电子发烧友网综合报道
近日,中国科学院大连化学物理研究所陈忠伟院士团队联合产业伙伴推出的AI智眸系统,以AI技术为核心构建储能电池智慧管理体系,为行业提供了从制造、运行到运维的全流程技术解决方案,标志着我国“AI+储能”融合应用进入产业化落地新阶段。
从技术架构来看,AI智眸系统突破了传统BMS单一监测控制的局限,以电池本征机理模型与深度学习算法深度融合为核心,搭建覆盖电芯、模组、系统三级的智能防护网络,形成可感知、可预判、可决策、可进化的智慧管理能力,尤其适配智算中心等高安全、高可靠需求的储能场景。
在制造环节,该系统依托物联网与数字孪生技术,为每一颗电芯建立唯一身份标识与专属健康档案,实时记录原材料参数、生产工艺数据、电化学特性等关键信息,实现电芯从生产、装配、投运到退役回收的全生命周期追溯,从源头解决电芯信息孤岛问题,为后续精准状态评估与故障溯源提供完整数据底座,这一技术路径契合当前储能行业标准化、溯源化的发展趋势,有效提升储能系统制造质量与资产管控精度。
系统在运行阶段的技术突破集中体现在故障预警与智能均衡两大核心能力上。通过对电压、温度、内阻、膨胀力等数十项参数的高频采集与多维特征分析,AI智眸系统构建动态风险评估模型,可提前24小时以上识别电芯异常,故障预警准确率超过95%,远超传统BMS几小时级的预警时效,大幅降低热失控等安全事故发生概率。
同时,系统采用高精度主动均衡算法,实时动态调节电池组能量分配,将单体电压差异严格控制在5毫伏以内,显著改善电芯一致性问题,减少因不均衡导致的容量衰减与性能损耗,经实测可使储能系统整体使用寿命延长15%以上,有效提升储能资产的长期经济效益,这一指标达到行业先进水平,为大容量储能电站稳定运行提供关键技术支撑。
运维环节的智能化升级是AI智眸系统的另一大技术亮点。系统集成垂直领域大语言模型,打造专属AI运维专家,支持自然语言交互,运维人员无需复杂操作,即可在10秒内获取单电芯级故障定位、成因分析与维修方案,将传统几小时的故障排查流程压缩至分钟级,运维效率提升近80%,显著降低人工成本与非计划停机损失。
这种轻量化、智能化运维模式,解决了大型储能电站运维人员专业门槛高、现场排查难度大、响应速度慢等行业痛点,推动储能运维从经验驱动向数据驱动、智能决策转型,适配新型电力系统对储能设备高可用性、快响应性的要求。
从行业技术演进视角分析,AI智眸系统的落地应用,契合当前储能管理从被动防护向主动预判、从单体管控向系统协同、从离散管理向全生命周期闭环的发展趋势。当前国内储能行业装机规模持续高速增长,智算中心、新能源场站等场景对储能系统的安全性、可靠性与经济性提出更高要求,AI技术与电池管理的深度融合已成为行业共识。
与同类产品相比,该系统兼顾机理模型的严谨性与数据驱动的灵活性,既避免纯数据模型泛化能力不足的问题,又弥补传统机理模型响应滞后的缺陷,在预警时效、均衡精度、运维效率等关键指标上形成差异化优势,目前已在中国广核新能源湖北项目实现规模化应用,验证了技术可行性与商业价值。
举报投诉
电池寿命
112浏览量
27590 -
AI
91文章
40979浏览量
302533 -
储能
12文章
2808浏览量
36259
热点推荐
储能电源老化测试智能装备 筑牢储能电源全生命周期品质防线
有限公司深耕储能电源老化测试领域多年,以CPET智能老化测试智能装备为核心载体,为行业头部企业提供从研发验证到量产质控的全流程一体化解决方案,凭借科学高效的加速测试手段,让储
动力电池检测:为电动汽车的“心脏”构建全生命周期的安全防线
动力电池检测,是指通过电化学测试、机械验证、热分析、无损探伤等多学科技术手段,对构成电动汽车动力电池系统的单体电芯、电池模组、电池包乃至电池
天合储能Elementa 2 Pro赋能北美储能项目确定性价值
“主题,深入阐释了 Elementa 2 Pro 平台解决方案如何依托全栈自研体系、系统级集成验证能力和可融资性保障,为北美大型储能项目提供全生命周
如何利用技术实现装置数据验证的全生命周期管理?
装置数据验证的全生命周期管理,需覆盖 需求规划、数据采集、自动化验证、存储归档、应用迭代、退役审计 6 大核心阶段。利用技术实现这一闭环,需针对各阶段的痛点匹配工具与方案,同时兼顾数据准确性、流程
ServiceAbility的生命周期介绍
ServiceAbility的生命周期
开发者可以根据业务场景重写生命周期相关接口。ServiceAbility生命周期接口说明见下表。
表1 ServiceAbility生命周期接
发表于 05-28 08:22
AI赋能储能安全,重构电池全生命周期管理
