ADRF5044:100 MHz至30 GHz硅基SP4T开关的技术剖析
在射频开关领域,ADRF5044作为一款性能卓越的产品,以其独特的特性和广泛的应用范围受到电子工程师们的关注。下面将对这款开关进行详细的技术剖析。
文件下载:ADRF5044.pdf
一、产品概述
ADRF5044是一款采用硅工艺制造的通用单刀四掷(SP4T)开关,采用24引脚焊盘网格阵列(LGA)封装。它的频率范围覆盖100 MHz至30 GHz,在这个超宽带频率范围内,能够提供高隔离度和低插入损耗,适用于多种射频应用场景。
二、产品特性
(一)频率范围与设计
- 超宽带频率:ADRF5044的频率范围为100 MHz至30 GHz,这使得它能够适应多种不同频段的应用需求,无论是低频还是高频的射频信号处理都能胜任。
- 非反射50 Ω设计:这种设计确保了在整个频率范围内的良好匹配,减少了信号反射,提高了信号传输的效率和稳定性。
(二)电气性能
- 低插入损耗:在20 GHz至30 GHz频段,插入损耗低至2.6 dB,这意味着信号在通过开关时的能量损失较小,能够保证信号的质量。
- 高隔离度:同样在20 GHz至30 GHz频段,隔离度高达43 dB,有效减少了不同通道之间的干扰,提高了系统的抗干扰能力。
- 高输入线性度:P1dB典型值为28 dBm,IP3典型值为50 dBm,保证了在大信号输入时开关的线性性能,减少了信号失真。
- 高功率处理能力:通过路径和终端路径的功率处理能力均达到24 dBm,并且在热切换时也能承受21 dBm的功率,能够满足高功率应用的需求。
- 无低频杂散:0.1 dB建立时间(从50% (V_{CL})到最终RF输出的0.1 dB)仅为37 ns,确保了开关的快速响应和稳定输出。
三、技术参数
(一)工作条件
工作时需要双电源电压,即 +3.3 V和 -3.3 V,并且提供互补金属氧化物半导体(CMOS)/低电压晶体管 - 晶体管逻辑(LVTTL)逻辑兼容控制。在 (V{DD}=3.3 V)、(V{ss}=-3.3 V)、(V{l}=0 V) 或 3.3 V、(V{2}=0 V) 或 3.3 V,且 (T_{CASE}=25^{circ}C) 的条件下,50 Ω 系统中进行各项参数测试。
(二)具体参数
| 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 100 | 30,000 | MHz | ||
| 插入损耗(RFC 与 RF1 至 RF4 之间,导通,最坏情况) | 100 MHz 至 10 GHz 10 GHz 至 20 GHz 20 GHz 至 30 GHz |
1.7 2.1 2.6 |
dB | ||
| 隔离度(RFC 与 RF1 至 RF4 之间,关断,最坏情况) | 100 MHz 至 10 GHz 10 GHz 至 20 GHz 20 GHz 至 30 GHz |
55 52 43 |
dB | ||
| 回波损耗(RFC 和 RF1 至 RF4,导通;RF1 至 RF4,关断) | 不同频段 | 16 - 24 | dB | ||
| 开关时间(上升、下降、导通、关断) | 不同条件 | 4 - 50 | ns | ||
| 输入线性度(0.1 dB、1 dB 功率压缩,三阶截点) | 双音输入功率各为 14 dBm,Δf = 1 MHz | 26 28 50 |
dBm | ||
| 电源电流(正、负) | 不同控制电压条件 | 12 110 |
20 130 |
μA | |
| 数字控制输入(电压低、高;电流低、高) | V1、V2 引脚 | 1.2 <1 |
0.8 3.3 |
V μA |
| 推荐工作条件(电源电压正、负;数字控制电压) | 3.15 -3.45 |
3.45 -3.15 (V_{DD}) |
V | ||
| RFx 输入功率(通过路径、终端路径、热切换) | (T_{CASE}=85^{circ}C) | 24 24 21 |
dBm | ||
| 外壳温度 | -40 | +85 | °C |
(三)绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压(正) | -0.3 V 至 +3.6 V |
| 电源电压(负) | -3.6 V 至 +0.3 V |
| 数字控制输入 | -0.3 V 至 (V_{DD}+ 0.3 V) 或 3.3 mA(取先到者) |
| RFx 输入功率(f = 400 MHz 至 30 GHz,(T_{CASE}=85^{circ}C)) | |
| - 通过路径 | 25 dBm |
| - 终端路径 | 25 dBm |
| - 热切换 | 22 dBm |
| 温度(结温 (T_{J})) | 135°C |
| 存储范围 | -65°C 至 +150°C |
| 回流焊(湿度敏感度等级 3(MSL3)额定值) | 260°C |
| 静电放电(ESD)敏感度(人体模型) | |
| - RFC 和 RF1 至 RF4 引脚 | 375 V |
| - 其他引脚 | 2000 V |
四、工作原理
(一)电源与控制
ADRF5044需要在VDD引脚施加正电源电压,在VSS引脚施加负电源电压,并建议在电源线上使用旁路电容以减少RF耦合。它内置了一个驱动器,通过两个数字控制输入引脚(V1和V2)来控制RF路径的状态。
(二)控制逻辑
| 根据施加到V1和V2引脚的逻辑电平,一个RF路径处于插入损耗状态,而其他三个路径处于隔离状态。具体逻辑关系如下表所示: | 数字控制输入 | RF 路径 | ||||
