深入解析 ON Semiconductor STK544UC62K - E 智能功率模块
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)凭借其集成度高、性能优越等特点,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入剖析 ON Semiconductor 的 STK544UC62K - E 智能功率模块。
文件下载:STK544UC62K-E-D.PDF
模块概述
STK544UC62K - E 是一款 600V、10A 的智能功率模块,它将 3 相逆变器的输出级、预驱动电路、自举电路和保护电路集成在一个封装内。这种高度集成的设计不仅减少了电路板空间,还提高了系统的可靠性和稳定性。其采用 SIP(单列直插式封装)的全模结构,为工程师在设计电路时提供了便利。
功能特点
电路结构与控制
- 输出与检测:每个下相的发射极线输出到外部端子,可通过外部电阻进行三相电流检测,方便工程师对电路中的电流情况进行实时监测和控制。
- 信号输入:能够直接输入 CMOS 电平控制信号,无需绝缘电路,简化了设计流程,降低了成本。
保护功能
- 内置保护电路:包含过流保护和预驱动低压保护等功能,有效保护模块免受异常电流和电压的损害,提高了系统的安全性。
- 死区时间:内置死区时间用于防止直通现象,确保电路的稳定运行。
驱动方式
通过自举电路实现上 IGBT 栅极驱动,采用单电源驱动,减少了电源的复杂度。
温度监测
内部通过上拉热敏电阻测量基板温度,方便工程师实时了解模块的工作温度,及时采取措施防止过热损坏。
认证信息
该模块获得了 UL1557 认证(文件编号:E339285),这意味着它在安全和质量方面达到了一定的标准,工程师可以放心使用。
技术参数
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | V + 到 VRU(VRV,VRW),浪涌 < 500 V *1 | 450 | V |
| 集电极 - 发射极电压 | VCE | V + 到 U(V,W) 或 U(V,W) 到 VRU(VRV,VRW) | 600 | V |
| 输出电流 | Io | V +, VRU,VRV,VRW, U,V,W 端子电流 | ±10 | A |
| Tc = 100 C 时 V +, VRU,VRV,VRW, U,V,W 端子电流 | ±6 | A | ||
| 输出峰值电流 | Iop | V +, VRU,VRV,VRW, U,V,W 端子电流(脉冲宽度 1 ms) | ±20 | A |
| 预驱动电压 | VD1,2,3,4 | VB1 到 U, VB2 到 V, VB3 到 W, VDD 到 VSS *2 | 20 | V |
| 输入信号电压 | VIN | HIN1, 2, 3, LIN1, 2, 3 端子 | 0.3 到 7 | V |
| ITRIP 端子电压 | VITRIP | ITRIP 端子 | VSS + 5 | V |
| 最大功耗 | Pd | IGBT 每 1 通道 | 22 | W |
| 结温 | Tj | IGBT,FRD | 150 | C |
| 存储温度 | Tstg | 40 到 +125 | C | |
| 工作外壳温度 | Tc | IPM 外壳温度 | 40 到 +100 | C |
| 拧紧扭矩 | 外壳安装螺丝 *3 | 0.9 | Nm | |
| 耐受电压 | Vis | 50 Hz 正弦波交流 1 分钟 *4 | 2000 | VRMS |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在 (Tc = 25^{circ}C) ,VD1, VD2, VD3, (VD4 = 15 V) 的条件下,模块具有一系列特定的电气特性,如集电极 - 发射极截止电流、自举二极管反向电流、集电极到发射极饱和电压等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和优化非常重要。
开关特性
在不同的条件下,模块的开关特性也有所不同。例如,在 (Tc = 25^{circ}C) ,VD1, VD2, VD3, (VD4 = 15 V) 时,开启开关损耗、关断开关损耗和总开关损耗等参数都有明确的数值。这些特性直接影响到模块的动态性能和效率。
内部 NTC 热敏电阻特性
模块内部的 NTC 热敏电阻具有特定的参数,如在 (Tc = 25^{circ}C) 时电阻为 100 ± 3% kΩ,在 (Tc = 125^{circ}C) 时电阻为 2.522 ± 3% kΩ,B 常数为 4250 ± 1% K 等。这些参数可用于温度监测和控制。
引脚说明
模块的引脚具有明确的功能,如 VB3 为高侧浮动电源电压 3,W, VS3 为输出 3 和高侧浮动电源偏移电压 3 等。工程师在设计电路时,需要根据引脚功能进行正确的连接和布局。
测试电路
文档中给出了多种测试电路,如 ICE / IR(BD)、VCE(SAT)、VF 等测试电路。这些测试电路对于验证模块的性能和参数非常重要,工程师可以根据实际需求进行测试和分析。
推荐工作条件
在 (Tc = 25^{circ}C) 时,推荐的工作条件包括电源电压、预驱动电源电压、导通状态输入电压、PWM 频率、死区时间和安装扭矩等。遵循这些推荐条件可以确保模块在最佳状态下工作。
使用注意事项
自举电路
模块内部包含自举二极管和电阻,通过添加电容 CB 可生成单个高侧驱动电压,每个相需要一个独立的自举电容。推荐的 CB 值在 1 到 47 μF 之间,但在生产前需要进行验证。
布线与电阻
- 布线:缓冲电路中端子之间的布线长度应尽可能短,以减少浪涌电压的影响。
- 电阻:VRU, VRV, 和 VRW 端子可用于监测电流,若不监测则应将电阻短路。
连接与保护
- 连接:在正常电机运行时,断开 U, V, 或 W 端子会损坏 IPM,需谨慎操作。
- 保护:信号输入端子内部连接有 10 V 的齐纳二极管,输入电压超过 5 V 时,应在电源侧和信号输入端子之间连接电阻,以限制输入电流。同时,建议在 VCC 上使用保险丝。
温度监测
模块内部的热敏电阻用于温度监测,需在 T/ITRIP 端子和 VSS 端子之间连接外部下拉电阻。
总结
STK544UC62K - E 智能功率模块具有集成度高、功能丰富、性能优越等特点。工程师在使用该模块时,需要深入了解其各项参数和特性,遵循推荐的工作条件和使用注意事项,以确保系统的稳定运行。同时,对于模块的应用设计,还需要根据具体的需求进行优化和验证。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
技术参数
1文章
97浏览量
10100 -
智能功率模块
1文章
127浏览量
15669
STK544UC62K-E 智能功率模块(IPM),600 V,10 A.
STK541UC62K-E 智能功率模块(IPM) 600 V 10 A.
STK541UC62A-E 智能功率模块(IPM) 600 V 10 A.
STK554U392C-E 智能功率模块(IPM) 600 V 15 A.
STK554U392A-E 智能功率模块(IPM) 600 V 15 A.
STK554U362A-E 智能功率模块(IPM) 600 V 10 A.
STK554U362C-E 智能功率模块(IPM) 600 V 10 A.
STK531U394C-E 智能功率模块(IPM) 600 V 15 A.
STK541UC60C-E 智能功率模块(IPM) 600 V 10 A.
