IR2277S/IR2177S:交流电机控制的高性能电流传感器IC
璟琰乀 2026-04-27 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在交流电机驱动应用中,精确的电流测量至关重要。IR2277S/IR2177S(PbF)作为一款高电压、高速的单相电流传感器接口IC,为交流电机控制提供了出色的解决方案。本文将深入介绍这款IC的特点、参数、工作原理以及设计要点。
文件下载:IR2177SPBF.pdf
一、产品特点
IR2277S/IR2177S具有众多令人瞩目的特点,使其在交流电机控制领域脱颖而出。
  1. 高电压浮动通道:IR2177的浮动通道可达600V,IR2277更是高达1200V,能适应不同的高压应用场景。
  2. 同步采样测量系统:确保精确的电流测量,并且具备高PWM噪声(纹波)抑制能力,有效减少干扰。
  3. 数字PWM输出:方便与数字信号处理器DSP)接口,实现高效的控制。
  4. 快速过流检测:能够及时检测到过流情况,为IGBT提供保护。
  5. 低感应延迟:感应延迟小于7.5µsec(@20kHz),保证快速响应。
  6. 比例式模拟输出:适合与DSP的A/D接口配合使用,输出与测量电流成比例的模拟电压。
二、产品参数
(一)产品概述
参数 IR2277 IR2177
V OFFSET (max) 1200 V 600 V
V in range ±250mV ±250mV
Bootstrap supply range 8 - 20 V 8 - 20 V
Floating channel quiescent current (max) 2.2 mA 2.2 mA
Sensing latency (max) 7.5 µsec (@20kHz) 7.5 µsec (@20kHz)
Throughput 40ksample/sec (@20kHz) 40ksample/sec (@20kHz)
Over Current threshold (max) ±470 mV ±470 mV
(二)绝对最大额定值
该IC规定了一系列绝对最大额定值,超出这些值可能会对器件造成损坏。例如,高侧浮动电源电压(V B),IR2277的范围是 - 0.3V至1225V,IR2177是 - 0.3V至625V。同时,还对其他参数如高侧浮动地电压(V S)、输入电压(V in+ / V in-)等都有明确的限制。
(三)推荐工作条件
为了确保器件正常工作,需要在推荐的条件下使用。例如,高侧浮动电源电压(V BS)应在V S + 8.0V至V S + 20V之间,同步输入频率(f sync)根据不同的输出(PO或OUT)有不同的范围要求。
(四)静态电气特性
在特定的测试条件下(V CC、V BS = 15V,Temp = 27°C),该IC表现出一系列静态电气特性。如静态V BS电源电流(I QBS)最大为2.2mA,静态V CC电源电流(I QCC)最大为6mA等。
(五)交流电气特性
交流电气特性描述了IC在交流信号下的性能。例如,PO PWM频率(f sync)范围是4 - 20kHz,吞吐量(f out)与同步频率相关,带宽(BW)在同步频率处 - 3dB等。
三、工作原理
(一)SYNC输入
SYNC输入用于同步整个器件,必须与三角PWM载波同步,以确保器件正常工作。SYNC引脚内部下拉(10 kΩ至V SS)。
(二)PWM输出(PO)
PWM输出是一个开集电极输出(低电平有效),需要通过外部电阻上拉到合适的电源。PO的占空比在10% - 30%之间变化,零输入电压对应20%的占空比。同时,通道1和通道2可能存在偏移差异,需要分别进行补偿。
(三)过流输出(OC)
OC输出是一个开漏引脚(低电平有效)。当|V in| > V OCth时检测到过流,若过流事件持续时间超过tdoor,OC引脚将被拉低并保持锁定,直到PO被外部强制拉低至少T OCoff。此外,还可以通过将OC引脚与PO引脚短路来实现自动复位功能。
(四)模拟输出(OUT)
模拟输出内部缓冲,能够驱动最大50nF的电容负载。V RH和V RL设置OUT引脚的动态范围和增益。模拟输出还具有一些动态特性,如压摆率(SL OUT)、建立时间(t settl)、测量延迟(MD)和阶跃响应(SR)等。
(五)DC传输函数
PWM输出(PO引脚)的占空比与输入信号成反比,而OUT引脚提供模拟转换输出。通过特定的公式可以计算出PO的占空比和OUT的输出电压。
(六)滤波交流特性
IR2177/2277的信号路径由三个串联阶段组成,前两个阶段进行滤波。输入滤波器是一个自适应复位积分器,能够自动提取PWM频率并在偶次谐波处设置传输零点,有效抑制PWM噪声。同时,通过特定的方法可以实现奇次谐波的消除。
(七)输入滤波器增益设置
G0和G1引脚用于改变高侧输入滤波器积分器的时间常数。根据SYNC频率,需要正确连接G0和G1引脚,以避免输入滤波器内部饱和。
四、设计要点
(一)自举电源
自举电源为IR2277S/IR2177S的高侧驱动电路提供电源,通过二极管和电容连接实现。在选择自举电容时,需要考虑多种因素,如浮动部分的静态电流、泄漏电流等。同时,还需要注意电压纹波、自举电阻、自举电容和自举二极管的选择。