| V1 | V2 | RF1 到 RFC | RF2 到 RFC | RF3 到 RFC | RF4 到 RFC | |
| 低 | 低 | 插入损耗(导通) | 隔离(关断) | 隔离(关断) | 隔离(关断) | |
| 高 | 低 | 隔离(关断) | 插入损耗(导通) | 隔离(关断) | 隔离(关断) | |
| 低 | 高 | 隔离(关断) | 隔离(关断) | 插入损耗(导通) | 隔离(关断) | |
| 高 | 高 | 隔离(关断) | 隔离(关断) | 隔离(关断) | 插入损耗(导通) |
(三)电源序列
- 上电顺序:先连接GND,然后给VDD和VSS上电(先上VDD再上VSS可避免VDD上电时的电流瞬变),接着施加数字控制输入V1和V2(若在VDD上电前施加控制输入,建议使用1 kΩ串联电阻限制电流;若控制引脚未处于有效逻辑状态,建议使用上拉和下拉电阻),最后施加RF输入信号。该设计是双向的,RF输入信号可施加到RFC端口,RF掷端口作为输出,反之亦然。当RF线电位等于0 V时,RF端口直流耦合到0 V,无需直流阻断。
- 下电顺序:与上电顺序相反。
五、应用与评估
(一)应用领域
ADRF5044适用于多种领域,包括测试仪器、微波无线电和甚小口径终端(VSAT)、军事无线电、雷达和电子对抗措施(ECM)以及宽带电信系统等。
(二)评估板
ADRF5044 - EVALZ是一款4层评估板,采用0.7 mil(0.5 oz)的铜层,各层之间由介电材料隔开。所有RF和直流走线都布置在顶层铜层,内部和底层为接地平面,为RF传输线提供了坚实的接地。顶层介电材料为8 mil的Rogers RO4003,具有最佳的高频性能,中间和底层介电材料提供机械强度。整体板厚为62 mil,允许在板边缘连接2.4 mm RF发射器。
RF传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,走线宽度为14 mil,接地间隙为5 mil,特征阻抗为50 Ω。为了实现最佳的RF和热接地,在传输线周围和封装的暴露焊盘下方布置了尽可能多的镀通孔。
评估板上有两个电源端口连接到VDD和VSS测试点(TP1和TP4),控制电压连接到V1和V2测试点(TP2和TP3),接地参考连接到GND测试点(TP5)。在控制走线V1和V2上,使用0 Ω电阻将测试点连接到ADRF5044的引脚;在电源走线VDD和VSS上,使用100 pF旁路电容过滤高频噪声,并且还预留了未安装的元件位置,可用于添加额外的旁路电容。
RF输入和输出端口(RFC、RF1、RF2、RF3和RF4)通过50 Ω传输线连接到2.4 mm RF发射器(J1至J5),这些高频RF发射器通过接触连接,而非焊接在板上。一个直通校准线连接未安装的J6和J7发射器,用于估计在评估环境条件下PCB的损耗。
(三)探针矩阵板
探针矩阵板是一个4层板,顶层介电材料使用12 mil的Rogers RO4003。外部铜层为0.7 mil,内部铜层为1.4 mil。RF传输线采用CPWG模型设计,宽度为16 mil,接地间距为6 mil,特征阻抗为50 Ω。
使用535 μm GSG探针在靠近RFx引脚处进行测量,与ADRF5044 - EVALZ不同,这种探测方式减少了由于连接器、电缆和电路板布局不匹配引起的反射,从而更准确地测量ADRF5044的性能。板上设计了用于直通反射线(TRL)校准的RF走线,非零的线长可补偿校准过程中的板损耗。实际的板以矩阵形式复制相同的布局,以便同时组装多个器件。插入损耗和输入输出回波损耗在该探针矩阵板上进行测量,但由于RF探针之间的信号耦合,探针矩阵板上的隔离性能测量受到限制,因此RF端口到端口的隔离度在ADRF5044 - EVALZ上进行测量。
六、总结
ADRF5044凭借其超宽带频率范围、低插入损耗、高隔离度、高输入线性度和高功率处理能力等优势,成为了射频开关领域的一款优秀产品。其详细的技术参数和明确的工作原理为工程师在设计和应用过程中提供了可靠的依据。通过评估板和探针矩阵板,工程师可以更方便地对其性能进行测试和评估,从而更好地将其应用于各种实际场景中。大家在实际使用中,是否遇到过类似开关的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
射频开关
7文章
127浏览量
22686
ADRF5050非反射式硅SP4T开关:高性能与广泛应用的完美结合
ADRF5049硅制SP4T开关:9kHz至45GHz的超宽带解决方案
探索ADRF5054:1 GHz至60 GHz的超宽带SP4T开关
9kHz至30GHz硅基SP4T开关ADRF5045:设计与应用解析
ADRF5448:超宽带硅SP4T开关的卓越性能与应用解析
ADRF5440:1GHz - 81GHz硅基SP4T开关的卓越性能与应用
0.4 至 3.8 GHz DP8T (SP4T/SP4T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
GaAs SP4T 吸收式开关 20 MHz–2.5 GHz skyworksinc
0.1 至 3.8 GHz SP4T 天线开关 skyworksinc
20 MHz-6.0 GHz GaAs SP4T 开关 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz SP4T 开关 skyworksinc
Analog Devices Inc. ADRF5050非反射型硅SP4T开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5048非反射SP4T开关数据手册
