时钟系统是SoC的“心脏”,为所有外设和核心部件提供稳定、精准的时钟信号,直接决定了芯片的性能、功耗与稳定性。RK3576作为瑞芯微主流的中高端SoC,其时钟系统设计灵活且复杂,今天我们就从概念到代码、从逻辑到数据流,全方位拆解RK3576的时钟系统,帮开发者彻底搞懂这一核心模块!
一、概念分析
1.时钟系统基本概念
时钟系统的核心术语是理解RK3576时钟架构的基础,先理清这几个关键概念:
•PLL(锁相环):时钟系统的核心,将24MHz/26MHz晶振输入的参考时钟倍频到更高频率,为不同模块提供高频时钟源。
•时钟树:从PLL输出开始,通过分频器、选择器层层分配时钟到各外设的层级结构,是时钟分配的“脉络”。
•时钟源:提供基础时钟的设备,最典型的就是晶振(OSC)。
•时钟域:芯片中使用相同/相关时钟的功能模块集合,不同域可独立配置时钟,兼顾性能与功耗。
2. RK3576时钟架构
RK3576采用多级时钟架构,覆盖核心、总线、外设、显示等全场景,主要分为四类:
•核心PLL:包含BPLL、LPLL、VPLL、AUPLL、CPLL、GPLL、PPLL等,为不同功能域提供专属高频时钟;
•总线时钟:ACLK_BUS_ROOT、HCLK_BUS_ROOT、PCLK_BUS_ROOT等,支撑总线数据传输的时钟;
•外设时钟:为I2C、SPI、PWM、ADC、MMC等外设提供工作时钟;
•显示时钟:专门为VOP(视频输出处理)模块设计的时钟,保障显示输出的稳定性。
二、代码分析
RK3576的时钟驱动代码核心位于u-bootdriversclkrockchipclk_rk3576.c(约2750行),我们从核心数据结构、操作函数、外设时钟处理三个维度拆解。
1.核心数据结构
PLL是时钟系统的核心,代码中通过专用结构体定义PLL速率表和时钟配置:
// PLL时钟表staticstructrockchip_pll_rate_table rk3576_24m_pll_rates[] = { /* _mhz, _p, _m, _s, _k */ RK3588_PLL_RATE(1500000000,2,250,1,0), // ... 更多速率配置};// PLL时钟结构staticstructrockchip_pll_clock rk3576_pll_clks[] = { [BPLL] = PLL(pll_rk3588, PLL_BPLL, RK3576_PLL_CON(0), RK3576_BPLL_MODE_CON0,0,15,0, rk3576_24m_pll_rates), // ... 更多PLL配置};
2.主要操作函数
时钟驱动的核心是“获取速率”和“设置速率”,代码通过switch-case匹配不同时钟ID,调用专属处理函数:
时钟速率获取
staticulongrk3576_clk_get_rate(structclk *clk){ structrk3576_clk_priv *priv = dev_get_priv(clk->dev); ulongrate =0;
// 根据时钟ID调用相应的获取函数 switch(clk->id) { casePLL_LPLL: rate = rockchip_pll_get_rate(&rk3576_pll_clks[LPLL], priv->cru, LPLL); priv->lpll_hz = rate; break; caseACLK_BUS_ROOT: caseHCLK_BUS_ROOT: casePCLK_BUS_ROOT: rate = rk3576_bus_get_clk(priv, clk->id); break; // ... 更多时钟类型 } returnrate;}
时钟速率设置
staticulongrk3576_clk_set_rate(structclk *clk,ulongrate){ structrk3576_clk_priv *priv = dev_get_priv(clk->dev); ulongret =0;
// 根据时钟ID调用相应的设置函数 switch(clk->id) { casePLL_CPLL: ret = rockchip_pll_set_rate(&rk3576_pll_clks[CPLL], priv->cru, CPLL, rate); priv->cpll_hz = rockchip_pll_get_rate(&rk3576_pll_clks[CPLL], priv->cru, CPLL); break; // ... 更多时钟类型 } returnret;}
3.外设时钟处理
以常用的I2C时钟为例,代码通过读取寄存器确定时钟源,再返回对应速率:
staticulong rk3576_i2c_get_clk(structrk3576_clk_priv *priv, ulong clk_id) { structrk3576_cru *cru = priv->cru; u32 sel, con; ulong rate;
// 根据I2C实例读取相应的寄存器 switch(clk_id) { caseCLK_I2C0: con = readl(&cru->pmuclksel_con[6]); sel = (con &CLK_I2C0_SEL_MASK) >>CLK_I2C0_SEL_SHIFT; break; // ... 更多I2C实例 }
// 根据选择的时钟源返回相应的速率 if(sel ==CLK_I2C_SEL_200M) rate =200* MHz; elseif(sel ==CLK_I2C_SEL_100M) rate =100* MHz; elseif(sel ==CLK_I2C_SEL_50M) rate =50* MHz; else rate = OSC_HZ;
