AGC控制、访问码相关、CRC检查、数据白化、加密/解密和跳频逻辑,支持蓝牙5.0和802.15.4规范所需的所有强制功能。
六、时钟
6.1 时钟源
芯片嵌入式24MHz RC振荡器可作为系统时钟源,32kHz RC振荡器为DMIC和睡眠状态提供时钟源。外部24MHz晶体通过引脚XC1和XC2提供Pad_24MHz时钟源,为系统和系统定时器提供时钟,还可通过倍频器产生48M时钟,为DMIC、I2S和USB提供时钟源。外部32K晶体通过引脚PC<2:3>提供32kHz时钟源。
6.2 系统时钟
MCU系统时钟有四个可选时钟源,包括来自24MHz RC振荡器的RC_24M、高速时钟“FHS”、HS分频时钟(由“FHS”通过分频器得到)和由48MHz时钟通过2/3分频器得到的32MHz时钟。高速时钟(FHS)可通过地址{0x70[0], 0x66[7]}从48MHz时钟(由24M晶体振荡器通过倍频器得到)、RC_24M(由24MHz RC振荡器得到)和Pad_24M(由24M晶体振荡器得到)中选择。数字寄存器CLKSEL(地址0x66)用于设置系统时钟,通过位[6:5]选择系统时钟源,若选择HS分频时钟,可通过地址0x66[4:0]调整系统时钟频率。
6.3 模块时钟
寄存器CLKEN0至CLKEN2(地址0x63至0x65)用于启用或禁用各种模块的时钟,通过禁用未使用模块的时钟可降低电流消耗。不同模块的时钟来源不同,如系统定时器时钟由24M晶体振荡器通过2/3分频器得到,固定为16MHz;USB时钟由48M时钟得到;I2S时钟由48M时钟通过分频器得到;DMIC时钟可选择32kHz时钟或由48M时钟通过分频器得到。
七、定时器
7.1 Timer0 - Timer2
支持三个定时器Timer0至Timer2,均支持四种模式:系统时钟模式、GPIO触发模式、GPIO脉冲宽度模式和Tick模式,可通过寄存器TMR_CTRL0(地址0x620)至TMR_CTRL1(地址0x621)进行选择。Timer2还可配置为“看门狗”以监控固件运行。不同模式下的工作原理和配置步骤不同,用户可根据需求进行设置。
7.2 32K LTIMER
支持在暂停模式或深度睡眠模式下使用低频率(32kHz)LTIMER,可作为一种唤醒源。
7.3 系统定时器
系统定时器的时钟频率固定为16MHz,不受系统时钟影响。在暂停模式下,系统定时器和Timer0至Timer2停止计数,32K定时器开始计数。当芯片恢复到活动模式时,Timer0至Timer2将从停止时的数字继续计数,而系统定时器将从一个调整后的数字继续计数,该数字是停止时的数字与暂停模式下32K定时器计数计算出的偏移量之和。
八、中断系统
8.1 中断结构
中断功能用于基于定时器、引脚等实时事件管理动态程序序列。TLSR8251共有24个中断源,其中16种为电平触发中断源(列于地址0x640至0x641),8种为边缘触发中断源(列于地址0x642)。当CPU接收到中断请求(IRQ)时,会决定是否响应,若响应则暂停当前程序,执行中断服务子程序,完成后返回断点继续执行主函数。
8.2 寄存器配置
通过寄存器MASK_0至MASK_2(地址0x640至0x642)可启用或屏蔽各种中断源。中断模式通过设置寄存器IRQMODE(地址0x643)[0]为1b’1来启用。可通过寄存器PRIO_0至PRIO_2(地址0x644至0x646)设置IRQ任务的优先级。三个字节的寄存器IRQSRC_0至IRQSRC_2(地址0x648至0x64a)用于指示IRQ源,当IRQ发生时,相应的IRQ源标志将被设置为“1”,用户可通过读取这些地址来识别IRQ源。对于边缘触发类型的中断,需要通过地址0x64a清除相应
  • 无线SoC
  • 蓝牙低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD8251:高性能可编程增益仪表放大器的深度解析
    AD8251:高性能可编程增益仪表放大器的深度解析 作为电子工程师,在硬件设计中,选择合适的仪表放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的AD8251,一款10 MHz
    的头像 发表于 01-16 09:50 448次阅读
    芯科科技面向互联健康设备的无线SoC系列产品介绍
    Silicon Labs(芯科科技)面向互联健康设备提供的无线SoC集成了安全防护功能、长距离无线通信和超低功耗特性,确保在互联健康环境中稳定可靠运行。凭借协议支持和人工智能和机器学
    的头像 发表于 01-14 14:43 803次阅读
    深度剖析 DRV8251A:高性能有刷直流电机驱动器的理想之选
    深度剖析 DRV8251A:高性能有刷直流电机驱动器的理想之选 在电机驱动领域,往往需要性能卓越且功能丰富的驱动器来满足多样化的应用需求。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas
