COM-HPC® 是 PCI 工业计算机制造商联盟(PICMG)当前重点关注的新标准之一。PICMG 是一个拥有超过25年嵌入式计算经验的联盟,已发布超过50个标准。
随着人工智能技术的发展,工业设备行业正经历一场重大转型,其中包括从云向边缘的演进。随着边缘AI推理日益重要,部署 COM-HPC® 模块的需求正在迅速扩大。
广濑电机顺应这一需求,开发并推出了具备高可靠性、高速性的新产品 IT18 系列。
以高可靠性和高速性支持设备的发展
近年来,AI 技术发展十分显著,由于生成式 AI 的普及及推理准确性的提升,工业设备行业正步入重大转型期。其中,不仅在云端,边缘处理的进步也引发了特别关注;并且从实时性与安全性的角度看,边缘 AI 推理的重要性日益凸显。引入支持边缘高性能的 COM-HPC® 模块的需求正在迅速扩大。
为应对这种发展,广濑电机开发并发布了符合COM-HPC®规格、兼具高可靠性和高速性的新产品“IT18”系列。
IT18系列采用0.635mm的间距、小直径BGA,实现了卓越的高性能和高密度信号配置,以及Pin-in-Ball方式的高可靠性焊接。此外,通过调整间距,预留了足够的布线空间,并通过增加GND via,优化了抑制串扰的占地面积。此外,还增加了防止损坏焊球的焊盘(加固金属件),强化了牢固性。配有金属盖,可防止连接器产品在加热过程中变形,防止异物从周围飞溅。IT18系列通过COM-HPC®模块提高了各种工业设备的性能。
IT18系列的特征
符合COM-HPC®标准的连接器
(Weld tab版)
支持高速传输
PCIe Gen5(32GT/s)、Gen6(64GT/s PAM4)、100Gbps Ethernet(4×25Gbps)
低高度
堆叠高度 5mm、10mm
多芯数、高密度
400芯(0.635mm间距)
开放式引脚区域设计,可应对各种结构设计
采用高实装可靠性的BGA结构
(Pin-in-Ball)
Samtec公司「COM-HPC® Connector」正式授权产品
连接器
105文章
16384浏览量
147895 -
广濑电机
18浏览量
6586
原文标题:【新品发布】符合COM-HPC标准、超高密度、低薄、BGA夹层连接器IT18系列
文章出处:【微信号:HRS连接器,微信公众号:HRS连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HPQD/MPQD快速断开连接器系列:高功率应用的理想之选
Amphenol Aerospace Warrior Grip与Warrior-Lok系列连接器:现代战士的理想之选
Amphenol PwrBlade® MiniMezz连接器系列:小身材,大能量
伍尔特电子推出全新高频同轴连接器系列
小一半+“双保险”锁固:DL28工业连接器被伺服电机圈“团宠”啦
广濑电机扩充BK13系列板对板FPC连接器的堆叠高度选型
广濑电机推出全新BGA夹层连接器IT18系列
