什么是OSDP
开放式设备监控协议(OSDP)是由安全行业协会(SIA)制定的国际门禁控制通信标准,旨在促进不同门禁控制系统之间的安全通信。
OSDP是基于485通信的双向加密通信协议,采用OSDP协议的门禁系统相对传统韦根协议门禁系统,提升了门禁系统安全性和可靠性。基于OSDP人脸门禁系统方案优化了现有门禁布线方案,适用于项目需优化布线场景和旧改项目,支持高安全要求的四门双向进、出模式,方便快速从刷卡、指纹门禁系统升级至人脸门禁系统。
传统痛点
达实解决方案
•设备本地不存照片,存储加密特征值进行人脸比对;
•数据传输全加密,数据截取不被篡改;
•传统读卡器门禁、指纹门禁快速升级人脸终端门禁系统;
•人脸终端不占用网口和交换机,现场不用再增加网线。
方案架构
优势亮点
•加密特征值识别
人脸识别设备只存加密特征值数据,系统只下载加密特征值,人员照片信息不传输,防止隐私信息泄露。
•加密通信
人脸终端采用OSDP加密的双向485通信,门禁系统采用全加密通信,防止数据破解和篡改。
•快速升级
线路可利旧,旧改项目减少重新布线,成本低。方便快速从刷卡、指纹门禁升级至人脸门禁系统。
•网络简洁节省成本
人脸终端使用485与门禁通信,不占用网口和交换机,减少交换机数量。优化安装布线,降低实施成本。
40 %改造周期减少40%
30 %实施成本减少30%
门禁系统
17文章
406浏览量
48150 -
监控
6文章
2421浏览量
59807 -
达实智能
301浏览量
2006
原文标题:达实OSDP人脸门禁解决方案:标准先行安全通行,构筑开放安防生态
文章出处:【微信号:达实智能,微信公众号:达实智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体推出支持Aliro标准的智能门禁连接安全解决方案
达实智能大厦应用AIoT平台实证智慧空间价值
达实智能基于LoRa技术的无线门锁解决方案概述
库房人脸门禁方案:智能安防与高效仓储的一体化解决方案
智能门禁人脸识别系统:让仓储库房通行更智慧
中移芯昇携手达实物联网,共创基于RISC-V架构的国密门禁新篇章
达实智能OSDP人脸门禁解决方案概述
