220V转5V电源芯片 WD5201
jf_58412499 来源:jf_58412499 作者:jf_58412499 2026-04-27 22:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品概述
WD5201 是深圳市微电半导体有限公司推出的紧凑型无电感离线式线性稳压器,采用高集成化设计,内置 650V 功率 MOSFET、启动控制、VDD 电压管理、AC 同步检测与低压差稳压器(LDO)等核心模块。该芯片通过智能调控交流能量输入,有效降低系统损耗与待机功耗,是小家电、墙壁开关等场景下简洁可靠的非隔离偏置供电解决方案。
芯片具备输出电压可调、宽电压输入、全保护机制三大核心优势,无需功率电感与输入高压电容,可大幅减少外围器件数量,降低整体方案成本,同时保持快速动态响应与高输出精度。
二、核心特点
输出性能优异
输出电压精度达 ±2%
三档可调:5V/3.3V/2.7V,通过 VSET 管脚配置实现
输出电流限制典型值 138mA,支持短路与过载保护
系统设计简化
宽输入电压:80~305VAC,适配全球市电
无电感、无输入高压电容设计,外围极简
SOP-8 封装,体积小巧,便于 PCB 布局
完备保护功能
内置 VDD 欠压 / 过压保护、输出欠压 / 过载保护
雷击浪涌保护、过温保护(160℃触发,140℃恢复)
所有保护均支持自恢复重启,提升系统可靠性
效率与控制优化
智能交流能量控制,提升转换效率
主动泄放电路,确保充电窗口稳定工作
电源抑制比(PSRR)达 60dB,输出纹波抑制优秀
三、管脚定义与功能(SOP-8)
表格
管脚号 名称 类型 功能描述
1 VSET 输入 输出电压选择:悬空 = 3.3V;接地 = 2.7V;100kΩ 接地 = 5V
2 GND 电源 芯片地
3 OUT 输出 LDO 稳压输出
4 VDD 电源 芯片供电,外接储能电容
5、6、7、8 VIN 电源 内部高压 MOSFET 漏极,交流输入
四、关键电气参数(25℃环境)
1. 高压输入部分
VIN 耐压:650V
启动电流:典型 10mA(HV=600V,VDD=3V)
漏电电流:最大 20μA(HV=600V,VDD=8.5V)
2. VDD 供电部分
开启电压:典型 7.8V
欠压保护:2.8V
过压保护:典型 7.8V
工作电流:典型 1.4mA(Iout=1mA)
3. 输出部分
5V 输出:4.9~5.1V(VSET 接 100kΩ)
3.3V 输出:3.2~3.4V(VSET 悬空)
2.7V 输出:2.65~2.75V(VSET 接地)
电流限制:100~160mA,典型 138mA
线性调整率:0.2%/V
4. 保护与温度
过温关断:160℃
过温恢复:140℃
ESD(人体模型):2kV
工作结温:-40~150℃
五、工作原理说明
1. 启动流程
芯片启动时,内部高压电流源经 VIN 向 VDD 电容充电,当 VDD 达到 7.8V 开启电压后,高压电流源关闭,芯片切换至内部功率 MOSFET 供电,进入正常工作状态。
2. AC 同步与主动泄放
内置 AC 同步检测电路,实时监测输入电压,当 VIN 低于 50V 同步关断电压时,功率 MOSFET 开启为 VDD 充电;主动泄放电路可释放 VIN 寄生电容电荷,确保充电窗口稳定,保护触发时同步工作,保障自恢复流程。
3. 输出电压配置
通过 VSET 管脚外接不同状态,实现三档电压切换:
悬空→3.3V
直接接地→2.7V
串联 100kΩ 电阻接地→5V
4. 保护机制
输出欠压:电压跌落超额定值 12.5% 触发,等待 2 个 AC 周期重启
过载保护:持续欠压超 50ms 触发,关闭输出,640ms 后自恢复
雷击浪涌:浪涌尖峰超 100Vdc 触发,快速关断 MOSFET 并重启
过温保护:结温超 160℃关断,降至 140℃自动恢复
六、典型应用
小家电控制板电源
墙壁开关、智能调光器
非隔离式 AC-DC 低压供电模块
低功耗工控辅助电源
典型外围电路要点
VDD 电容推荐:CVDD≈0.01×ILOAD(F)
VIN 端可串联 1N4007 整流管与压敏电阻(10D471K)提升抗干扰能力
OUT 端外接 22μF 电容稳定输出
七、封装与订货信息
封装形式:SOP-8
环保规格:无卤
包装方式:编带盘装,4000 颗 / 卷
型号:WD5201
八、极限参数与注意事项
超出极限参数可能造成芯片永久性损坏,请勿超规格使用
推荐工作环境温度:-40~85℃
焊接温度:管脚焊接 10 秒,温度不超过 150℃
布局时需加强散热,避免高温导致过温保护频繁触发
  • 电源芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交流220V5V、12V、 24V芯片 WD5208
    本方案基于WD5208集成式 PWM 功率开关芯片,打造非隔离式 AC-DC 12V/500mA稳压电源,适用于小家电、工业控制、线性电源
    的头像 发表于 04-19 12:33 451次阅读
    交流<b class='flag-5'>220V</b>降<b class='flag-5'>5V</b>、12<b class='flag-5'>V</b>、 24<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>WD</b>5208
    380V220V UPS电源技术深度解析:从原理到应用的全面指南
    ​在工业电力系统中,380V220V的电压转换需求广泛存在于精密制造、医疗设备、数据中心等场景。作为电力保障的核心设备,UPS(不间断电源)通过三相输入单相输出的技术架构,实现了电压
    的头像 发表于 01-10 10:37 868次阅读
    380<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220V</b> UPS<b class='flag-5'>电源</b>技术深度解析:从原理到应用的全面指南
    如何选择220V48V开关电源:广州邮科的推荐
    在现代电力应用中,220V48V开关电源已经成为了很多电器设备中的重要组成部分。无论是在工业自动化、LED照明系统还是电动车充电桩等领域,开关电源
    的头像 发表于 11-24 10:18 880次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>转</b>48<b class='flag-5'>V</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>:广州邮科的推荐
    220V市电给单片机供电方案有哪些?
