同步解调器和可配置模拟滤波器ADA2200:技术剖析与应用指南
在电子设计领域,同步解调器和可配置模拟滤波器ADA2200是一款极具特色的器件,它在工业、医疗和通信应用中的信号调理方面发挥着重要作用。下面我们将深入剖析ADA2200的产品特性、工作原理、应用场景以及配置方法。
产品特性
信号处理能力
- 带宽与频率:解调信号输入带宽可达30 kHz,可编程滤波器支持可变带宽,且能跟踪输入载波频率。可编程参考时钟频率为系统设计提供了更大的灵活性。
- 接口灵活性:具备单端/差分信号输入和输出,轨到轨输出可直接驱动模数转换器(ADC),方便与其他设备连接。
- 相位检测灵敏度:相位检测灵敏度为9.3m°θREL rms,能实现精确的相位检测。
配置与功耗
- 配置方式:可采用三线式或四线式串行端口接口(SPI)配置,或从I2C EEPROM实现无缝引导,满足不同的配置需求。
- 低功耗:极低功耗,在单电源2.7 V至3.6 V供电下,吸电流仅395 μA(fCXIN = 500 kHz),适合电池供电型系统。
封装与温度范围
- 封装形式:采用16引脚TSSOP封装,体积小巧。
- 温度范围:额定温度范围为−40°C至+85°C,能适应较宽的工作环境。
工作原理
同步解调基础
ADA2200采用采样模拟技术(SAT),同步解调可在噪声干扰幅度数倍于信号幅度的情况下实现小交流信号的精确测量。通过加入激励信号,将传感器输出信号转移到较低的噪声频带内,并利用同步解调实现简单的低通滤波器,移除绝大部分的剩余干扰噪声成分。
架构组成
ADA2200的信号路径由高阻抗输入缓冲器、固定低通滤波器(FIR抽取滤波器)、可编程IIR滤波器、混频器功能以及差分引脚驱动器组成。信号处理模块全部采用电荷共享技术实现,可降低ADC采样速率以及下游数字信号处理要求。
关键模块
- 抽取滤波器:时钟信号分频器决定抽取滤波器的输入采样频率fs,每八个输入样本产生一个滤波样本。其阻带起始位置为输出数据速率fso的一半左右,为保存全动态范围,可使用输入抗混叠滤波器。
- IIR滤波器:默认配置为带通滤波器,中心频率为fso / 8(fsi / 64)。可通过寄存器编程设置为不同的频率响应,加载特定系数可将其配置为全通带工作模式。
- 混频器:通过在半个RCLK周期内保持输出样本不变执行混频功能,混频器可旁路。还可通过写入寄存器0x002A的PHASE90位改变输出样本时序,实现90°相移。
时钟选项
- 时钟分频器:集成一对片内时钟分频器,输入时钟分频器CLKIN DIV[2:0]设置抽取器的输入采样速率(fSI),RCLK分频器RCLK DIV[1:0]设置混频器频率fM。
- 同步脉冲输出:产生输出脉冲(SYNCO),可供微处理器或ADC使用,确保在最佳时刻进行ADC采样。SYNCO脉冲可反转或禁用,时序生成操作的配置设置位于寄存器0x0029。
应用信息
测量功能
- 幅度测量:当输入信号的相对相位保持不变时,输出幅度直接与输入信号幅度成正比。在θREL = θDEL + 90° = 173°工作时可实现最高增益和最大信噪比测量。
- 相位测量:若输入信号幅度保持不变,输出幅度与输入信号的相对相位成函数关系。当θREL = 83°时,相位灵敏度最大,具有最佳测量范围。
- 幅度和相位测量:若幅度和输入信号的相对相位均未知,可通过切换PHASE90位测量信号的同相(I)和正交(Q)分量,进而计算幅度和相对相位。
系统应用
- 模拟输出系统:若输出信号用于模拟域中或异步采样,可能需要使用重构滤波器,以移除输出采样镜像。
- 与ADC接口:设计输出滤波器时需保证输出在ADC采样之前建立,SYNCO输出可触发ADC采样,多通道系统中可提供独立通道编程滤波和同步采样功能。
- 锁相放大器应用:可用于锁相放大器,通过对输出样本进行数字化处理,实现最优测量精度、带宽和吞吐速率。
- 与微控制器接口:可与低功耗微控制器配合使用,降低ADC采样速率,减少后续微处理器的信号处理要求。
- EEPROM引导配置:可通过内部I2C主机从EEPROM加载内部寄存器,定制操作。
器件配置
串行端口操作
串行端口是一种灵活的同步串行通信端口,兼容多种工业标准微控制器和微处理器接口,支持读/写操作,可访问所有配置寄存器。通信周期分为指令周期和数据传输周期,指令字节包含读/写信息和寄存器地址。
数据格式
指令字节的R/W位决定读/写操作,A14至A0位决定通信周期数据传输阶段要访问的寄存器。支持MSB优先和LSB优先两种数据格式,由LSB优先位控制。
从EEPROM引导
可通过控制RST引脚或BOOT引脚从EEPROM加载内部寄存器。读取EEPROM的前28个字节,计算校验和并与EEPROM中的校验和比较,若匹配则加载成功。加载周期在10,000个CLKIN时钟周期内完成。
总结
ADA2200凭借其出色的产品特性、独特的工作原理和广泛的应用场景,为电子工程师在信号调理方面提供了一个强大的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置器件,充分发挥其优势,以实现高效、精确的信号处理。你在使用ADA2200的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
同步解调器
3浏览量
2759 -
ada2200
3浏览量
2052
ADA2200输出差分信号那单路管脚能否通过示波器观察波形?
ADA2200解调器的LTSPICE中模型无法使用是哪里出错了?
ADA2200用作SPI模式时相关参数应该如何设置?
ADA2200的具体参数如何设置?
同步解调器和可配置模拟滤波器
同步解调器和可配置模拟滤波器ada2200数据表
ADI发布同步解调器ADA2200:集成度、性能、灵活性和功耗均达行业最佳水平
ADA2200 同步解调器和可配置模拟滤波器
