电子设备辐射抗扰度测试——电磁兼容的基础项目
享检测 2026-04-27 15:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备和系统的广泛应用中,电磁能量的转换与传输成为不可或缺的一部分。然而,这些电磁能量的存在往往对通信系统、控制系统和计算机系统产生了巨大的干扰,尤其是对集成电路等敏感部件的影响尤为显著。因此,辐射抗扰度测试(简称RS测试)作为电磁兼容EMC)测试中的基础项目,其重要性不言而喻。
辐射抗扰度测试是一种用于评估电子设备、电子设备或系统在受到辐射场干扰时抗干扰能力的测试方法。这种测试旨在确保设备在面对电磁辐射时,仍能保持其正常运行的能力。随着科技的飞速发展,电子设备在各个领域中的应用越来越广泛,特别是在航空航天、核能、医疗设备等对可靠性要求极高的领域中,辐射抗扰度测试显得尤为重要。
测试原理
辐射抗扰度测试主要关注电子设备在电磁辐射或粒子辐射场中的表现。辐射场可以是无线电频率辐射、X射线、伽马射线等。这些辐射场通过感应电动势或感应电流的方式干扰设备内部的信号传输,进而影响设备的性能和稳定性。测试的目的在于评估设备在真实操作环境中的抗扰能力,以确保设备在各种辐射条件下都能可靠运行。
PCB(印制电路板)设计中,信号传输会形成环路,当外界变化的电磁场穿过这些环路时,会产生感应电动势和电流,这些电动势和电流通常对正常信号有害,从而形成辐射干扰。辐射抗扰度测试实质上是对感应电动势或感应电流的测试,以减少或消除这些干扰对设备的影响。
辐射抗扰度测试方法和设备
辐射抗扰度测试通常采用以下步骤进行:
1. 准备工作:
- 设定测试环境:将设备置于特定的辐射场环境中,该环境可以模拟设备在实际工作中可能遇到的辐射干扰源。例如,使用信号发生器、功率放大器天线等设备产生所需的辐射场。
- 确定测试频率范围和场强水平。
- 设置测试场地和设备,确保满足测试标准要求。
2. 测试实施:
- 将被测设备(EUT)放置在测试场地的指定位置,在辐射场环境下运行设备,并观察其性能表现。
- 通过信号发生器和功率放大器产生特定频率和场强的电磁波,经由发射天线发射。
- 监测被测设备的性能,记录任何性能下降或功能失效的情况。
3. 结果评估:
- 评估抗扰度:根据设备的性能表现,评估其在辐射场中的抗扰能力。测试可能包括测量设备的辐射抗干扰指标,如辐射场引起的信号变化、干扰功率等。
- 对于不同的设备和应用,可能有不同的性能判据。一般来说,如果设备在测试过程中仍能保持正常运行,则认为其抗扰度能力良好。
4.记录与分析:详细记录测试过程和结果,并进行分析。根据测试结果确定设备是否满足相关标准和要求,以及是否需要进一步的优化和改进。
测试设备
1. 测试场地:
- 开阔试验场(OATS):这是一种早期的测试方法,要求测试场地空旷、平整,无明显的反射物,远离公路和架空线。但由于背景电磁噪声的影响和气候条件的变化,这种方法已无法满足现代测试需求。
- 电磁屏蔽室:这种房间由低电阻金属材料制成,能够有效阻挡外部电磁干扰,并防止内部电磁能量外泄。一般可以使电磁波衰减60~140dB。
- 电波暗室(Anechoic Chamber):这种测试环境设计成接近自由空间,采用高性能的吸波材料来减少试验区的反射量。分为全电波暗室(FAC)和半电波暗室(SAC),后者常用于EMC检测。
2. 测试设备:
辐射抗扰度测试需要一系列专业的测试设备,包括:
1.信号发生器:用于产生特定频率和幅度所需的辐射信号,具有带宽、调幅、扫描等功能。
2.功率放大器:用于放大信号发生器产生的信号,以达到所需的辐射场强。
3.发射天线:用于将放大的信号辐射到测试环境中,模拟实际的辐射干扰源。
4.场强测试与记录设备:用于测量和记录测试环境中的辐射场强和设备的响应情况。
5.电波暗室:提供一个无反射的测试环境,以确保测试结果的准确性和可重复性。
测试结果分析
辐射抗扰度测试的结果分析是评估设备抗干扰能力的重要环节。通过分析测试结果,可以了解设备在辐射场中的性能表现,找出潜在的问题和薄弱环节,并提出相应的改进措施。
例如,在测试中发现设备在特定频率的辐射场下性能下降明显,可以分析该频率下的辐射特性,优化设备的电磁屏蔽设计或信号传输路径,以减少辐射干扰对设备的影响。
此外,还可以将测试结果与行业标准或产品规格进行比较,以评估设备的抗扰能力是否满足要求。如果测试结果不达标,需要进一步分析原因并进行改进,直到满足相关要求为止。
辐射抗扰度测试相关标准
辐射抗扰度测试通常遵循国际标准化组织的相关标准,如ISO 11452-2等。测试中,信号发生器、功率放大器和发射天线是必不可少的设备。测试频率范围一般覆盖从400MHz到2000MHz,涵盖了大多数常见电磁辐射的频率范围。