returnrate;}
三、逻辑分析
1.时钟初始化流程
RK3576时钟驱动的初始化遵循“加载-绑定-初始化-探测-时钟配置”的流程,一步都不能少:
1.驱动加载:通过U_BOOT_DRIVER注册时钟驱动;
2.设备绑定:rk3576_clk_bind函数绑定相关设备;
3.平台数据初始化:rk3576_clk_ofdata_to_platdata获取硬件寄存器地址;
4.驱动探测:rk3576_clk_probe函数完成驱动初始化;
5.时钟初始化:rk3576_clk_init设置默认PLL频率。
2.时钟配置逻辑
时钟配置的核心是“选源-分频-使能”,逻辑如下:
1.PLL配置:根据目标频率,选择P、M、S、K参数(倍频系数);
2.时钟源选择:为外设匹配最合适的时钟源(如PLL输出/晶振);
3.分频配置:计算并设置分频系数,将时钟降到外设所需频率;
4.时钟使能:确认时钟信号正确输出到外设。
3.时钟速率计算
时钟分频分为“整数分频”和“分数分频”,对应两种计算方式:
•整数分频:DIV_TO_RATE(input_rate, div) = input_rate / (div + 1);
•分数分频:通过rational_best_approximation函数计算最佳分数近似值,适配更精细的频率需求。
四、数据流走向
RK3576的时钟信号从“源头”到“外设”,遵循固定的流向,可概括为5步:
1.晶振输入:24MHz/26MHz参考时钟(时钟系统的“起点”);
2.PLL倍频:PLL将参考时钟倍频到高频(如BPLL可达1.8GHz);
3.时钟选择:时钟选择器从多个PLL输出中选取出目标时钟源;
4.时钟分频:分频器将高频时钟降到外设可承受的频率;
5.外设使用:处理后的时钟信号输入到I2C/SPI/显示等外设。
简化流程图:
晶振(24MHz) → PLL倍频 → 时钟选择器 → 分频器 → 外设
五、开发者需要注意的事项
调试/配置RK3576时钟时,6个关键点直接影响系统稳定性,务必牢记:
1.时钟依赖关系:部分外设时钟依赖特定PLL /总线时钟,修改前需梳理依赖链;
2.频率限制:每个外设都有工作频率范围(如I2C通常≤400KHz),超出范围会导致功能异常;
3.功耗考虑:高频时钟=高功耗,按需配置频率,平衡性能与功耗;
4.稳定性:时钟频率突变易导致系统崩溃,需逐步调整;
5.寄存器操作:直接写时钟寄存器风险高,错误配置可能让芯片“变砖”;
6.SCMI接口:若通过SCMI管理时钟,需严格遵循SCMI协议规范。
六、调试案例
以“我2C时钟配置异常导致通信失败”为例,手把手教你定位问题:
问题描述
I2C总线无响应,通信完全失败。
调试步骤
1.检查时钟是否使能:用clk dump命令查看I2C时钟状态:
=> clk dumpCLK: (uboot.arm:enter1800000KHz, init1800000KHz, kernel 0N/A) bpll1800000KHz lpll1200000KHz vpll5940000KHz ... clk_i2c0100000KHz
2.读取时钟配置寄存器:确认I2C时钟源选择的寄存器值:
// 读取I2C0时钟配置con = readl(&cru->pmuclksel_con[6]);sel = (con &CLK_I2C0_SEL_MASK) >>CLK_I2C0_SEL_SHIFT;
3.验证时钟源:确认选择的时钟源是否匹配预期:
if(sel ==CLK_I2C_SEL_200M) rate =200* MHz;elseif(sel ==CLK_I2C_SEL_100M) rate =100* MHz;
4.调整时钟频率:若频率不匹配,重新配置:
rk3576_i2c_set_clk(priv, CLK_I2C0,100000); // 设置为100KHz
解决方案
定位到“I2C时钟源选择错误”,重新配置为100MHz时钟源并正确分频,I2C通信恢复正常。
七、时钟系统完整流程图
八、总结
RK3576时钟系统的核心优势是“灵活”——多级PLL +丰富的选择器/分频器,能为不同外设定制时钟方案。开发者只要理清时钟树结构、遵循配置流程,就能兼顾“性能、功耗、稳定性”。
最后给个调试小技巧:遇到时钟问题时,先用clk dump查看时钟状态,再结合寄存器读写定位问题,效率会大幅提升!
希望这篇深度解析能帮你玩转RK3576时钟系统,少踩坑、多提效~
soc
40文章
4649浏览量
230485 -
时钟系统
1文章
135浏览量
13037 -
rk3576
1文章
313浏览量
1705
米尔RK3576和RK3588怎么选?-看这篇就够了
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
国产开发板的端侧AI测评-基于米尔瑞芯微RK3576
适配多种系统,米尔瑞芯微RK3576核心板解锁多样化应用
RK3576 vs RK3588:为何越来越多的开发者转向RK3576?
Mpp支持RK3576么
RK这2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
基于米尔RK3576核心板的国产割草机器人解决方案
RK3576单板发布倒计时:RK3399与RK3576对比
瑞芯微RK3576与RK3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
RK3576时钟系统深度解析:从原理到实践,玩转SoC核心时钟!
