来源:英飞凌官微
随着智能手机、笔记本电脑等移动设备功能日益强大,电池容量持续提升,用户对充电器的要求也愈加严苛:更高功率、更小体积、更低成本、更强兼容性,已成为市场不可逆的四大趋势。USB-C 接口的普及,更推动充电器从“专用”走向“通用”,一个充电器,即可为手机、笔记本、甚至工业设备供电,真正实现“一充多用”。
在这一背景下,如何设计出既能满足高效率、高密度要求,又能控制成本、加速上市的充电解决方案,成为系统架构师与电源设计师面临的核心挑战。
市场趋势与挑战
当前充电器市场主要呈现以下关键走向:
高功率快充:设备电池越来越大,需要更高功率实现快速充电。
小型化与便携:用户期待更小巧轻便的适配器,便于出行携带。
成本敏感:尤其在消费类市场,降低成本始终是关键诉求。
接口整合:USB-C 成为主流,推动充电器向通用化、多端口发展。
英飞凌一站式解决方案,覆盖全功率段与应用场景
作为全球领先的半导体科技公司,英飞凌致力于为充电器/适配器提供完整的一站式解决方案,涵盖从PWM控制器、同步整流控制器、协议控制器,到高压/中压/低压功率器件在内的全系列半导体组件。
我们的产品组合可支持30W至240W的输出功率,涵盖单端口与多端口设计,并针对不同市场需求提供从高性价比到超高功率密度的全面拓扑选择,包括:
QR反激:适用于65W以下成本敏感型设计
ZVS QR反激:提升效率,适用于中高功率场景
有源钳位反激 & 半桥混合反激:面向高功率密度与高频应用
PFC + 谐振拓扑:满足75W以上功率需求,提升能效与功率因数
关键技术亮点
智能控制芯片组:PAG系列
英飞凌PAG芯片组集成初级侧PWM控制与次级侧同步整流及USB-PD通信功能,通过变压器信号耦合实现精准的闭环控制,显著提升系统响应速度与能效。
高效数字控制器:XDPS系列
针对中大功率应用,XDPS2221/2222数字控制器集成PFC与半桥混合反激控制于单芯片,支持高达240W输出,具备高灵活性与可编程性,助力客户实现效率最优设计。
高性能功率器件
CoolGaN:氮化镓技术具备更高开关频率、更低导通损耗,助力实现超高功率密度与效率,尤其适合高密度快充设计。
CoolMOS:历经市场二十年验证,在高性价比设计中仍保持强劲竞争力,提供从600V到950V的多种电压选项与封装选择。
OptiMOS:在中低压同步整流应用中表现卓越,具备低导通电阻与优化的体二极管特性,是SR段的主流选择。
协议与多端口控制
英飞凌拥有完整的USB-PD协议控制器产品线,包括经典CCG3系列及支持多端口功率智能分配的CCG7系列,可实现双端口独立控制与动态负载均衡,满足零售市场对多口快充的强劲需求。
成功参考设计案例
英飞凌提供多款已验证的参考设计,助力客户加速产品上市:
65W有源钳位反激设计:功率密度达30W/in³,效率超过94%,采用GaN器件与无损电流检测技术。
140W混合反激方案:峰值效率接近95%,适用于高效率、高功率输出场景。
240W混合反激设计:峰值效率可达96%,采用有源整流桥技术进一步降低损耗,适用于顶级快充应用。
结语
在快速充电技术不断演进、市场对功率密度和能效要求持续提升的今天,英飞凌凭借一站式解决方案能力、全面的拓扑覆盖、先进的GaN与硅功率技术,以及丰富的参考设计支持,持续赋能客户打造更具竞争力、更高性能的充电产品。
无论您是开发消费级快充,还是工业级高可靠适配器,英飞凌都能为您提供从芯片到系统的完整支持,携手共创更高效、更紧凑、更智能的电源未来。
英飞凌
68文章
2561浏览量
143133 -
充电器
100文章
4421浏览量
122246 -
快充
11文章
987浏览量
35416
原文标题:【儒卓力为您带来英飞凌技术快讯】英飞凌一站式充电器解决方案,赋能高密度快充设计
文章出处:【微信号:儒卓力,微信公众号:儒卓力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一站式传感器解决方案提供商推荐
中科曙光“一站式”综合服务平台筑牢质量壁垒
高频陶瓷解决方案:Johanson Technology的一站式选择
ICC80QSG飞返式控制器:电池充电器的高效解决方案
打破智能家居生态壁垒,乐鑫一站式Matter解决方案实现无缝互联
Axiometrix Solutions 一站式方案引领汽车测试新变革
电池包气密性检测希立仪器一站式解决方案
芯圣电子重磅推出一站式HC AI玩具盒子服务方案
英飞凌一站式充电器解决方案的关键技术亮点