测试时,天线中心应正对被测设备(DUT)中心,分别采用水平和垂直方向进行测试,以确保全面覆盖可能的辐射方向。信号调制方式包括调幅(AM)和脉冲调制(PM),具体参数如调制频率、调制等级和方波重复频率等根据标准规定进行设置。每个频率点的测试时间通常不少于2秒,以确保测试结果的准确性和稳定性。
- IEC 61000-4-3:这是国际电工委员会(IEC)制定的关于射频电磁场辐射抗扰度测试的标准。
- GB/T 17626.3:这是中国的国家标准,等同于IEC 61000-4-3,规定了射频电磁场辐射抗扰度试验的方法和要求。
辐射抗扰度测试应用场景
辐射抗扰度测试广泛应用于各种电气、电子设备的研发和认证过程中,特别是那些可能在电磁辐射环境下工作的设备,如通信设备、医疗设备、航空航天设备等。
测试平台的开发与应用
随着计算机技术和仿真软件的发展,辐射抗扰度测试平台也在不断进化。利用高频结构模拟器(HFSS)和微波工作室(CST MS)等三维结构电磁场仿真软件,可以对电磁场进行精确分析,优化测试布局和参数设置。此外,分布式控制和虚拟仪器技术的发展,使得各种测试设备能够与计算机连接起来,形成一个智能的测试系统,大大提高了测试效率和准确性。
案例分析
在实际应用中,辐射抗扰度测试对于提升设备的电磁兼容性能具有重要意义。例如,在某款电子设备的辐射抗扰度测试中,发现扬声器功率驱动部分电路受到外界辐射干扰较大。通过优化PCB布局,将去耦电容靠近扬声器位置,并加入低通滤波器等措施,有效降低了干扰信号的影响,提升了设备的整体性能。
辐射抗扰度测试是确保电子设备在辐射环境中可靠运行的重要手段。通过测试可以评估设备的抗干扰能力,发现潜在问题并提出改进措施。随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,辐射抗扰度测试的重要性将日益凸显。因此,加强对辐射抗扰度测试的研究和应用具有重要意义。
通过辐射抗扰度测试,可以有效地评估和改进设备的电磁兼容性(EMC),确保其在复杂的电磁环境中仍能可靠运行。
辐射抗扰度测试常见问题
辐射抗扰度测试中常见的问题主要包括以下几个方面:
1. 线束连接问题:这是最常见的问题之一。测试过程中,线束的连接是否正常,尤其是通讯线束,会直接影响测试结果。可以通过检查指示灯是否正常闪烁来判断线束连接是否正常。
2. 供电电压和电流驱动能力问题:供电电压和电流驱动能力是否满足要求,也是影响测试结果的重要因素。在测试过程中,需要确保供电系统的稳定性和可靠性。
3. 测试工具的辐射抗扰度问题:在测试中,往往会使用一些自制的测试工具来给产品发送指定信号。由于这些测试工具并不出现在最终产品序列中,所以其辐射抗扰度往往不满足国标的要求。这就需要将测试工具用屏蔽箱严格屏蔽,否则会影响测试结果。
4. 电路设计问题:如果以上检查步骤都没有问题,那么很可能是电路设计的问题。此时,需要采取整改措施,如在通讯模块增加磁珠(环)来达到满足要求的程度;或者重新设计电路,重新进行PCB布线,严格满足3W,8H等一系列布线规则要求,必要时,需要更换通讯芯片等。
5. 测试环境问题:测试环境的电磁屏蔽性能、通风条件、空间大小、温度和湿度等都会对测试结果产生影响。因此,测试环境应具备良好的电磁屏蔽性能,避免外部电磁干扰;应具备良好的通风条件,避免设备过热导致测试结果不准确;应具备足够的空间,便于设备安装和操作;应具备稳定的温度和湿度,避免环境因素对测试结果的影响。
6. 测试标准选择问题:选择合适的辐射抗扰度测试标准,如IEC61000-4-3等,是进行辐射抗扰度测试的重要步骤。不同的测试标准有不同的测试方法和测试要求,因此,在进行测试之前,需要根据产品的特性和需求,选择合适的测试标准。
7. 测量不确定度问题:在给出辐射场强测试结果的同时必须给出测量不确定度。对于ISO11451-2中的辐射抗扰度测试,需要进行测量不确定度评定,分析辐射场强的测量不确定度来源,以确保测试结果的准确性和可靠性。
总的来说,辐射抗扰度测试是一个复杂的过程,需要关注很多细节,任何一个环节出现问题,都可能导致测试结果不准确。因此,进行辐射抗扰度测试时,需要严格按照测试标准和测试方法进行,同时,要注意检查和排除可能出现的问题。
享检测可以根据用户需求进行辐射抗扰度测试,该试验又称为辐射敏感度测试,是评估各种装置、设备或系统在存在辐射环境下抵抗辐射干扰能力的一种测试方法。简单来说,就是测量设备在受到一定强度的电磁辐射时,能否保持正常工作而不受干扰。敏感度越高,表示设备的抗干扰能力越低;反之,敏感度低则表明设备具有更强的抗干扰能力。
