齿轮减速机配电机如何保持最高转速
电子设计 作者:工程师飞燕 2018-10-24 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
减速机适配电机对于齿轮减速机的正常运转起着非常重要的作用,它为齿轮减速机的运转提供动力,可以说是齿轮减速机的心脏部位。适配电机在转动时带动齿轮减速机工作,但电机的转速是由一定限制的,如果超过了这个限制,就会给齿轮减速机的轴承带来一定的损伤。 齿轮减速机适配电机的输入最高转速,一般控制在2000转一下,过高的转速对于轴承油封的耐受是一种考验,长时间有可能出现渗油现象。下面给大家详细介绍下。
1、由于回转齿轮减速机的旋转支承主要靠其上的两个轴承来支承,两轴承间距的增大,可增加回转减速机的旋转稳定性和承载能力。采用圆螺母调整两轴承间的轴向间隙,调整方便、可靠。更能保证回转齿轮减速机的正常运转;
2、齿轮减速机传动的参数化快速建模,对于形状相同或相近的零部件以及系列化产品,可以用一组参数来表征其结构尺寸和属性,通过修改零部件的各种参数,得到不同规格的零部件,实现参数化设计;
3、对于齿轮减速机来说,通过参数化建模,用户只要输入或修改齿轮的一些基本参数(如齿轮减速机的齿数、模数、压力角以及齿宽等),软件系统便可自动生成某种类型齿轮的三维几何模型,或重建几何模型,以提高设计效率。
齿轮减速机有哪些型号
有NMRV蜗轮蜗杆减速机、R系列减速机、F系列减速机、K系列减速机、S系列减速机、TKM双曲面减速机、TRC硬齿面减速机、HG直交轴减速机、齿轮减速电机行星减速机这几种型号。 
NMRV蜗轮蜗杆减速机:PC80减速机+RV110减速机+0.75KW刹车电机 R系列减速机:同轴斜齿轮减速机
F系列减速机:F37减速机+KW三相异步电机,也就是平行轴斜齿轮减速机。 K系列减速机:三环式伞齿轮减速机(也是锥齿轮减速机)
S系列减速机:斜齿轮蜗轮蜗杆减速机(除了NMRV减速机之外,第二款带自锁功能的减速机)
TKM双曲面减速机:TKM38-0.37KW三相异步电动机。 
TRC硬齿面减速机:铝合金斜齿轮减速机,箱体材质全是铝合金,耐磨抗压 HG直交轴减速机:也称为直角减速电机,是小型减速机,微型减速机。
齿轮减速电机:卧式齿轮减速机电机,和立式齿轮减速电机 行星减速机:体积非常小,高精密,多数用在机器人上。
齿轮减速机的优势
1、齿轮减速机,结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量。    
2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达90KW以上。   
3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。 
4、振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。
5、经过精密加工,确保轴平行度和定位的精度,这一切构成了齿轮传动总成的减速机配置了各类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征。 
减速机速比的计算方法:
1、需设定所设计机器卷料的最高设计线速度,即膜、纸张、无纺布等卷料在运行过程中的最高线速度v(m/min)。
2、需知道收卷纸筒的尺寸,一般常用为三英寸,即滑差轴外径约为74mm,其纸筒外径约100-125mm,考虑到安全系数取计算值90mm。
3、设定所用电机转速为1460r/min。 公式:滑差轴最高转速n=v÷π÷90×10³ 
i≤1460÷n=1460×π×90×10﹣³ ÷v
在运行过程中,滑差轴转速随着卷筒直径增大,转速会逐渐减小。若所设计的速比i过大,则减速机输出转速即离合输入转速低于需要的输出转速,卷料无法达到最高设计线速度。若所设计的速比i过小,则离合器的输入转速和输出转速差会较大。
运行过程中,随着卷筒直径变大,在恒张力的要求下,力矩需调大(手动设置或自动控制)输入转速不变,输出转速逐渐减小,即滑差增大,故滑差功率快速增大,若超过磁粉离合器的承受能力,(表现为表面温度超过80℃)则离合器会损坏。
  • 减速机
  • 配电机
  • 齿轮减速机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [原创]减速机齿轮的分类
      减速机齿轮数目的可用不同的商业用途。 有一个系统进行分类,并按照不同的标准。有些方法流行的分类列举如下。     平行轴
    发表于 07-16 11:38
    行星减速机配电机
    处理,相对于普通减速机齿轮,硬度更高,寿命更长,精度也更加准确。随着技术的不断提高,生产力的不断发展,为了方便行星减速匹配更多种类的电机,现在的行星
    发表于 09-05 09:08
    行星减速机入门
    减速齿轮组的行星减速机速比通常在 3 ~ 10 之间;速比超过 10 以上的行星减速机,需要使用两级(或以上)的行星齿轮
    发表于 10-18 11:34
    齿轮减速机是什么
    明阐述就是降低转速,增大扭矩,减小惯量 齿轮减速机是利用各级齿轮传动来达到降速的目的.减速器就是由各级齿
    发表于 07-12 06:20
    解析圆柱齿轮减速机的结构及特点
    圆柱齿轮减速机属于齿轮减速机中的一种,基于齿轮减速机的原理上,用来降低
    发表于 10-26 16:50 2.1w次阅读
    哪些原因会损坏微型齿轮减速机
    有哪些原因会损坏微型齿轮减速机呢?下面顺力微型电机厂来为大家讲解一下吧:首先是微型齿轮减速机运行工况的影响:不同的
    发表于 02-19 14:30 1086次阅读
    齿轮减速机原理
    齿轮减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速
    的头像 发表于 04-04 15:43 1.7w次阅读
    齿轮减速机正常温度多少
    齿轮减速机的工作温度一般在80摄氏度以内。齿轮减速机应用在我们生活中的各个领域,它一般用于低转速大扭矩的传动设备,随着
    的头像 发表于 04-04 15:48 3.4w次阅读
    齿轮减速机原理_齿轮减速机构造
    齿轮减速机是利用各级齿轮传动来达到降速的目的。减速器就是由各级齿轮副组成的。比如用小齿轮带动大
    的头像 发表于 09-27 08:58 1.4w次阅读
    预防微型直流减速电机齿轮变形的方法
    齿轮减速机可以改变微型直流电机转速与输出力矩,提供大力矩低转速输出。齿轮
    的头像 发表于 10-18 11:04 2504次阅读
    行星齿轮减速机轴承位磨损如何修复
    行星齿轮减速机是一种相对精密的机械,使用它的目的是降低转速,增加转矩。行星齿轮减速是将电机的回转
    发表于 07-07 14:02 1433次阅读
    伺服电机减速机的原理与作用
    伺服电机 减速机的原理:       伺服电机减速机就是利用各级齿轮传动来达到降速的目的,就是由各级齿轮
    的头像 发表于 07-19 14:37 8398次阅读
    行星齿轮减速机轴磨损有什么快速修复的方法
    行星齿轮减速机减速机的一种。行星齿轮减速机又称为行星减速机,伺服
    发表于 03-24 14:32 0次下载
    齿轮减速机的噪声应该如何处理
    的头像 发表于 09-21 08:08 1472次阅读
    <b class='flag-5'>齿轮</b><b class='flag-5'>减速机</b>的噪声应该如何处理
    行星齿轮减速机如何匹配伺服电机转速
    匹配行星齿轮减速机与伺服电机转速需要根据负载特性和应用需求计算减速比。首先确定伺服电机的额定
    的头像 发表于 04-07 16:42 174次阅读
    行星<b class='flag-5'>齿轮</b><b class='flag-5'>减速机</b>如何匹配伺服<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>转速</b>?