(二)PCB布局
在PCB布局时,需要注意以下几点:
  1. 尽量增大浮动电压引脚和低电压引脚之间的距离,将与浮动电压相关的组件放置在器件的高压部分。
  2. 避免在高电压浮动侧下方或附近放置接地平面,以减少噪声耦合
  3. 减少电流环路,采用Kelvin连接方式连接V in+和V in到分流路径,并将V S与V in在分流电阻附近进行星型连接。
  4. 将电源电容尽可能靠近器件引脚放置,以减少寄生电感和电阻。
五、总结
IR2277S/IR2177S是一款功能强大的交流电机控制电流传感器IC,具有高电压浮动通道、同步采样测量系统、快速过流检测等诸多优点。在设计应用时,需要充分考虑其参数和工作原理,合理进行自举电源设计和PCB布局,以确保其性能的充分发挥。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似IC的使用问题呢?欢迎分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择霍尔电流传感器测0.1A交流电
    需要测电烙铁0.1A交流电,有什么型号的霍尔电流传感器可以选择,或者有什么方法?谢谢!
    发表于 03-13 21:36
    电流传感器 钳式交流电流传感器扩大600A产品阵容
    ` 电流传感器 钳式交流电流传感器扩大600A产品阵容 TDK株式会社在钳式交流电流传感器CCT系列产品中追加了600A的新产品(钳内径:φ36mm)从而扩大了产品阵容,并将从今年7月起开始量产
    发表于 04-12 17:27
    交流电流传感器常用于开关模式电源应用
      常见的控制方案,像电流模式控制和峰值电流限制,在没有传统交流电流传感器提供实时信息的条件下是不可能实现的。设计师通常使用变压
    发表于 10-31 16:54
    Silicon Labs下一代交流电流传感器系列
      高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日推出下一代交流电流传感器系列,可取代传统的电流变压器
    发表于 11-01 17:24
    交流电流传感器在开关模式电源有什么应用?
    发表于 10-12 06:06
    有哪些能精确到0.1安培的交流电流传感器
    如果想测量交流电220V的电流,有能精确到0.1安培的电流传感器吗?有数字访问接口的最好。
    发表于 12-01 11:02
    如何通过交流电流传感器实现碳化硅?
    分流需要具有特殊数据流的单独数字隔离IC,但直流分流无法检测所有接地故障。本文重点介绍一种基于数字的新型交流电流传感器。它具有电气隔离和快速短路检测功能,符合工业驱动
    发表于 02-22 16:42
    IR217x-AN1052-线性电流传感器IC的使
    IR217x-AN1052-线性电流传感器IC的使 用.
    发表于 04-09 22:33 46次下载
    电流传感器LT308-S7
    电流传感器LT308-S7 原边和副边之间是绝缘的,用于测量直流交流和脉冲电流。 应用· 交流变频调速伺服
    发表于 04-20 09:26 58次下载
    Silicon Labs最新可取代变压交流电流传感器
    Silicon Labs最新可取代变压交流电流传感器 Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)日前推出下一代交流电流传感器系列,可取代传统的电流变压器。Si
    发表于 12-18 08:43 689次阅读
    基于矢量控制高性能交流电机速度伺服控制器的FPGA实现
    发表于 04-26 10:03 26次下载
    基于一种无霍尔元件电流传感器数字交流伺服系统的设计
    机床交流伺服系统控制交流电动机时,要求测知交流电动机的三相电流。一般的方法是通过电流传感器直接测
    发表于 01-16 11:00 2305次阅读
    基于一种无霍尔元件<b class='flag-5'>电流传感器</b>数字<b class='flag-5'>交流</b>伺服系统的设计
    什么是交流电机控制
    交流电机控制是指控制交流电机的运转,使其达到设计要求的动力输出、电功率等性能参数,涉及到控制理论
    发表于 03-26 22:20 1388次阅读
    BA系列交流电流传感器安装使用说明书
    电子发烧友网站提供《BA系列交流电流传感器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 01-26 10:22 0次下载
    交流电流传感器电流传感器检测原理
    在现代工业和电力系统中,电气安全是至关重要的。漏电流传感器作为保障这一安全的关键组件,其精确检测和快速响应能力至关重要。其中交流电流传感器是高灵敏度设备,专门用于检测交流电路中的微小
    的头像 发表于 07-12 15:58 3199次阅读