  • 测试
  • 电磁兼容
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:原理实践,电子设备稳定运行.
    测试内容包括辐射发射测试测试等,以确保产品
    发表于 05-20 11:14
    电磁兼容测试标准
    17626.12振荡波试验GB-T 17626.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群
    发表于 10-29 13:24
    电磁兼容测试知识介绍
    所(军/民品资质都有),中国船舶工业电磁兼容性检测中心(军/民品资质都有);汽车行业的电磁兼容测试实验室主要是长春一汽电磁兼容测试中心。 民
    发表于 03-23 10:09
    医疗电子设备电磁兼容性的重要性
    、波形及图像等等医学信息,医生不能做出正确的诊断,也就做不了有效的治疗。医疗电子设备需要进行的电磁兼容试验试验项目包括:传导骚扰电压,喀呖声,磁感应电流,辐射骚扰(磁场),
    发表于 01-05 13:48
    电磁兼容EMC设计及测试的方式是怎样的?
    电磁兼容测试的相关内容。当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设
    发表于 05-31 06:43
    射频电磁辐射试验
    现行国家标准:电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁辐射试验
    发表于 12-09 15:22 9次下载
    基于电磁兼容的浪涌(冲击)试验
    电气和电子设备。本部分的月的是建立一-个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。本部分规定了一个一致的试验方法,以评定设备或系统对规定现象的
    发表于 09-29 19:40 9次下载
    基于<b class='flag-5'>电磁兼容</b>的浪涌(冲击)<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>试验
    电磁兼容测试内容和测试项目详细说明
    电磁兼容测试内容主要包括两个方面:一、电磁敏感性测试,对电气电子设备
    发表于 11-20 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>的<b class='flag-5'>测试</b>内容和<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>项目</b>详细说明
    电磁兼容实验场地有哪些
    电磁兼容的各个测试项目都要求有特定的测试场地。其中以辐射发射和辐射
    发表于 07-28 15:07 4446次阅读
    电磁兼容之射频电磁辐射试验
    电磁兼容之射频电磁辐射试验
    发表于 08-11 11:12 39次下载
    电磁兼容之浪涌冲击试验
    电磁兼容之浪涌冲击试验
    发表于 08-11 11:18 52次下载
    GB/T 17626.3-2016电磁兼容试验和测量技术射频电磁辐射试验
    GB_T 17626.3-2016电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁辐射试验
    发表于 08-17 17:48 59次下载
    电磁兼容技术案例分享】辐射(RS)整改案例分析
    的头像 发表于 10-21 08:17 4906次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>(RS)整改案例分析
    电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁辐射试验.zip
    电磁兼容试验和测量技术射频电磁辐射试验
    发表于 12-30 09:21 6次下载
    电磁兼容技术案例分享】某轨道交通产品电磁(EMS)问题整改案例
    的头像 发表于 11-30 08:16 1602次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】某轨道交通产品<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>(EMS)问题整改案例