    的头像 发表于 01-07 15:30 503次阅读
    探索CC2650 SimpleLink™标准无线MCU的卓越性能与应用潜力
    探索CC2650 SimpleLink™标准无线MCU的卓越性能与应用潜力 在当今的电子科技领域,无线连接技术正以前所未有的速度发展,低功耗、高性能的
    的头像 发表于 01-05 16:10 347次阅读
    深度剖析CC1352R:高性能频段无线MCU的卓越之选
    深度剖析CC1352R:高性能频段无线MCU的卓越之选 在当今的电子世界里,无线通信技术的发展日新月异,对于高性能、低功耗的无线微控制器(
    的头像 发表于 01-05 11:30 753次阅读
    CC2652RSIP:低功耗协议无线MCU的技术剖析
    CC2652RSIP:低功耗协议无线MCU的技术剖析 在物联网飞速发展的今天,无线通信技术对于各类智能设备的连接和数据传输起着至关重要的作用。德州仪器(TI)的CC2652RSIP作
    的头像 发表于 12-22 10:55 1344次阅读
    深入剖析CC1354P10:高性能频段无线MCU的卓越之选
    深入剖析CC1354P10:高性能频段无线MCU的卓越之选 在当今的物联网(IoT)和无线通信领域,对高性能、低功耗的无线微控制器(MCU
    的头像 发表于 12-22 10:00 1726次阅读
    深入剖析CC1354R10:高性能频段无线MCU的卓越之选
    深入剖析CC1354R10:高性能频段无线MCU的卓越之选 在当今的物联网(IoT)领域,无线微控制器(MCU)的性能和功能对于各类应用的成功至关重要。CC1354R10作为一款高性
    的头像 发表于 12-22 09:50 917次阅读
    AMD UltraScale架构:高性能FPGA与SoC的技术剖析
    AMD UltraScale架构:高性能FPGA与SoC的技术剖析 在当今的电子设计领域,高性能FPGA和MPSoC/RFSoC的需求日益增长。AMD的UltraScale架构凭借其创新的技术和卓越
    的头像 发表于 12-15 14:35 757次阅读
    泰凌微电子系列SoC率先支持Zigbee 4.0标准 助力更高效的连接
    连接标准联盟最新发布的Zigbee 4.0标准,为低功耗物联网连接带来了全新升级!泰凌微电子迅速响应,旗下TLSR9、TL3、TL7系列SoC已率先实现对该
    的头像 发表于 11-24 14:31 3306次阅读
    无线充qi2新标准无线革命新篇章
    Qi2标准带来无线充电革命,实现精准定位、高速充电、设备兼容与环保减废。
    的头像 发表于 11-15 08:14 3472次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>充qi2新<b class='flag-5'>标准</b>:<b class='flag-5'>无线</b>革命新篇章
    IP6862至为芯支持PD3.0的一芯多充无线充电方案SOC芯片
    英集芯IP6862是一款适用于设备同时充电的无线充电发射端控制SOC芯片,支持多种一芯多充拓扑结构,可15W+15W+3W三设备同时充电。支持单路最大30W应用。兼容WPC最新标准
    的头像 发表于 10-23 11:38 832次阅读
    IP6862至为芯支持PD3.0的一芯多充<b class='flag-5'>无线</b>充电方案<b class='flag-5'>SOC</b>芯片
    德州仪器DRV8251AEVM评估模块技术解析
    Texas Instruments DRV8251AEVM评估模块 (EVM) 设计用于轻松评估DRV8251A半桥驱动器。该评估模块经过编程和配置,可工作并开始旋转电机。DRV8251A驱动器
    的头像 发表于 09-18 14:07 1026次阅读
    德州仪器DRV<b class='flag-5'>8251</b>AEVM评估模块技术解析
    泰凌微电子TL721X低功耗协议物联网无线SoC介绍
    当智能设备愈发依赖高效连接与持久续航,一款 “全能型” 无线 SoC 芯片便成了破局关键。泰凌微电子以多年技术沉淀为基石,创新推出 TL721X 低功耗协议物联网无线
    的头像 发表于 09-15 09:49 1574次阅读
    泰凌微电子TL721X低功耗<b class='flag-5'>多</b>协议物联网<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>SoC</b>介绍
    nRF54系列新一代无线 SoC
    Cortex-M33 处理器,处理能力翻倍,处理效率提高两倍。 nRF54L 系列中的三款无线 SoC 提供多种内存大小选择,最大 1.5 MB NVM,最大 256 KB RAM,适用于各种蓝牙 LE
    发表于 05-26 14:48
