安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
一、应用背景:为何聚焦800V与1140V电压等级?
当前光储行业对800V、1140V交流电表的刚性需求,核心驱动力来自光伏直流侧从传统DC1000V向DC1500V高压架构的升级。相比DC1000V系统,DC1500V可显著降低线缆损耗、减少组件串并联数量,从而降低建设成本并提升发电效率,已成为集中式光伏电站、大功率工商业光储项目的标准配置。
根据电力电子转换原理,DC1500V经逆变器转换后,其交流输出端线电压需同步抬高以匹配系统功率传输需求。在大容量集中式电站、电网侧储能等场景中,逆变器交流输出线电压普遍落在AC 800V~1140V区间。作为电能计量的核心终端,电表电压等级须与逆变器输出电压准确匹配,因此催生了这两个电压等级电表的规模化需求。
二、核心应用场景
1. 800V电表的核心场景
大型集中式光伏电站:安装在DC1500V逆变器交流输出侧,计量逆变器发电量,为电站发电量统计和运维效率评估提供基础数据。
光储一体化系统:计量光伏系统与储能系统之间的交流电能交互量(光伏向储能充电、储能向负荷或电网放电),支撑系统能量平衡调度。
工商业大功率储能:部分额定功率≥500kW的储能变流器(PCS)采用800V交流输出,需配套800V电表实现充放电电量计量。
2. 1140V电表的核心场景
煤矿井下光储:安装在移动变电站低压侧(1140V输出端),计量采掘工作面或井下配电点总用电量,同时适配井下防爆、防冲击等特殊环境要求。
风电配套光储:安装在风机变流器网侧输出端或箱变低压进线柜内,计量单台风机1140V交流发电量,并兼顾风储系统电能交互计量。
集中式/大功率光伏电站:部分大型电站采用1140V等级逆变器以进一步提升传输效率、降低线损,需在逆变器输出端安装1140V关口计量表,用于与电网结算。
三、800V/1140V电表的核心作用
在光储系统中,这两个电压等级的电表已超越传统“用电计量”功能,成为合规并网、商业化运营和安全稳定运行的核心设备,主要作用如下:
1. 高精度关口计量与结算
安装在项目并网点,作为与电网公司结算的关口计量终端。通常要求0.5S级及以上精度,部分集中式电站关口表需达到0.2S级,确保发电量、购售电量的准确结算。
2. 双向计量——储能商业化的核心支撑
支持正反向有功、无功电能的独立计量及分时功能,直接支撑三大商业模式:
峰谷价差套利:分时计量充放电量,核算套利收益。
需量电费管理:监测15分钟平均功率,辅助削减基本电费。
电力市场参与:为调频、调峰、现货市场竞价提供计量结算依据。
3. 电能质量监测与电网安全保障
集成2~31次谐波、电压暂升暂降、频率波动、三相不平衡等监测功能,评估逆变器/PCS对电网的影响,满足GB/T 43526-2023等国标要求,保障并网安全。
4. 防逆流控制
实时监测并网点功率方向,当检测到光伏发电过剩可能导致电能倒灌电网时,在100毫秒内触发保护信号,联动逆变器或储能PCS调节功率,保障分布式光储项目合规并网。
5. 系统级能量管理的数据基石
通过RS485、Modbus、以太网等通信协议,将实时计量数据上传至能量管理系统(EMS),支撑“削峰填谷”“峰谷套利”等策略的动态优化,同时为故障定位、运维效率分析和能耗管理提供准确数据基础。
四、网络电力仪表APM520
此电表按照 IEC 国际标准设计,集成全电量测量、电能统计、电能质量分析、事件记录及网络通讯功能,主要应用于电网供电质量综合监控。仪表配备功能完备的 DI/DO 模块,可灵活完成电气回路全电量监测、开关状态监控等应用。
APM520-S型号,具备0.2S高精度计量,同时兼容RS485与以太网双通讯方式,电压适配范围广,至高可支持1140V高压工况使用。
● 产品功能
● 产品尺寸
● 产品资质
数据传输
9文章
2268浏览量
67908 -
光伏
56文章
5006浏览量
76584 -
能量管理
119浏览量
10706
800V DC-50V DC转换方案,未来数据中心的刚需
光伏系统中1140V/800V降压至400V隔离变压器的选型与柜内设计要点中1140V/800V降压至400V隔离变压器的选型与柜内设
麦米导轨式DTU网关,打通工厂里的“最后一公里”
AI硬件浪潮来袭,移远如何打通AI硬件落地的“最后一公里”
云翎智能低轨卫星通信数据终端:智能铁路通信的最后一公里解决方案
复合光纤电缆:破解“最后一公里”难题的“万能钥匙”
四可装置“可测”技术破解光伏计量“最后一公里”难题
光伏人都要知道的知识!光伏电站控制变压器1140V变400V
汽车800V高压储能电池管理系统设计框架
光伏储能隔离变压器有些什么作用?800V变400V变压器负载照明/UPS电源/空调系统
长电科技封测技术护航800V直流供电方案
380V升压1140V:优比施UPS电源的工作原理揭秘!
矿山电力革命:优比施1140V转380V UPS如何破解高压适配难题?
三相800V变400V隔离变压器 光伏控制变压器 储能PCS变流器
光储能量管理新基石,800V/1140V电表打通数据传输“最后一公里”