    贴片。加上小尺寸的贴片电感,可以做到比纯线性方案还小的体积。 通过外围电路的调整可方便实现双电压输出,例如同时输出5V和12V,用于给MCU和继电器等供电。 总结 以上列举的四种220V市电
    发表于 10-28 11:46
    危地马拉工业电压‘220V380V’难题怎么破?卓尔凡变压器实现安全稳压与能效提升
    、数控机床等工业装备普遍要求380V三相电源。这种“低压电网”与“高压设备”的矛盾,导致设备故障率激增、生产效率低下,甚至引发订单交付延迟等连锁风险。东莞市卓尔凡电力科技有限公司凭借其220V
    的头像 发表于 09-30 10:24 1327次阅读
    危地马拉工业电压‘<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>转</b>380<b class='flag-5'>V</b>’难题怎么破?卓尔凡变压器实现安全稳压与能效提升
    220V交流转5V/100mA直流设计的降压芯片PM1132
    以下是关于220V交流转5V/100mA直流设计的降压芯片PM1132的详细解析与设计需求整理: PM1132芯片关键特性 输入/输出参数 输入范围 :135-38O6-7573-
    发表于 09-12 09:37
    广州邮科通信电源220V48V15A,基站机房的“供电心脏”
    在通信行业混迹多年的老师傅都知道,电源稳不稳,直接关系到设备能不能“活”得长、跑得稳。今天咱们就聊聊广州邮科那款“明星产品”——交流220V输入、直流48V15A输出的通信电源,看看它
    的头像 发表于 09-04 15:16 887次阅读
    广州邮科通信<b class='flag-5'>电源</b>:<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>转</b>48<b class='flag-5'>V</b>15A,基站机房的“供电心脏”
    单相变频电源380V/220V0-300V电压可调40-499Hz频率可调稳压
    在电子设备研发、工业生产线调试、实验室检测等场景中,对电源的电压和频率灵活性需求日益严苛——固定电压(如220V)、固定频率(如50Hz/60Hz)的常规电源,无法满足进口设备测试(如110V
    的头像 发表于 08-27 11:24 1643次阅读
    单相变频<b class='flag-5'>电源</b>380<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>转</b>0-300<b class='flag-5'>V</b>电压可调40-499Hz频率可调稳压
    110V220V UPS电源的工作原理与技术特点分析
    在现代电力系统中,电压转换和电力保护设备扮演着重要角色。110V220VUPS电源作为其中的关键设备,其工作原理基于双转换在线式技术。当市电正常时,设备通过内置变压器将110
    的头像 发表于 08-23 11:34 1522次阅读
    110<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220V</b> UPS<b class='flag-5'>电源</b>的工作原理与技术特点分析
    优比施110V220V UPS电源,破解进口设备供电困局
    全球设备与本地电网的兼容性困局在全球化设备采购趋势下,企业常面临一个技术矛盾:高端进口设备(如医疗影像系统、半导体检测仪器、工业精密机床)普遍要求110V纯净电源,而国内电网标准为220V。传统
    的头像 发表于 08-04 13:19 1234次阅读
    优比施110<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220V</b> UPS<b class='flag-5'>电源</b>,破解进口设备供电困局
    WD5201:紧凑型无电感稳压器,为多领域电源注入稳定新动力
    WD5201应用领域分析报告 一、引言 WD5201是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器,具有宽输入电压范围、可调输出电压、高精度输出、多种保护功能等特点。这些特性使得它在多个领域具有广泛
    的头像 发表于 06-16 15:25 930次阅读
    WD5201:小家电应用高集成度离线式线性稳压器应用全解析规格书
    一种简单、可靠且高效的电源解决方案。今天,我想和大家分享一下我对 WD5201 的一些理解和应用经验。 ## 一、WD5201 是什么? WD5201 是一款紧凑型无电感设计的离线式线
    的头像 发表于 06-13 17:41 1351次阅读
    三相220V变单相220V隔离变压器技术方案,专业隔离变压器护航中国设备扬帆台湾市场
    设备出口的重要目的地。然而,两岸电力标准差异——台湾工业用电普遍采用单相220V/三相380V制式,与大陆设备常用的三相220V输出标准存在兼容性挑战。在此背景下,东莞卓尔凡电源凭借自
    的头像 发表于 06-12 11:11 1190次阅读
    三相<b class='flag-5'>220V</b>变单相<b class='flag-5'>220V</b>隔离变压器技术方案,专业隔离变压器护航中国设备扬帆台湾市场
    广州邮科220V24V开关电源:技术驱动的工业级电力转换解决方案
    在工业自动化、通信基站、安防监控等领域,稳定可靠的直流电源是设备高效运行的核心保障。广州邮科推出的220V24V开关电源,凭借其高效率、高
    的头像 发表于 05-30 15:03 2312次阅读
    广州邮科220V48V转换器:电力转换技术的创新与应用
    在现代电力技术领域,电压转换器的应用广泛且至关重要。广州邮科,作为电力设备行业的佼佼者,其220V48V转换器凭借卓越的性能和稳定的表现,赢得了市场的广泛认可。
    的头像 发表于 05-27 15:35 1027次阅读
